59 минут назад, vg155 сказал:
Ставишь 10В и начинаешь ключевать нагрузку 10 Ом
Что это за большой короткий выброс такой не зависимо от нагрузки?Ограничение 100мА, Нагр.10ом.
Изменено пользователем Николай Шумейко
  • Ответов 14,5т
Это наведенный по радиоканалу (по воздуху) от сильного импульса. Если изменить точки подключения ослика и подвигать по трем координатам щуп, он д.б. перпендикулярен проводам с большим током, то этот наведенный можно уменьшить. 1vlkkkqc33.gif
Изменено пользователем boris_ka
Ребята! А почему у вас такие маленькие картинки? Не видно-же ничего! В порядочном обществе орать не принято, это некультурно. Так точно и картинки на полэкрана - это просто некультурно. Или у вас тут гонки на тему "У кого писюн картинка больше?". Ну сделайте ее максимум 300х300 пикс, а кому нужно увеличат до исходного.
Изменено пользователем Vlad90
6 часов назад, Николай Шумейко сказал:
как узнать точно - нет ли возбуда по току?
Осциллограф покажет. Или заметная нестабильность показаний амперметра в режиме CC.
Такая должна быта осцилограмма при ограничение тока?,замеры на нагрузке(1ампер огр.)подключен генератор меандра.понижаешь ограничения - меандр выравниваеться.
без и ограничение от 2.4Ампер до нуля , так должно выглядеть ограничение?И нижний завал ну никак не уберается,от повышения нагрузки только растет(может это сам генератор,хотя на затворе полевика генератора норм)?
Изучай, понятнее некуда.
И не верь Бориске, который утверждает, что в его БП отсутствует выброс при восстановлении из СС в СV. Чтобы такого выброса не было, ОУ напряжения должен включаться в работу с нулевой задержкой.:D Этого можно достичь, если ОУ напр. будет постоянно активен, как, например, в самой первой версии ПиДБП.
Изменено пользователем vg155
Всем привет, все еще эсперементирую с ПидБп.Вот нашел интересное решение управление током и напряжением(на схеме красным), может его применить в Пидбп, кто уже пробывал данное решения применять, может на других схемах?Больше всего интересует насколько хорошо отрабатует ограничение и стабильность по току.Р.S.В теории думаю можно добиться минимальных выбросов с данным решением.
56 минут назад, Николай Шумейко сказал:
А чем два транзистора лучше двух диодов?:unknw:
Здесь иногда появляется автор этой схемы (если я ничего не путаю) под ником "Стрелка осциллографа"
Ещё одна  разновидность сумматора. На этот раз на транзисторах типа каскода. Посмотри на ёмкости конденсаторов коррекции и поймёшь насколько велико быстродействие этой схемы и какой ценой достигнута её стабильность. А так, нет особой разницы каким образом обеспечивать суммирование.
20 минут назад, Karlson904 сказал:
Ну незнаю, в ходе испытаний заметил чем больше резистор на эмитере 2n5221 тем меньше выброс после короткого.Сейчас поставил 3ком - чем и уменьшил выброс до 1.3в(было 1.5в), на остальные характеристики неповлияло.Если ли еще какие мысли?Вот и подумываю за то решение сумирование.
1 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Что, и просадка напряжения на выходе при этом не увеличилась?:unknw:
И максимальное не снизилось?
9 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Чтобы думание было осмысленным, нужна одна простая и очевидная вещь: разобраться и наконец понять для себя, как эта схема работает. Без этого толку не будет.
Только что, Николай Шумейко сказал:
.Максималка чего?
Выходного напряжения при больших токах.
3 минуты назад, vg155 сказал:
да,нужно будет проверить.Но трансформатор с запасом,при 2Ком на эмитере было норм.
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
Так нужно понимать, что происходит при увеличении R47. Или хотя бы мультиметром в схему потыкать, сравнить до и после.
Собрал по схеме 16v2, выдержал все номиналы, кроме конденсатора после моста, пока поставил 4700мкф, трансформатор с выходом на 20 вольт, после моста 27в  с копейками,  пока поставил один силовой  кт819гм для проверки(отладки), питание lm324 норма 12,5 v, на всех ножках BD140 27вольт почему то, И на выходе напряжение НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ стоит 27,12 вольт, и горит светодиод стабилизации по напряжению, имеем:
НА 1 ноге ЛМ всего 1,23 вольта, на 3 ноге при вращении потенциометра по напряжению меняется от 0-10,4 вольта. подскажите что не так?
Изменено пользователем Виктор Шаракин
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
