@motoandrey14 раскажите пожалуйста по подробнее по вырезанию шунта у китайского вольт амперного измерителя? Собираюсь такой купить для будущей зарядки. Какого номинала там стоит встроенный шунт? И если поставить другого номинала показания будут на индикаторе неверные же, так?
3-й пункт непонятен ,как выставить ноль ? Я еще не приобрел конечно этот модуль ,надеюсь там будет так же все..
Изменено пользователем sashka
2 минуты назад, Роман приморье сказал:
Резистором переменным
Нет ,третий пункт обозначен на фото над двумя какими то контактами в левом верхнем углу, что там делать не понятно
Зачем Вам лезть в показометр ? Шунт на али стоит копейки . Переделал  пару лет назад комповый блок питания в типа зарядное , шунт зарядного отдельно . 18 ампер по сей день давит , в ампер- вольтметр не лез . Почти . Разьемы нах выпаял  китайские . Силовые провода припаяны к плате .
30 минут назад, sashka сказал:
5 мОм
С какой целью шунт выкидывать? Объясни вообще, что требуется конкретно.
При 10 А выходного тока они будут 10 Ватт в тепло переводить, а шунт показометра всего 0,5 Вт. Но если очень хочется...
Скорее всего там имеется ввиду, если с другим шунтом не получится выставить ноль, то закоротить резистор под цифрой 2. Он скорее всего последовательно с подстроечником.
если там шунт 5 мОм, то при 10 А как раз будет 0,5 Вт.
Нет
Выделится 5 ватт тепла.
При 10 ампер в нагрузке ,на шунте будет 0,5 вольт ,в квадрате =0,25 ,делим на 0,05 Ом получаем 5 ватт
А там точно шунт на 0,5?? Скоба судя по фото довольно толстая.
Может все таки на 5 ватт?
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что-то мне подсказывает, что пускозарядное было на БЖТ без стабилизации.
Да, забыл написать что БЖТ. Просто хотел по такому же принципу собрать со стабилизаций и регулировать ток.
Вот мой аппарат, работает как часы ,правда нет не стабилизаций и регуляторов тока. Уже больше года работает. Кстати по  схеме ниже только на одном трансе , ноль общий  и +12в и +24вольт только одну клему перекидывай.
На ХХ 14вольт, под полной нагрузкой 600ватт проседает до 11.5вольт.Я его делал в качестве источника питания для теплоходов на 24вольт, проверять исправность электропроводки. Но у меня электрики стали использовать в качестве зарядки аккумуляторов как 12вольт так и 24вольт .
Тумблер спереди  это чтоб смотреть напряжение на шкале 12в и 24в
Ниже фото нагрузки сегодня на работе мучал ИИП. Нагрузка 0.3ома при 12вольтах 40ампер даже крокодильчики чуть не краснели. и провода теплые были
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 минуту назад, sergei nizovcev сказал:
Ну и зачем? Что мешает не заморачиваться, да регулировку напряжения (хоть тумблером) 15-30 В сделать, без перекидывания клемм.
2 часа назад, sashka сказал:
По инструкции к измерительному прибору! У каждого прибора он выставляется по своей инструкции!
На фото индикатор самый говяный медленный(тупой), у него ноль выставляется пинцетом. Закоротил контакты "I_ADJ_ZERO" (ТОК_ВЫСТАЛЕНИЕ_НУЛЯ) - подал напряжение на измеритель, убрал пинцет - ноль выставлен! Иногда надо несколько раз это проделывать, бывает большую погрешность за раз не откорректирует, надо ступенчато выставлять.
Ноль нужно выставлять для того, что бы не учитывалось потребление схемы. А то без тока будет на индикаторе "0.02" например.
Так как медь имеет сильную зависимость от температуры и контакты никак не отвечают требованиям надёжности, я предпочитаю обходиться одним шунтом на плате. И для того, что бы не соединять два шунта последовательно, я использую встроенный в блоке шунт в качестве измерительного для индикатора. Единственное - при большом токе показания вольтметра будут завышены, так как напряжение в измерителе измеряется ДО шунта. Поэтому не желательно ставить слишком высокоомный шунт, я вообще не более 5-10 мОм ставлю обычно.
Ампервольметр стандартно настроен на какое-то напряжение, будь то с шунтом или без него. Точное значение определяется усилением операционного усилителя. Усиление точно регулируется подстройкой "ADJ". Если надо грубо - надо изменять делитель.
Если токи небольшие(до 5-10 ампер), можно родной шунт использовать, перенеся его на плату источника, подключившись к нему тонкими проводами. После откорректировать показания индикатора, для этого нужно покрутить подстройки показаний "ADJ".
Если же шунт у нас имеет сильно другое сопротивление, то мы не сможем выставить показания из-за нехватки диапазона подстройки, необходимо изменить усиление операционного усилителя изменением делителя ОУ, задающего усиление. О том, как изменять усиление в операционном усилителе, по-моему должен знать каждый и находить их и считать вслепую.
@sashka ваша математика расходится с классической. Надо подтянуть :)
43 минуты назад, sashka сказал:
0,5 чего? Там 5 мОм шунт, повторю. Из манганина.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Бывает не только для зарядок но бывают и другие нагрузки может и 50ампер 12вольт а на такой ток я тумблеров  не видел.
Так то может и не к чему эта стабилизация и регулировка тока  ведь и так заряжает. Только вот надо было мне намотать трансформатор не на 14-28в а на 15-30вольт  ну ладно и так потянет .Ведь после зарядки машины и теплоходы заводятся ,правда у теплоходов бывает аккумы 190АЧ два по 12вольт последовательно 24в сутки приходиться заряжать
19 минут назад, mihelson сказал:
Где расходится? Считал общеизвестной формулой P=U(квадрат)/R
0,5 чего?
Я про мощность 0,5 ватт
21 минуту назад, mihelson сказал:
Там 5 мОм шунт
Я по этому сопротивлению и посчитал (0,05 Ом)
8 минут назад, sashka сказал:
0,05 Ом =
- 50 мОм (пятьдесят, Карл!). А шунт имеет на порядок (в 10 раз) МЕНЬШЕЕ сопротивление.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Упс ,ошибочка вышла ,признаю:blink:
Даа ,действительно ,тогда 0,5 ватт на шунте.
Поздно эту тему увидел про зарядник, собрал обычный блок на тл494 и ир2110 ,потом думаю приделаю схему управления ,а тут все уже в одном да еще и проще на много.. Ну да ладно, прилеплю какую нибудь управу.
23 часа назад, sashka сказал:
а 0,05 Ома - это сколько миллиОмов?
ага, в 10 раз, это, по-твоему, совсем чуток ...
Есть схема мощного зарядника.  Правильно тут в схеме сделана обвязка  TL494 ?  В схеме можно поставить переменный резистор последовательно с R1 и регулировать ток ?
Здравствуйте, пытаюсь починить зарядное по похожей схеме (ОРИОН 325) пока получаться не очень.
При включении страшно трещит, пищит, но напряжение на выходе есть, не стабильное что то около 20В.
Начал проверять, при подключенном АКБ, задающий генератор на TL494 работает, импульсы есть, после предварительного усилителя на согласующего трансформатор поступают немного не одинаковые
Далее после согласующего трансформатора и уже на базы силовых ключей они приходят совсем разные
При попытке включить в сеть, на базе одного силового транзистора сигнал есть, но он модулирован сетевой пульсацией 50 Гц с амплитудой +-20В. На базе второго вообще пульсации с амплитудой более 100В.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм, что в каком порядке ещё раз проверить?
Спасибо!
Изменено пользователем setter
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
