  • Ответов 14,5т
Цитата
Технические параметры ? Результат испытаний ! Как работает защита ?
Триггерную защиту удалил, и контроль температуры тоже, ибо не нужны.
Параметры 10мВ-24в(трансформатор такой), до 3А.
Стабилизация тока работает, индикация стабилизации тока тоже.
Перенес индикацию стабилизации тока на другой компаратор lm324.
Изменено пользователем Andras
дополнение ответа
когда есть ограничение тока, триггерная защита ни за каким х..м не нужна.
Нету у меня падения напряжения под нагрузкой, выставил на плате максимум 24в и все, трансформатор выдает 20 вольт переменки и ампер 10 в кз(долго не смотрел, предохранители в тестере горят), то есть с запасом. Да и вопрос странный честно говоря.
30 минут назад, Starichok сказал:
Кому как. Триггерная защита нужна тогда, когда проводятся долгие экскременты лабораторные без присмотра. Например мы повесили опорник, потребляет он 10мА. Поставили триггер на 15мА и оставили на 3 месяца! все что нам нужно, поглядывать на показания и на то- работает ли блок еще.
Но это редкий случай, простому электронщику любителю триггерная защита не особо нужна.
Только что, vg155 сказал:
Поставили ограничение тока на 15мА
Если вы просто поставите ограничение тока на 15мА и уйдете своими делами заниматься. А с конструкцией что то случится, то последствия при длительной эксплуатации в режиме ограничения тока конечно отчасти можно предугадать но лучше этого не делать. Ионы могут быть накрыты изолятором, и не дай бог этот изолятор загорится и т.п.
С триггером же если что то пойдет не так, и ток потребления будет нарастать, то достигнув триггера просто сработает защита и последствий никаких не будет. Вы придете например через неделю, обнаружите что триггер сработал, определите время по мультиметру и сделаете выводы.
@vg155 Именно тригер. Т.е. превысило потребление 15мА питание отключилось, и даже если опорник опомнится после снижения напряжения(рассеиваемой мощности) результат видно что потребление доходило до такого порога
20 минут назад, Hepo сказал:
В моем ЛБП защита так и работает, если включена..Т.е. если ток через нагрузку в любом канале достиг заранее выставленного порога ограничения, блок полностью отключается от сети. В ПиД что, другая логика работы защиты?
Ну есть разные варианты схем. В одних сделана тригерная защита как у вас, но в большинстве стабилизация тока(т.е. поддерживается ток на заданном уровне регулировкой напряжения)
Да нет. Говорят они о разных алгоритмах работы защиты в лабораторниках. Триггер это отключение БП полностью при превышении порогового значения тока, а ограничитель тока, это просто снижение напряжения до равновесного тока по закону Ома (при U*I = const). Напряжение там совсем не будет равно нулю и может добить нагрузку за некоторое время, так как мощность сохранится.
2 минуты назад, mail_robot сказал:
при U*I = const
может я ошибаюсь но может "u/r=const "
где r определяется нагрузкой и при ее снижении будет падать напряжение и выделяемая мощность снизиться. поскольку p=U*I ток у насс постоянный а напряжение будет снижаться по мере закорачивания нагрузки. Но в отличии от первого останется.
да, правда ваша, не от мощности будет зависимость. Но и не такая как у вас. Скорее следует записать так - U=Imax*R, где Imax = const при R<Umax/Imax. Хоть это и выглядит как одно и то же, но целевой параметр регулятора все же U (изложено чисто с математической точки зрения)
В 13.7.2017 в 11:57, Hepo сказал:
Именно в этой схеме , такой же триггер.
В 13.7.2017 в 16:01, mail_robot сказал:
Да нет.
Да да. Мысли схождение не те.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
3 часа назад, Sem2012 сказал:
И что, по твоему не так сказал @mail_robot ?
Триггер - полное отключение при превышении тока, ограничение тока - поддержание определённого тока путём регулирования напряжения.
Дмитрий Боков
Я и так знаю что такое триггер. Речь что дискуссия про одно и тоже. Хотя смотрят на это по разному. Если не дошло, то мы тоже на это смотрим по разному. Я на это смотрю также как vg155.
всем привет вот собрал сие блок питания по версии 15 заработал сразу, что был я удевлен,  просадки напряжения почти нет это при токе 2.8 ампера  скажу сразу я его еще ненастраивал особа. вот и хочу узнать увас как его лучше настроить,  скажите иди на форум и там все найдешь но триста двадцать шесть страниц ну терпения не хватит  смотреть  помогите пожалуйста
@aleksandr-7575, держи архивчик.
Настройка максимального напряжения очевидна - делителем на выходе БП.
ПИДБП_настройка.ZIP
16 часов назад, Dr. West сказал:
ПИДБП_настройка.ZIP
просто хотел чтобы грамотно все было вот и спросил как лучше. можно конечно способом научного тыка
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
