При вращении R25 на 3 выводе ОУ меняется напряжение от 0 до 10.3В. На 2-ой вывод ОУ - напряжение постоянно 0.2В. Еще померил сопротивление на R26 и оно уходит в бесконечность.
  • Ответов 14,5т
9 часов назад, Василий Крец сказал:
В таком состоянии на выходе 1 должен быть высокий уровень, который открывает транзистор. Вероятно, мешает DA1.2, разберитесь с резистором.
Перепроверил уже несколько раз, резисторы все исправные (дело в том что я измерял сопротивление переменных резисторов при включенном бп и как я уже понял у них у всех поднимается сопротивление до МегаОм и дальше при прокрутке на работающем бп).
Сейчас вкрутил все переменные резисторы в верхнее по схеме положение - горит HL3 и получил такие показатели на пинах LM324:
1 - 11.18В
2 - 0.23В
3 - 10.38В
4 - 12.43В
5 - 0
6 - 0
7 - 0.7В
8 - 11.27В
9 - 6.28В
10 - 8В
11 - 0
12 - 11.17В
13 - 0.69В
14 - 11В
Все номиналы компонентов соответствуют данной схеме
45 минут назад, Василий Крец сказал:
5 - 0
Если переменный исправен, должно быть 0.5в при макс. И на всякий случай..S1 должен быть разомкнут.
Изменено пользователем Николай Шумейко
19 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Да, Вы правы. Перепаял местами крайние провода на резисторе и теперь на 5 пин - 0.45В, 6 - 0, 7 - 11.2В. Получается на всех 4 ОУ на выходах есть напряжение около 11В, но транзисторы VT4, VT1 и VT2 все еще закрыты
Трудно в слепую подсказывать, нам не ведомо где у вас возможна ошибка пайки или еще чего. Для начало можно проверить только стабилизацию напряжение выпаяв Р28. Только осторожно - не делать КЗ при тестах. Еще бывает путают распиновку vt4....
УРААААА, заработало!!!!
Гребанный 2n5551 - 3 штуки новые из одной партии менял за последние 2 дня и не работало. Выпаял из какой-то платы и заработало!
16 минут назад, Василий Крец сказал:
По какой причине меняли столько раз?, а это уже 4-ый..:rolleyes:
Совет: не берите больше у данного поставщика, понятно много подделок, но что-б настолько...сначало лм324, теперь 2n5551. ;)
Ну видимо потому что он должен был первым открываться и не хотел) Да и не только его я менял, и VT1 и VT2 тоже менял
Изменено пользователем Василий Крец
Нормально там все запитано, просто при измерениях мультиметром один щуп же на минусовую шину ставится, а минус общий
Причем тут мультиметр  - когда стоит стабилизатор напряжения на ТЛ431 и транзисторе и у них есть свой выпрямитель  , а запитка происходит через резистор токоограничивающий ,  тогда о каких 0,5 вольтах идет речь и микросхема питается тоже на 0,5в меньше -т.е на ней скачет напряжение питания от нагрузки самого блока питания , и если запитать как положено на ней напруга будет как вкопаная  - вот очем речь то .
Изменено пользователем vlad.ai
22 минуты назад, vlad.ai сказал:
почему операционник запитан не от минуса своего стабилизатора напряжения
Замечание правильное. Так решили еще в начале обсуждения ПиДБП. Просто при таком способе питания по минусу, напряжение можно регулировать от нуля. Этой же цели способствует R12.
Издержки однополярного питания.
Имеет смысл завести привычку проверять все транзисторы, даже новые, перед использованием, хотя бы прозвонкой переходов. А уж детали, взятые с распая - обязательно.
Это займёт немного времени, но сильно уменьшит вероятность подобных "непонятое".
22 часа назад, Василий Крец сказал:
Тут выше уже сказали, но я повторю: возможно, перед наладкой такого устройства, стоит сначала прочитать базовые книжки, например того же хоровица и хилла или "юного радиолюбителя" Борисова. И узнать, что не существует приборов, измеряющих сопротивление напрямую, а в мультиметрах оно измеряется методом подачи тока из измерителя на измеряемый резистор с последующим замером падения напряжения на нём. Из закона ома U=IR видно, что при токах, кратных единице, шкалу вольтметра даже не нужно менять, просто двигать точку при отображении (В7-38 так работает, например), а шкала останется линейной во всём диапазоне. В "цешках" шкала нелинейна потому, что килоомы замеряются не через ГСТ, а через "дедовскую" батарейку с резистором, отчего шкала имеет вид обратной пропорциональности и сильно "сжимается" к верху диапазона.
Это я к чему. При попытке измерить сопротивление резистора, включенного между точками с низким внутренним сопротивлением - например, между шинами питания - по сути, омметр превратится в вольтметр с малым входным сопротивлением, и не более. Для замера резисторов в схеме, надо либо измерять напряжение и ток на них, либо обеспечивать отсутствие протекания тока с омметра куда-либо, кроме резистора, то есть выпаивать один вывод (в случае переменников/подстроечников, включенных как потенциометр, зачастую требуется выпять два).
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
20 часов назад, vlad.ai сказал:
Это зависит от точки включения. Если попытаетесь запитать микру от "нуля", то при падении на шунте более 0,2В можно получить защёлкивание перехода коллектор-база во входном каскаде ОУ. В схеме используется LM324, входной каскад которой содержит PNP дарлингтон, это позволяет работать "у нуля" и даже чуть ниже, но при напряжении отрицательном, относительно коллектора (то есть минуса питания ОУ), произойдёт ситуация, когда обратносмещенный переход коллектор-база сместится прямо (N на базе и P на коллекторе, то есть при напряжении на базе меньше чем на коллекторе переход смещается в прямом направлении), и транзистор, скажем по-преподовски, "потеряет свои усилительные свойства". Эта ситуация может создаться в момент броска тока нагрузки, когда ОС еще не начала балансировать напряжения на входе ОУ.
При запитке от входного минуса, на шунте относительно отрицательного питания ОУ всегда будет  плюс.
Касательно:
У операционников есть параметр подавления пульсаций питающего напряжения, PSRR - Power Supply Ripple Rejection ratio, он показывает во сколько раз (ну или на сколько децибелл, ибо порядки большие) пульсация по питанию, "пробравшаяся" на выход ОУ, ослабляется. Для LM324 это значени от 65дБ до 100дБ, то есть 1780 раз. Это значит, что пульсация на шунте в 0,1В приведет к тому, что на выходе ОУ появится пульсация 56мкВ. Учитывая делитель в базе транзистора управляющего силовым, и делитель на выходах ОУ, не думаю, что этого хватит для какого-либо серьёзного влияния на выходное напряжение. Пульсация на шунте такого порядка возникает всего раз - в момент подключении нагрузки. Пульсации тока даже в 10мА на шунте 0,165 Ом дадут 1,65мВ пульсаций, что на два порядка ниже.
Интересует консультация -  какое минимальное напряжение  по переменке должен иметь трансформатор.- что-бы получить 2 ампера 42 вольта по постоянке. планирую как зарядное для электровелосипеда....
Дык те самые 42 вольта и два ампера трансформатор и должен иметь. Все что повысит диодный мостик, все это рассосется на ставилизаторе напруги, и на выходе будет 42в/2а.
Подскажите как правильно измерить шумы на выходе бп. Вот собрал схему 16у2 и нагрузил электронной нагрузкой на 5В 5А и получил такие показатели на своем осциллографе. Какие настройки нужно выставить чтоб измерить пульсации и шумы?
IMG_2188.jpegКстати, вот что получилось
50 минут назад, Василий Крец сказал:
Как правило к линейному лбп для измерения шумов еще нужен усилитель к осцилу. Но по вашему и без усилителя видны наводки что не есть хорошо. Первое что бросается - нет экранов на переменников, такой трансформатор без экранировки тоже фонит не мало.
2 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Не всегда. Тут он не нужен, т.к. такая компоновка в принципе мало шуметь не может...
@Василий Крец ну тут измерять шум электронной нагрузкой так себе - сама электронная нагрузка может давать пульсации
Используйте резистор для правильного замера
косвенно низкочастотный шум можно оценить запитав микрофонный усилитель  по шуму на выходе
удачи
