R18 и R19 по 220 кОм вроде есть (по памяти вроде красная красная и желтая полоски). Не посмотрел что их нет в схеме, которую я привел. Блок на работе, завтра гляну точно и отпишу. Нашел пока картинку - они возле красного кондера сверху.
Сейчас посмотрел на плате по дорожкам. Эти два резистора по 220 кОм - это R8 и R9 по схеме выше из дежурки.
Получается резисторов самозапуска нет. Вот я лопухнулся. :)
И ещё, и РЕЗИСТОРОВ ПО 220 ом ТАМ ТОЖЕ НЕТ, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Резисторы, которые на приложенной тобой схеме и обозначенные, согласно этой схеме, как R4 и R6 имеют номинал не 220 ом, а 22 ома! Можешь тестером проверить!!! Вот так... Если я неправ, то можете побить меня камнями!!!
Изменено пользователем wolf74
опечатка
Прав, прав! Там по 22 Ома. В схеме косяк. Мерить не стал, там и по полоскам видно красная, красная и черная.
Все уже работает, настроено и отлажено. Плюс электронный предохранитель. :)
Всем спасибо за ответы и советы!
Ну вот, видишь, как всё просто... На то он и коллективный разум.... А вот резисторов по 2,2 Ома, там точно нет, или есть? Проясни ситуацию!!! Да и еще, что действительно твой девайс работает? Без глюков?
Резисторов по 2,2 Ома нет. Блок был рабочий. Затем трансформатор EI-28 был заменен на EI-33, удалены детали цепей 3,3В, 5В, 12В, -12В, PG, PS_ON, обвязка TL494 и намотан ДГС на сердечнике диаметром 27мм. Затем схема была приведена в соответствие со схемой варианта Е, кроме отличия обвязки 13007 и запитки TL494 с дежурки. Затем добавлен ампервольтметр TK1382 и электронный предохранитель на 40N03. С помощью ЗУ был успешно заряжен аккумулятор УПСа с 11В до 13,4В. Глюков замечено не было.
Нет, не вытянет. В импульсе там обратное напряжение до 50 В плюс паразитные выбросы по фронтам. А шоттки ОЧЕНЬ чувствительны к перенапряению.
КД213 сюда точно прокатят с любой буквой. Я их ставил на выход сварочных инверторов, мой знакомый ставил их в переделанные БП АТХ под зарядник на 12В АКБ из авто.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Он довольно низкочастотный (до 50 кГц). Это его основной недостаток.
А КТ2997, КТ2999, вроде такие-же по частоте? Пишут 100кГц.
Да, что-то запамятовал про КД.
Корпуса как у 213-х, один в один.
Пардон, теперь я маху дал, диоды в ТО220 это у меня были КД2994. Вот их точно проверял в работе.
Изменено пользователем Сергей_74
В 06.12.2016 в 15:44, nikolai_kuzmenko сказал:
В архиве вариант E
Есть расхождения между Вашей платой и схемой. По схеме диод VD5 подключён анодом к выпрямительной диодной сборке и дросселю и катодом к С16 и т.д., а на плате же всё наоборот. Ошибка несущественная, если собирать всё по схеме, но исправить всё же стОит...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
10 часов назад, radio_andrey сказал:
Есть расхождения между Вашей платой и схемой.......... но исправить всё же стОит...
Расхождений там нет , диод просто включён не верно , если в схеме развернуть компонент то будет видно что он включён на оборот. В DT не может быть быть расхождений между платой и схемой. Здесь получилось включить в схему диод на оборот из за замены компонента на корявый, не по стандарту у меня библиотека диодов была.  Платы эти рабочие и уже как пять штук усердно трудятся, при сборке всё равно всё проверяется и на этот диод собирающий обратил бы внимание. На всякий случай в архиве всё исправлено.
Зарядка.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот окончательный вариант. Больше изменений ни каких не будет.
V3.rar
Сообщу о результате, принесли пять старых блоков питания) Расколупал и путем замены деталей выяснил что пробит управляющий трансформатор.
По итогу имеем, одну рабочую плату по варианту Е. Вторая плата с обвязкой ТЛКИ на стабилитроне так и не запустилась, буду копать монтаж.
Значит симптом пробитого управляющего трансформатора- нагрев транзисторов и не запуск блока, может кому пригодится эта информация.
Итак спасибо всем кто помогал и тратил на объяснение свое время и силы! Запустил и второй блок питания!)
Проблема во втором блоке питания была моя тупость- я замкнул подложки силовых ключей, термопрокладки поставил, а пластиковые шайбы забыл. Вот  ведь!!!
Осталась одна проблема обвязку ТЛ делал по схеме, получилась доступная регулировка от 3-15в, но при увеличении напряжения, оно плавно растет до 15в и после резко падает до 11в. Ток регулируется так-же, сначала плавно, после резко растет.
И еще вопрос, вспоминая предыдущего оратора с этой схемой..
Как повысить выходное напряжение не уменьшая нижнего порога? И где найти тему по объяснению принципа обвязки ТЛ со стабилитроном. Резистор менял на 2.8к как советовал Сергей74, менялось только нижнее напряжение, верх не рос.
Схема обвязки вот эта, номиналы точно как на схеме.
Изменено пользователем Русл@н
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
