100482 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 4 часа назад, Виктор Шаракин сказал: Это ракурс съемки такой, там нет соединения! Никогда вывод детали не подгибают, чтобы даже теоретически появилась "сопля". Много попадалось случаев таких микрозамыканий, проявляющихся периодических. Наверное надо всю плату осмотреть под лупой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 6 минут назад, 100482 сказал: Никогда вывод детали не подгибают, чтобы даже теоретически появилась "сопля". Много попадалось случаев таких микрозамыканий, проявляющихся периодических. Наверное надо всю плату осмотреть под лупой. Посмотрел все хорошо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 5 часов назад, Виктор Шаракин сказал: регулировке не поддается! Попробуйте ещё раз снять табличку напряжений при крайних положениях R19. Добавьте в неё напряжение с выпрямителя и напряжение на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Там спаял,там сделал а тут как?тогда зачем там делал? Или фото такое... Шлак надо отмывать, тогда видно всё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 DA1.1 вывод 3 (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 10,37/0,6 DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,67/9,69 DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );11,15/1,08 точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,80/6,6 база VT2 ( Uв/Uн );0,74/0,69 коллектор VT2 ( Uв/Uн );23мВ/53мВ верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,3/27,3 Выход после моста 27,99В На выходе схемы 27,6В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) 50 минут назад, Виктор Шаракин сказал: коллектор VT2 ( Uв/Uн );23мВ/53мВ 50 минут назад, Виктор Шаракин сказал: верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,3/27,3 Не верю... Если нет косяков в монтаже, конечно. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, Виктор Шаракин сказал: точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,80/6,6 база VT2 ( Uв/Uн );0,74/0,69 VT2 не закрывается, хотя при 1,80 В на верхнем выводе R9 должен. Проверьте, запаян ли резистор R10, и того ли он номинала. И номинал R9 проверьте. Тестером в режиме омметра. При выключенном питании и разряженных ёмкостях (проверьте сначала вольтметром, что на С1 напряжение ноль). Непосредственно на ножках, между базой и эмиттером VT2 должно быть в одну сторону (при одной полярности щупов) сопротивление 400 - 800 Ом, в другую сторону - 1 кОм. Измеренное непосредственно на ножках, между коллектором VT2 и верхним выводом R9, должно быть 15 кОм. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Удобнее анализировать когда значения напряжений проставлены на схеме в измеряемых точках, точки указать стрелками или еще как. Так же указать точку относительно которой производится измерение. Схема должна быть со всеми изменениями которые были сделаны при сборке схемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) померил не выпаивая как рекомендовали и обнаружил Резистор R10 оказался 10 ком почему то, хотя доставал его из пакетика с номиналом 1 ком, заменил, какое счастье заработал, регулируется от 20мВ до 27,45В-27,69В (плавает наверно из-за малой емкости С1-4700) на выходе! Спасибо всем огромное за помощь!!! Особая благодарность Lexter за его пошаговые инструкции! и за терпение! (нас таких "полутупых" надо еще и вытерпеть!) Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Виктор Шаракин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Только что, Виктор Шаракин сказал: оказался 10 ком почему-то Ну, будем считать, что вы научились находить ляпы в монтаже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Только что, Виктор Шаракин сказал: Резистор R10 оказался 10 ком почему то Как можно пихать непонятно какие детали в схему??????????????? Из пакетика он вынул..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) 24 минуты назад, Виктор Шаракин сказал: плавает наверно из-за малой емкости С1-4700 Вы бы выводы пока вслух воздержались бы делать. Установите R19 в крайнее нижнее по схеме положение, R18 - в крайнее верхнее (установите максимальное напряжение на выходе). После этого резистором R21 установите выходное напряжение минимум на 1,4 В ниже, чем напряжение с выпрямителя. Это нужно, чтобы транзисторы VT3 и VT4 находились в активном режиме при установке максимального напряжения. На самом деле, придётся выставить максимальное выходное напряжение ещё меньше, так как когда нагрузите максимальным током, напряжение с выпрямителя просядет, а разницу минимум 1,4 В надо выполнять. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 1 минуту назад, Lexter сказал: установите выходное напряжение минимум на 1,4 В ниже, чем напряжение с выпрямителя Это делается при максимальном токе нагрузки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Спасибо за помощь. Уже добавил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) 3 часа назад, Lexter сказал: придётся выставить максимальное выходное напряжение ещё меньше, так как когда нагрузите максимальным током, Не могу выставить максимальное напряжение, срабатывает защита и напряжение уходит в ноль, при минимальной нагрузке, какие резисторы отвечают за срабатывание защиты на DA1.2? что нужно сделать что бы "загрубить" срабатывание защиты, хотя бы на 2 ампера. R27 стоит три шт по 0,1ом Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Виктор Шаракин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) 3 часа назад, Виктор Шаракин сказал: какие резисторы отвечают за срабатывание защиты на DA1.2? Напряжение на резисторе R24 (не относительно "корпуса", а между его верхним и нижним по схеме выводами) должно быть равно напряжению на R27 при выбранном вами максимальном выходном токе блока. Например, если вам нужно, чтобы блок мог выдавать ток до 2 А, и вы поставили R27 0,3 Ом, то на R27 будет напряжение 2 А * 0,3 Ом = 0,6 В. На R24 должно быть столько же. Устанавливается это напряжение подбором R25. Для удобства подбора верхний резистор делителя состоит из двух резисторов - R25 и R26. Можно и заранее посчитать необходимый суммарный номинал R25 + R26: R25 + R26 = UVD1 * R24 / (R27 * Iвых MAX); где: R25 + R26 - требуемый номинал верхнего резистора делителя напряжения; UVD1 - напряжение питания ОУ (напряжение на стабилитроне VD1); R24 - номинал установленного переменного резистора R24; R27 - номинал установленного резистора R27; Iвых MAX - выбранный максимальный выходной ток блока. Пример. Для ограничения максимального выходного тока блока до 2,0 А: R25 + R26 = 12,5 В * 5,0 кОм / (0,3 Ом * 2,0 А) = 104,2 кОм. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Если R26 = 100 кОм, R25 = 104,2 кОм - 100 кОм = 4,2 кОм. (ставится ближайший номинал 4,3 кОм) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WESTGER Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Глядя на плату есть подозрения что работал агрессивным флюсом, помыть-бы надо, уайтспиритом например, поверь помогает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 1 минуту назад, WESTGER сказал: помыть-бы надо, уайтспиритом Уайтспирит воняет хуже соляры. Если мыть, то только на открытом воздухе и в перчатках. Платы моют спиртом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WESTGER Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Уайтспирит всякий бывает, бывает вонючий из каких-то отходов нефтеперегона, а бывает вот такой. Пользуюсь и спиртом и ацетоном и спиртом, тем что есть под рукой. с 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 646 растворителем последние годы пользовался, нормально смывает, белых разводов не оставляет. Но та же история, попадается разный и вонючий, плохо смывает и не с сильным запахом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtt45 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) А какое мин U вх можно подать на вход без изменения схемы?Без вентилятора и переключения обмоток естественно Изменено 16 ноября, 2020 пользователем rtt45 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 9 минут назад, rtt45 сказал: какое мин U вх можно подать на вход без изменения схемы Достаточное для нормальной работы 7812. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chuck Noland Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Приветствую. Данная ветка получилась очень большая (аж 470 страниц). Изучить ее всю будет сложно. Посоветуйте простую схему регулировки напряжения и тока. С защитой от кз. Хочу сделать портативный БП в основе которого будут аккумуляторы 18650. 3-4 банки. 12-16V. Смысл устройства отвязаться от сети, возможность брать на природу и на выезды. На Алиэкспресс куча предложений готовых вариантов. Но у них большие пульсации (шумы). А это не есть гут для проверки приемников, усилителей и тд. 0 Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Вопрос навстречу, а зачем БП для выезда на природу, да ещё с Только что, Chuck Noland сказал: регулировки напряжения и тока. С защитой от кз Да вы ещё и будете ремонтом на природе заниматься? Или там нет сети и авто аккумуляторов? Если нет напряжения, то и Только что, Chuck Noland сказал: приемников, усилителей и тд. им не отчего работать Нормальные люди просто аккумуляторами пользуются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
