на 50В 5А никакой транзистор не поставишь. Этот БП не для этих целей создан
  • Ответов 14,5т
12 часов назад, movled сказал:
Здесь можно их поставить?
Поставить, конечно, можно. Чтобы рассеять 250 Вт, понадобятся не меньше 5 транзисторов в параллель. и нехилый радиатор.
Наладил свой Пидбп, но от трансформатора(ТС-100) при нагрузки идет фон 50-100Гц.Все экранировано, отводишь плату подальше от него - норм.Знаю что трансы такого типа "не очень", но другого нет.Можно его экранировать как то и чем лучше, поможет?
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Все экранировано
Что экранировано?
Насколько подальше? Может просто отвести подальше и так оставить?
Отвел на 10см.,насколько позволил корпус(если дальше фон проподает).Не хотелось бы так оставлять.БП работает стабильно до 30в5а, но этот фон все портит.Экранированы провода идущие к переменникам, да и корпус из алюминия.Что еще посоветуете?
Вы пытаетесь выдавить из трансформатора в полтора раза больше, чем он рассчитан, это не смущает?
И, кстати, может, просто криво собран или не обжат нормально сердечник? Подковки ПЛ в этом моменте очень капризны.
10 минут назад, Dr. West сказал:
наверное с вами соглашусь, но пересобирать боюсь.Как то пробовал такие,вышло только хуже.Капризны это точно.Так если на катушки поставить экраны(медной или алюминивой лентой)поможет хоть немного?
1 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
если на голову кастрюлю одеть из люмяхи и потуже - так и ФОН - не услышишь ....
К чему эти потуги в лечении кривой сборки?
4 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Сделайте так, как это сделано в У101
Только что, KRAB сказал:
а он его слышит или видит? :unknw:
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 минут назад, KRAB сказал:
6 минут назад, KLARUS сказал:
:acute:
Спасибо.Будем пробовать.
Тогда экран не спасёт, шум акустический под нагрузкой, правильно выше сказали.
14 минут назад, vg155 сказал:
А как
Это ко мне?
Я не знаю как.
Если бы аффтар сразу написал "гудит", а не "шумит", то и не было бы поводов ....
20 минут назад, Николай Шумейко сказал:
так что только замена транса?
Или снижение мощности БП раза в два.
5 часов назад, vg155 сказал:
Купил пока две штуки, больно уж они дорого стоят, а там посмотрим. Может и не надо мне будет такого тока :rolleyes:
Всем доброго времени суток. Прошу помощи или совета. Собрал БП по 14 версии. Выход 0-50 вольт без проблем.Выставил мин. ток 20 mA ( R17 нижнее положение ,V вых -16.4 , R нагр - 820 ом , R18 получилось 75 ом ) Выставил макс. ток 1.7 А , больше не поднимается, ( шунт R20 - 0.29 ом , V вых-50 , R нагр -25 ом ( переменник ППБ-50 ) ,R16 получилось 98 ком . При КЗ ( через мультиметр М-890G ) при Vвых-50 , и макс. токе 1.7А , напряжение падает до 3.4 вольта , а ток поднимается до 2.3 А . И самое интересное ( точнее совсем не интересное ) , выставляю R17 в нижнее положение  (минимум )  , Vвых 50, делаю КЗ и начинаю увеличивать ток огр. ( R17 ) и где то на середине положения движка ток поднимается почти до 3А , потом происходит выброс до 8-9 Ампер и ,соответственно , VT3 вылетает (уже пара  штук на выброс ).Подскажите , в чем проблема и что я делаю не так . P.S.  входной 57 вольт , VT3 2* 2n3055 с шунтами 0.1 ом
точно не 14. у меня в 14-ой не было таких номиналов.
У меня почему то не указаны номера постов , поэтому могу только  так :
стр.24- пост TDSS
стр.29 -пост Jeniok
стр.34 -пост kirill111990
там графич. изображения плюс zip-ы ( не все открываются )
