5 часов назад, Николай Шумейко сказал:
А как же ваши предыдущие схемы, все еще в поиске нормального ЛБП?
Вынужден признать, что прокрастинирую с проектом ЛБП, отвлёкся на всякие ШИМ ЦАПы, и сейчас макетирую интегрирующий АЦП. Ситуация забавная - через некоторое время уеду туда, где не смогу делать платы, но зато где будет под рукой HP34401A, поэтому "измериловка" приоритетнее. Мне нужна хоть как-то "калиброванная" мера напряжения.
Пока проблема в печатных платах. Последняя попытка сделать двустороннюю ПП макета версии Б5-44 с диффусями к сожалению, оказалась неудачной (очень плохо совместил стороны), и я временно сменил вектор деятельности. На разводку плат уходит много времени, а готовые я чаще всего не беру по причине "немного не нравится".
оу не будет справляться с такими пульсациями когда блок будет под нагрузкой.
Факт, именно поэтому в моей версии питание с дополнительным удвоителем:
  • Ответов 14,5т
8 часов назад, ALex_68 сказал:
Весь смысл конструктора, чтобы он пришел чел собрал его и он работал...
Так проблема в конструкторе, или в схеме?) Можно обойтись и без дорогущих ОУ, подвесив банальную 741 на "качелях":
@Dӧppelganger_857 Пришел конструктор. Плата готова, детальки все. Что еще подвешивать? По идее должно все более-менее быть работоспособным. По крайней мере при +-10% сети, как по ГОСТу...
Прошло более трех лет, как минимум. Если, кто помнит меня, то я рисовал под этот ЛБП свою плату, блок управления трансформатором, аналогично с куллером. Хочу отметить, почему этот БП еще не в промышленности.  Парни, кто это чудо создал снимаю шляпу. Что я с ним не делал, он зараза не издох. Единственное, я его в воду не бросал)))))))))))) Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!
1 час назад, Silvi сказал:
"Чудо" это точно, ну если показатель хорошего БП только в том что не сгорает тогда китайци лохонулись, а могли бы наварится на ЛБП в корпусе :)
кто это чудо создал
Мало создать чудо, надо правильно его собрать и настроить, это наверно более важный этап постройки любой схемы. Так что в этом больше ваша заслуга, что БП не ломается.
Что ж, ребята, я закончил свой первый блок питания на основе этой конструкции, и я хочу поблагодарить всех дизайнеров за отличную работу и помощь на этом форуме. Устройство работает хорошо, и я провел его стресс-тестирование на предмет теплового разгона. Он хорошо работает в течение часа при коротком замыкании, и защита от перегрева срабатывает, если я отключу вентилятор. На этой неделе буду измерять сигналы.
Вот некоторые подробности, может кому пригодится. Я начал год назад с трансформатора 30В 4А и 2n3055, пытаясь сделать блок питания 30В 3А. Я начал с версии 16y2 и заказал плату из Китая. При тестировании обнаружил 2 проблемы: перегревались 2n5551 и tl431 (100+ градусов) и перегревался проходной транзистор. После некоторых исследований я пришел к выводу, что мне нужно использовать переключение обмотки трансформатора. На барахолке попался большой усилительный трансформатор с двумя обмотками 15-0-15. Я также получил несколько больших NPN 2SA4468 от того же усилителя для использования в качестве проходного элемента.
После поиска подходящей схемы переключения обмоток я наткнулся на ютубе на дизайн Ивана Клатча, который делает это, поэтому я сделал свои собственные печатные платы и заказал их в Китае. В этой конструкции используется отдельный трансформатор для питания операционных усилителей, и я подумал, что это уменьшит перегрев 2n5551 и tl431. При получении плат и сборке компонентов я использовал 2SA4468 параллельно с балластными резисторами 0R22, перегрева проходного элемента не было. Однако у меня было 2 проблемы: 2n5551 и tl431 все еще перегревались, даже питаясь от 15В обмотки переменного тока, и переключение обмоток не работало должным образом.
Я вылечил перегрев переделкой силовой части ОУ на LM7812, как в версии v10 еще 2010 года. Переключение обмоток было более сложным, т.к. я до сих пор не до конца понял схему. После некоторого поиска в Google Translate я нашел в разделе комментариев видео Ивана Ключа на YouTube, что переключение обмотки должно питаться от отдельного трансформатора. Наконец-то он заработал с отдельным небольшим трансформатором, питающим только плату переключения обмотки, и отдельной 15-вольтовой обмоткой основного трансформатора, питающей шину операционных усилителей. Я понимаю, что есть другой дизайн для переключения ширины, но я использовал этот, потому что на плате было управление вентилятором. Если кто-то может указать мне хорошее объяснение схемы переключения, я буду очень благодарен.
Была еще одна проблема с ограничением тока. Максимальный ток резистора в конструкции Ивана Ключа был 24к, что было слишком мало. Поэтому я использовал потенциометр 200k последовательно с резистором 24k, чтобы найти точное значение для моего источника питания. Вышло 150к в итоге на 3,5А.
Упаковал все в старый корпус БП Noris, распечатал переднюю панель на самоклеящейся бумаге и заклеил прозрачной самоклеящейся пленкой. Я все еще жду колпачок потенциометра из Китая для тупого вала Bourns 6,3 мм.
Еще несколько фотографий
На Алиэкспресс 5 евро. Я использовал его, потому что не мог установить 2 аналоговых панельных измерителя, которые хотел изначально. Хорошо, что с передней панели можно регулировать как ток, так и напряжение. Плохо то, что частота обновления очень низкая, от 0,5 до 0,8 секунды. В целом это работает.
Изменено пользователем misa2
5 minutes ago, He3haika said:
Reviews are not very good.
Если люди ожидают от прибора за 5 евро 5-разрядной точности, то они дураки... Загвоздка с этим и подобными приборами в том, что нельзя подключать землю, иначе показания тока будут искажены.
9 минут назад, misa2 сказал:
Не опишите ли более подробно, как Вы его подключили?
Занятно... Попробую.
Правда, я категорический противник ставить токоизмерительный шунт в минусовую линию.
6 часов назад, misa2 сказал:
Наверное, было бы достаточно уменьшить ток через TL431  и вместо 2n5551 поставить tip122.
20 часов назад, misa2 сказал:
Непривычно выглядит, во всяком случае для меня, плюсовая клемма слева, а минус справа.
С уважением, Владимир
17 часов назад, Falconist сказал:
Тогда нужно что-то самодельное. У китайцев встречал только в минусе шунты.
6 минут назад, ДядяВован сказал:
что-то самодельное
Есть такое: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/258723-простой-лбп-начального-уровня/#comment-3796237
11 минут назад, Falconist сказал:
Есть такое
Да не, я про показометры тока из Китая.
А про тему простого ЛБП помню. Сейчас не спешно переделываю своего "малыша" (30 В, 100 мА) на Вашу схему.
В принципе, такое можно сколхозить даже из двух вольтметров, если тот, что в роли амперметра, запитать плавающим питанием, сигнал брать прямо с шунта и на пару порядков увеличить чувствительность (сделать его милливольтметром). Последнее, однако, требует исследований. В крайнем случае поднять чувствительность путем изменения номиналов входного делителя всего на порядок и закрасить точку (запятую). Поскольку шунт и так низкоомный, то большое входное сопротивление (как для вольтметра) не требуется.
Кстати, в схеме датчика тока на транзисторе, если сделать несколько фиксированных значений, не будет нужды переключать чувствительность такого "амперметра", поскольку максимальное падение напряжения на шунте не будет превышать 0,6 В при любых установках тока ограничения. Если ток через шунт не дошел до максимума, то милливольтметр будет показывать пропорциональное актуальное значение.
закрасить точку
Если взять шунт 0,1 Ом, одновременно уменьшив  входной делитель на порядок, ничего закрашивать не придется. Не первый раз так делаю.
Почему нет, возможно дифференциальный усилитель на ОУ подойдёт. Сделать усиление 1 А => 1В.
