Здраствуите. Нашел где этот хек просто в других местах его по другому показывают. Сеичас сижу и делаю модулек со всеми доработками от сергея типа спаял и забыл как то так.
эта схема рабочая две штуки собрал завелись сразу единственное перед паикои тл ки ее надо прогнать на работоспособность были отказы из за нее. А показометр нужен так как нету индикации окончания заряда тоисть аккум на зарядке стоит и цифирки уменьшаются хозяин видит что заряд идет зарядка работает.
Различной емкостью. У меня есть измеритель емкости/ESR, которым переменяю новые конденсаторы. К сожалению, разброс довольно большой.
Солидарен с тобой. Вот и сказал з ВАметр, так как хочу себе тоже индикацию поставить, а от разнообразия аж потерялся: от переделки мультиметра до lcd
180 в том плече, где пробивает ключ. В этом может быть причина? Изменено пользователем к561
Различной емкостью.... К сожалению, разброс довольно большой.
Скорее не емкостью, а утечками, или еще более вероятно, нет симметричности открытия транзисторов выходного каскада. Даже если емкость одного из кондеров полностью теряется (обрыв), то за счет равных токов заряда и разряда на средней точке конденсаторов все равно должно быть напряжение в половину питания. к561, проверьте сами транзисторы и их базовые цепи.
Хатуль_мадан
Экспериментально установлено, что перекос напряжения на конденсаторах не является причиной пробоя ключа при запуске БП. Перекос это следствие неправильной работы, а именно несимметрии в работе ключей :buba: , хотя визуально по осциллограммам принципиальных отличий нет :unknw: . Базовые цепи проверены, резисторы прозвонил, диоды с конденсаторами поставил новые. Остается подобраться к шунтирующим резисторам и проверить для дальнейшей полноты поиска
Чудес не бывает. Ещё раз вам повторяю, на плате есть неисправная деталь. А с вашими темпами и демагогией вы ещё три месяца будете причину искать. :yes:
:heat: . Мда, К561, вы меня извините, но что значит подобраться, это что, какая то амбразура?
оказывается бывают :buba: . Во -первых новые запасные транзисторы видимо оказались немного не тем чем ожидалось , хотя маркированы как MJE13009.Установил Б\У. Во-вторых-снял ТГР, облудил контакты специальным флюсом , Пропаял там же концы обмоток , промыл и запаял в плату. В-третьих пропаял все остальные элементы ключевых транзисторов, а потом запустил и все заработало. Ну и в-четвертых -я человек рабочий , и целыми днями у меня сидеть за рабочим столом дома не получается, максимум что лишь час после работы, а за час Вы лично много успеете сделать?? :crazy: А в-пятых двухтактники для меня вещь сугубо новая, поэтому вникать и доходить приходится значительно больше чем что-либо делать практически. Благо есть форум , где можно получить много ценных понятий и дополнительно просветиться. Все когда-то в первый раз. Вот и у меня он-первый . А про демагогию ... это вы зря ) тем более если судите о людях по себе. А про подобраться... там АТ старенький и слабый был, я его умощнил, емкие конденсаторы занимают больше места, пленка тоже более емкая и больше габаритами, так что шунтирующие резисторы спрятались и к ним так просто не подойти вдобавок , да много чего на плате не было.
Конечно про демагогию "зря" задаёте вопрос и сами на него отвечаете и ещё куча бесполезного бла,бла,бла.
Поздравляю, колоссальная работа. Думаю не одному мне интересно про спец флюс :big_boss::crazy:
Не прошло и двух недель, как выяснилось что вовсём виноваты транзисторы.
Изменено пользователем arkaha777
Здравствуйте все!
Исходник показометра.
http://ur5kby.at.ua/publ/skrinja/iz_moikh_rannikh_quot_proizvedenij_quot/voltampermetr_na_pic16f676_i_74hc595/6-1-0-62
Изменено пользователем кулибин69
Подскажите, если вместо предохранителя подключить лампу на 100 Вт, можно ли проверять работу защиты от короткого замыкания на выходе зарядного устройства. Не вылетят силовые транзисторы и диодный мост.
Какая защита? Выставляешь ограничение тока сколько те нужно 5-10А. БЕЗ ЛАМПЫ 220в
А проверить проще простого. Как меня учили: Зажмурься, и шваркни отверткой по фазам. вот тогда и будет видно что ты там наваял :) , сработало или нет
Изменено пользователем Sergej
Melandr, скажите честно, вы тему читали?
Используйте диодную сборку не менее чем на 12 ампер и минимум 100 вольт. Нагрузите фарными лампами и выставьте ток 6 ампер. Все, настройка закончена, токо-ограничительный резистор будет делать свою работу.
Всем доброго времени суток! Решил сделать зарядку по варианту С, все сделал осталось дело за дросселем. Знакомый дал уже перемотанный дроссель от ATX бп - намотан двойным проводом 0,7 мм, индуктивность 61 мкГ. Вопрос - подойдет ли эта обмотка (по сечению) на дросселе? Есть провод 1,2 мм, но перематывать не хочется.
Изменено пользователем Narm
Подойдет. Главный вопрос - на чем намотан. На феррите или на распыленном железе?
Материал я не знаю (стаж в электронике не большой), но дроссель был выдернут из комповского бп, перемотан на 2 обмотки и обратно впаян в бп, я так понял знакомый переделывал его под свои нужды. Но за неимением времени переделка не дошла до готового изделия и перешло все это дело в мои руки. Одну обмотку убрал, от второй отмотал пару витков до нужной индуктивности. Габариты кольца - 33х19х11 мм
Кольцо жёлтое, с белым торцом.
Вполне достаточно.
У них цветовая маркировка.
