Если оу ограничения тока заменить на компаратор, скажем lm393 защита быстрее будет срабатывать? Или толку ноль, так как другой оу еще не успеет "очухатся"
  • Ответов 14,5т
Исходя из прочитанного и понятого, делаю вывод, что мне особо париться по поводу разводки земель не нужно. Печатка итак уже разведена оптимальным образом. Силовые линии короткие и отделены от управляющих цепей. К тому же у меня управляющая питается от отдельной обмотки. Датчик напряжения подключен непосредственно к выходным клеммам, что сводит просадки до минимума.
Короче, буду собирать как на этой схеме
Spoiler
Да, еще такой момент непонятен. Почему минус питания ЛМ-ки берется с общего входного минуса ? Не правильней ли его перекинуть на минус выхода?
Схема
Spoiler
3 hours ago, vg155 said:
Экранировать нужно не провода, а источник наводки.
Трансформатор? В моем случае это сделать не представляется возможным. Места нет, я умудрился запихнуть 100 ваттник на ШЛ20х40 в стандартный АТХ бокс.
7 часов назад, Karlson904 сказал:
Компаратор - штука нелинейная.
и где же в нем спрятана эта нелинейность?
Заветы армянских комсомольцев живут и процветают. Сперва
7 часов назад, vibrus сказал:
а затем
:D
1 час назад, Starichok сказал:
В ОУ, в отличие от компаратора, есть фазовая компенсация. Сдаётся мне, что борьба с возбудами сведёт на нет преимущество в скорости. Нужно попробовать.
когда-то первые ОУ были без внутренней коррекции.
чем же тогда они отличались от компараторов, которые, по твоим словам, изготавливаются без внутренней коррекции?
если не имеешь понятия, тогда не говори, что ОУ и компаратор чем-то отличаются принципиально.
и ОУ можно применять в качестве компаратора, и компаратор будет работать, как ОУ.
Я не буду учить взрослых дядей, хоть и сам уже взрослый дядя. Компаратор в сущности модифицированный ОУ без частотной и т.д. коррекции, обычно имеющий выход (иногда два) с открытым коллектором для сопряжения по уровню с логическими микросхемами. Можно конечно напрячься и впихнуть его в линейную схему.  Так, для удовлетворения своего упорства. Но я хочу предложить более продвинутое решение проблемы быстродействия: воткнуть туда ЭСЛ вентиль. Ну например из серии К500 или, что лучше К1500. Будет летать как самолёт. Реактивный.
я у тебя, взрослого дяди, спрашивал, где в компараторе спрятана нелинейность. мне не нужны твои рассуждения на другие темы.
ты, ведь, утверждал, что компаратор нелинеен.
Нет необходимости теоретизировать. Берёшь соответствующую литературу и находишь ответы. А вообще, там, где должен стоять ОУ, надо ставить ОУ. Хочешь быстродействие- ставь быстродействующий. Просто и без  затруднений.
У оу и компаратора разные задачи. Компаратор на оу неполноценен.
я не говорил о полноценной замене ОУ на компаратор.
у компаратора, обычно, коэффициент усиления меньше, чем у ОУ - это нынче может мешать применению компаратора вместо ОУ.
а ты вспомни первые ОУ 140УД1 - они и до современных компараторов  не дотягивают.
@Karlson904 , видим, что ты на мой вопрос не в состоянии ответить. так что, твое заявление о нелинейности компаратора  - пустое
3 минуты назад, Karlson904 сказал:
Вот и вся история
а ты напомни, а то я сам что-то не могу припомнить ламповых микросхем вообще и ламповых микросхемных ОУ в частности.
7 hours ago, Dr. West said:
а затем
У всего есть свой предел, неизбежный даже при всем благородном желании впихнуть невпихуемое
Так что насчет питания ОУ, почему минус берем со входа ?
Изменено пользователем vibrus
Оу, вот оно как не просто всё оказывается ..
1 hour ago, vg155 said:
не читал
Полностью не читал, нереально просто ... оттуда-отсюда, рывками, через поиск ..гле-то в середине наткнулся на архивчик с описанием работы схемы - этого хватило. Спасибо.
Попробовал выжать по максимуму из V16y2,  не тратя время на переборы транзисторов и прочих деталей, этой схеме ничего не поможет. Получилась очень хорошая переходная характеристика. Выброс на выходе всего от 0,2V,  на шунте выброс также изменился в лучшую сторону. И это без какой-либо коррекции и ускоряющего конденсатора Су в делителе. Убрать выброс на выходе можно Су в делителе 500-1000 пФ, но и так замечательно. У многих фирменных ЛБП с этим выбросом не лучше. Ни разу не видел такого маленького выброса на выходе и без каких-либо усилий, тем более с медленным ОУ LM358. Вот что местная ООС животворящая делает. Более быстрые ОУ ничего не улучшат, схема засвистит, у нее очень плохо с устойчивостью. Придется все это глушить кондерами, которые не только снизят скорость нарастания до LM358,  но и добавят выбросов и длительности переходным процессам, которых у LM358 не было. Пробовал схему с диодами из 17 версии, но ПХ сильно ухудшилась, разбираться не стал. Конденсатор на выходе лучше больше 10,0, это добавит устойчивости. Осциллограммы сняты на одной и той же плате, до и после переделки соответственно. Лайка - это набросок, в реальности не паялась, проверяйте.
V18yR.lay6
Изменено пользователем boris_ka
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
