  • Ответов 14,5т
Компоновка приборов и органов управления на панели несколько сумбурная, имхо.
А что за хреновина торчит в правом углу, светодиодный мини - светильник?
7 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Хотелось бы посмотреть вашу разработку ЛБП
Не вопрос.:D Только нужно понимать, что это просто макет, который изменяется в процессе макетирования. ЛБП у меня есть. Цель этого - максимум качества при минимуме деталей. Опора, показометры и стаб напруги уже работают, за стаб тока пока не брался. Тут неожиданно выдалась нерабочая неделя, думаю закончить.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да, иногда помогает в темное время суток, на ярких светодиодах.Управление 'сумбурное' так как пришлось все размещать как можно дальше от транса для уменьшение фона от него. )
28.03.2020 в 08:21, Николай Шумейко сказал:
ждем финальную версию
Вот в таком виде работает очень хорошо. Для дальнейшей тонкой доводки нужна печатная плата, а не путанка из кучи проводов на столе.:D
Изменено пользователем vg155
Только что, Николай Шумейко сказал:
На какой ток расчитан?И какой стоит VT2?
От VT2 и его охлаждения зависит и ток. Ну, и от мощности трансформатора и выпрямителя, конечно. Просто делишь мощность, способную рассеять мосфетом на напряжении на стоке. Если добавить переключалку на два, то на низких напряжениях ток можно увеличить.
Хочу заметить: для питания управления  блоком очень желательно использовать не дополнительную обмотку на силовом трансформаторе, а отдельный маломощный трансик, как на схеме.
Вот бы осциллограммы посмотреть, как реагирует на нагрузку по фронтам и спадам, как ведёт себя защита по току.
29 минут назад, vg155 сказал:
Тут я согласен, на свой ПиДБП сделал так же:i-m_so_happy:
Только что, Karlson904 сказал:
Я ж говорю:
4 часа назад, vg155 сказал:
Осла, конечно, подключал.на выход. При частом подключении/отключении нагрузки 3 Ома (просто вручную), наблюдал при низкой частоте развертки очень хороший прямоугольник. Вот сейчас как раз сочиняю печатку.
30 минут назад, vg155 сказал:
На новую тему пока не тянет
Но и к ПиДБП отношения не имеет. Лучше было выложить в теме просто с разными схемами ЛБП. Там и китайские, и Шелестова, и прочие похожие на предложенную.
На мой взгляд схема от @vg155 намного перспективней, чем например, ПиДБП и заслуживает своей темы. Когда будет плата, пара параметров, картинок, вполне. В разделе много тем с флуктуациями от уже опубликованных, например, ЛБП RED Shade, от ПиДБП отличается вставкой источника тока для снижения усиления в петле регулирования. Три транзистора в ПиДБП в ОЭ плюс ОУ дают очень большое усиление с минимальной полосой и устойчивостью. Из-за эффекта Миллера в ОЭ входная ёмкость транзистора примерно равна Сбк умноженной на Ку. Но снижение усиления эту схему не спасет. Для снижения усиления достаточно было поставить резистор в ОС ОУ с выхода на вход, такой резистор стоит в ЛБП Сухова и других. Но сильно снижать усиление не стоит, упадет коэффициент стабилизации.
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, boris_ka сказал:
Флуктуа́ция — любое случайное отклонение какой-либо величины. Надо с осторожностью использовать  не очень Вам знакомые слова.
Доброго времени суток всем )
Пока этот долбанный карантин, решил как-то отвлечься и собрать себе ЛБП. Я не электронщик, так паяю время от времени что-то. Магазины радиодеталей недоступны, по-этому было решено комплектуху скрести по сусекам :)
Нарыл что мог и даже заработало, правда как и положено, не с первого раза )))
"Рабочая связка" такая: LM328P - S8050 - КТ817 - КТ827А.   Последний является составным транзистором (а значит в цепочке еще плюс один транзистор) и, по-этому, подумалось мне, что лишние транзисторы, как мне кажется с лишними емкостями переходов и инерционностью (уверен что ошибаюсь, но не во всем :) ) по-хорошему надо бы убрать. А как я не знаю.
Посему прошу помощи уважаемого сообщества, надоумьте как правильнее поступить - оставить как есть или все же можно какой лишний транзистор удалить? Как это правильно сделать? Из p-n-p есть ST2N 5401 и советские КТ814.
Собирал по схеме ниже:
P.S.  Да, не пинайте сильно пожалуйста, эта схема "касьяновская", а тут как я понял его не сильно любят.
Изменено пользователем alex_st
alex_st, если все равно что паять, сделай усилитель звуковой частоты на составном транзисторе.Хороший получится.
Та я и не против, самому жалковато хороший транзистор в БП тулить, но вначале надо БП закончить, а потом за другое браться ;) .
Может надоумите тогда как полевик воткнуть? Есть irfz44, irf3205
Режим-то линейный, будет ли ему нормально?
Почему  "касьяновская"?:unknw:
Я ее у него на Ютуб канале увидел. А тут где-то на форуме читал не очень лестные отзывы о нем (мол своими схемами засрал пол интернета), от того так и решил.
Конкретно эта схема - не Касьяна, он просто взял зачем-то устаревшую версию, от которой здесь уже давно все отказались, и запилил ролик. Что мешало взять свежую, в которой на три детальки больше - непонятно.
Да я смотрю все ответы по теме, как раз то, о чем мне больше всего хотелось поговорить - чья схема, отчего её взяли, устаревшая ли она? Создается впечатление, что бабки у подъезда собрались, уж извините.
