1 час назад, Владимир65 сказал:
Скажите, есть микросхемы типа LM324 , только два ОУ в одном корпусе, а не четыре?
Говорю: "Есть микросхемы типа LM324 , только два ОУ в одном корпусе, а не четыре".
Вот названия некоторых из них
LM358.pdf
uA798.pdf
КР1040УД1.pdf
Изменено пользователем avv_rem
  • Ответов 14,5т
3 часа назад, Sem2012 сказал:
LM2904N хорошая микра
с LM324 это одно и то же. Даже схемы одинаковые. Некоторые производители в своих даташитах так и пишут их в одном ряду с 324-ой. Характеристики все ессно пися в писю
19 минут назад, mail_robot сказал:
Вы бы для начала даташит глянули, 2904 максимум до 26В питалово, а 324-358 до 32В
13 часа назад, Владимир65 сказал:
Скажите, есть микросхемы типа LM324 , только два ОУ в одном корпусе, а не четыре? Если есть , то как называются?
lm358?
1 час назад, mail_robot сказал:
с LM324 это одно и то же. Даже схемы одинаковые...
Вот одинаковые LM358, LM258, LM2904, LM2904A, LM2904V, NCV2904, а ты видать путаешь LM2902.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Какие из выше названных именно 324  , только по две в корпусе, а не близкие аналоги. Чтоб не изучать , долго, даташиты на незнакомом языке )))
Просто в симе получилась схемка БП, с практически без выбросов тока и напряжения на 324.
кстати, есть еще LM321MFX. Одна штучка в корпусе SOT23-5. Весьма удобная букашка. Купил по случаю 50 штук, не нарадуюсь.
чисто справочно
11 минуту назад, Владимир65 сказал:
надо было
3 часа назад, engineer83 сказал:
для ПИДБП это имеет какое то значение? Поэтому и не акцентировал. В остальном есть разница хоть на копейку?
13 минуты назад, mail_robot сказал:
Причём здесь для ПиДБП или не для ПиДБП, кто-то прочитает ваш пост об их идеальной схожести и поставит в другую конструкцию с напряжением 30В и превед медвед
я должен быть в ответе за чужую дурость?
просто поступило заявление что 2904 это круть, а 358 судя по всему так себе. Выж контекст то читайте
крутью было бы в эту схему поставить TL072/074. Но я думаю затея не пойдет, потому как все боятся добавления отрицательного смещения по питанию. Хотя делов то - конденсатор, пара диодов и стабилитрон с резистором. Зато сразу в 30 раз лучшая динамика, лучше термостабильность и собственный ток потребления раз в 50 меньше.
44 минуты назад, mail_robot сказал:
просто поступило заявление что 2904 это круть...
Было сказано что хорошая, не больше.
mail_robot, почему не пойдет затея, ведь мное собирают свой первый лабораторник на tl081 по ниже приведенной схеме (и я в их числе). На вход все равно ведь достаточно подключить лишь одну обмотку тр-ра. Если знаете как изменить схему, опишите, я думаю многие этим заинтересуются. т.к можно повысить надежность и без того надежного ЛБП.
Изменено пользователем Mr.Smith
@Mr.Smith А чем он лучше ПиДБП? Тем более он аналогичен 14 версии с последовательным включением ОУ, что замедляет скорость реакции на КЗ и перегрузку. Тем более 14 версия проще и с одним питанием.
Владимир65, я ведь и не говорил что он лучше! Привел только в качестве примера, что он прост в повторении несмотря на использования двухполярного питания ОУ.
Возможно есть более быстродействущие ОУ работающие от 0, условно говоря LM358 только более быстрые и качественные. Может посмотреть в эту сторону.
Нет смысла бесконечно увеличивать быстродействие, так как на выходе бп и по питанию подключенного устройства все равно стоят конденсаторы.
55 минут назад, Владимир65 сказал:
Может быстродействие и нету смысла увеличивать, а вот например дрейф нуля, базовое отклонение, температурный коэффициент, есть смыл. Да и нельзя забывать, что от быстродействия будет зависить скорость переключения режимов  CV-CC. Мне кажется должна быть какая та достойная альтернатива LM358 но большее продвинутая и дорогая (в разумных пределах).
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату. Сейчас всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это может помочь. @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
