О питании усилителей
синхронизация с 50-герцовой сетью и переключение реле в момент перехода напряжения через ноль
А как насчет твердотельных реле с контролем перехода через ноль? Насколько страшна их "непроводимость" в районе нуля?
  • Ответов 3,4т
Есть такие штуки, да.
Но повторю еще раз - все упирается в суровый и прагматичный жизненный критерий цена/качество.
Поверьте, тут нужна простая (примитивная) схема на три-четыре отвода.
А все высвободившиеся средства гораздо умнее пустить на хорошие конденсаторы, трансформатор, санкены и металлопленку в токонагруженных цепях...
Тут меня совсем недавно подстебывали про диоды в крупных корпусах и классный чип LT4320. А ведь последний напрочь убирает прямое падение напряжения на диодах выпрямительного моста и его переключательные помехи прокомментированы "не измерял, но осуждаю"...
не в НИИ случайно работаете
а то вы щас жути по всей теме наведете
Нет, я в них не работаю, но имею возможность заказывать в подобных учреждениях разные работы и исследования.
При этом в ходе приемки многих работ измеренные параметры нас не устраивают. Поэтому их мы вынуждены заставлять делать разного рода фильтрацию и защиту, а здесь я просто предлагаю, заметьте, со вполне разумными пояснениями, некоторые меры... Заставлять никого не пытаюсь, а вот для себя постараюсь сделать.
Жути наводить и не собирался, иначе были бы фотографии спектров/осциллограмм с конкретными предложениями и/или вопросами. Такие уже были, но на других площадках и по совсем другим устройствам. А здесь мы пока не знаем каким прибором и какой параметр измерить.
Результаты прослушки на веру предлагаю пока не принимать...
НЕ по ФЭН-ШУю?
Извените что влезаю , но тут понятие растяжимое, не все и на УН стаб. ставят, кому то и питание пониже вдоволь, а кто и пары выходников режет и хватает ... У всех ФЕН-Шуй разный... Офф..
Изменено пользователем 777-SV
тут одно время обсуждалось на счет двух мостов при вторичке с отводом.. так вот, у меня ОМ2 "собран", ну как собран, на соплях все лежит в корпусе от ресивера Denon, собственно трансформатор оттуда же. до сего часа там на проводах висел мостик, после него также на проводах электролиты, от них "звездами" на платы, все это дело фонило, а лезть туда было лень, довольно долго, а тут мне на глаза попался кусок платы этого ресивера где как рас разведено питание, прицепился я туда, там на 3 провода от транса (вторичка с отводом) поставлено два моста, также между электролитами в полигоне земляном прорезь, чтобы получалось как вот тут , у меня был 1 вариант, фонил безбожно ) у них средний вариант, не фонит. но и два моста.. ладно мы - энтузиасты, нам не жалко денег на 2 моста, но они то коммерсанты )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Не знаю где писать, видимо, тут? Ничего нового, просто для информации.
Усилитель у меня в стадии 4х канального макета на фанерке живет. Я его периодически лопачу на предмет оптимизации (для чего макет и делался)
Перевесил более рационально волшебные цепи 20ом||47нан от центров плат в одну точку на корпус. Ну, типа как у Зуева.Обнаружил с удивлением отсутствие таковой цепи на НЧ каналах, добавил :)
Дало очень заметный эффект, стало мягче все звучать. Что же при смене трансов будет..
Похоже, усилитель этот не дрова, нужно параноить с разводкой, трансами и всем прочим. Штука благодарная.
Изменено пользователем cyberflipper
Если мы хотим стабилизировать выход относительно земли, а не сами шины относительно друг друга, то соединять стоит. Иначе минусовой (например) рэйл пропал - и БАХ
Там всё в той схеме есть, просто в прежней схеме забыл точку тогда поставить в Спринте, в последней всё исправлено и перезалито.
Ссылку в первом посту на устаревшую схему, заменил на последнюю.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Запустил стабы от Вячеслава.
Ну что сказать - чувствительности моего осца вообще ни на что не хватило...
Прямая линия, как будто батарейку на 59/118 вольт подключил.
Попробовал сделать КЗ на выходе - только обмотки на трансе и диоды ощутимо нагрелись, полевики холодные.
Надо бы его нагрузить в районе ампера, но лампочек дома нету, а в магазине только энергосберегающие... ;)
На неделе попробую записать спектр шума, должно же быть хоть что-то в районе единиц герц.
Рекомендую.
Вячеслав, большое спасибо!
Изменено пользователем bespav
По большому счёту там и полевики можно было в смд исполнении поставить (послабее), но что сделано то сделано, пусть уже стоят такие, запас для надёжности - хуже не будет. :)
Вячеслав, посмотрите еще LT1083 adjustable версию...
Если будет софт-старт на реле с резистором в первичке транса - то этот чип, наверное, можно рассматривать как конкурента?
http://forum.cxem.ne...00#comment-2011517
Если на ПП для БП УНа желающие ещё есть , советую "сопли не жевать" :D , цены уже подскочили и в "Резоните", на днях буду заказывать. Просто потом опять придётся ждать, и цена на тот момент будет неизвестно какая. <_< В понедельник буду оплачивать то количество, которое уже проплатили, запаса не будет, чистыми ПП я торговать не собираюсь (поэтому мне запас без надобности), так что "кто не успел, тот опоздал"... B) Мне лично всего нужно несколько пар под сборку готовых блоков, остальные ПП в желаемом количестве народ сам заказывает и оплачивает (через меня конечно, заказчик то я), а я после получения рассылаю ПП всем заказавшим, вот и вся "схема". :rolleyes: Так что смотрите сами, если что - милости просим в личку.
вот такие вот пирожки......
И...? "Пирожки" то в чём ?
Написать что я изобрёл вечный двигатель, при всём уважении к WP, не вопрос. Схема и всё что к ней прилагается - будьте любезны :thank_you2:
Мужики, без ссылок на железо, подобные посты считаю троллингом . Ничего личного, давайте всё что есть, а не то что "дядяднаписал" пять лет назад.
Ну наверное хотел сказать, что грамотно разработанный импульсный блок питания для унч может быть альтернативой низкочастотному блоку питанию. Это так, но в радиолюбительских условиях такая разработка экономически нецелесообразна. Проект будет очень дорогим. Я профессионально этим занимаюсь, так что знаю что говорю. Так что тор с батареей конденсаторов рулит.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Ну наверное хотел сказать, что грамотно разработанный импульсный блок питания для унч может быть альтернативой низкочастотному блоку питанию. Это так, но в радиолюбительских условиях такая разработка экономически нецелесообразно. Проект будет очень дорогим.
Согласен с Вами, скорее всего так и будет. Изменено пользователем Спиридонов
Судя по прайс листу "Тортранс" коловатник для двухэтажника получается 6600р,( а это для двух каналов маловато будет) плюс батарея хороших конденсаторов выходит почти 10000р. Неужели импульсник, который рассматривался в этой теме от Waso обойдется дороже?
С уважением, Леонид.
Конечно нет, гораздо дешевле. Я лично обеими руками ЗА импульсники на такие мощИ. Плюсы очевидны, выигрыш по весу, габаритам, цене (что немаловажно), функционалу в виде стабилизации и защит, КПД, не даёт никаких шансов линейному БП такой же мощности. Но для дома, в высококачественном усилителе в100-200Вт, я являюсь приверженцем всё таки линейного БП. ИМХО, так как вот именно что построить по настоящему качественный ИИП "на коленке" не получится, у меня по крайней мере, в отличии от линейника, его то и школьник при желании сделает. :) Вот о чём и речь.
Семен Семеныч, а я с вами не согласен .(Спиридонов опередил) .Для большой мощности только импульсник---это однозначно!! А для 100-150ватт конечно ТОР. Вы говорите что это будет очень дорого и не целесообразно , посмотрите в теме по двухэтажнику( третья или четвертая страница) блок питания от МИТИ.У меня на этом блоке питается ПРО2013 ( фотки скоро покажу-- ручки пока точатся) .Так вот когда собирал питал от транса,слушал , смотрел АЧХ, мерил КНИ,короче был доволен , но он не лез в корпус.И пришлось отказаться от транса . С импульсником измерение не проводил, но мои ухи или уши не смогли отличить разницы,- может потому что я рояли не настраиваю или еще в чем то дело , но я легко лишился N килограмм и кучу свободного места
Причем (забыл дописать) плавный старт не нужен, +не нужны управление кнопкой ( как у Николая)весь этот сервис реализован в блоке питания. А все эти прибамбасы -это лишние платки+ провода+ это все усложняет слесарку. И в итоге получается как в совдеповском телеке УПИМЦТ.
Да я как раз со Спиридоновым полностью солидарен. Сделать импульсный блок питания не проблема. Если это для озвучки на большие мощности, да еще если за тебя кто-то его разработал - преимущества импульсного блока питания я не оспариваю. Но когда надо сделать для дома, для себя и чтобы БП не давал помех, то надо сильно постараться. На это уйдет много времени и денег. Хорошо, если есть возможность (как у меня) взять для экспериментов комплектацию с работы. Многое, что потребуется, трудно купить за наличный расчет- многие фирмы работают только по безналичке. И цены -когда штучно покупаешь, то в несколько раз дороже. Что то может не подойти, потребуется замена на другой тип. Нужно иметь какой то запас дорогостоящей комплектации, что то может сгореть.Поэтому и говорю- дорогое это удовольствие. Как пример, мы были вынуждены купить серийный блок управления асинхронным приводом 30 кВт, пустить его на запчасти и собрать преобразователь 30 кВт, такой какой нам нужно. В итоге это обошлось в три раза дешевле, чем покупать комплектацию в рассыпуху штучно. Если бы кто=то наладил серийное производство импульсных БП хорошего качества для УНЧ, то я бы перекрестился и забыл про торы и про все проблемы с выпрямлением на 100 Гц.
Если я вижу в серийном усилителе высокого класса импульсный блок питания, то не считаю это недостатком (вот бы у них передрать).
а можно увидеть усилитель не высокого, а более высокого класса с импульсным блоком питания? я не искал, если что. Мы Nataly2012pro относим не к серийным усилителям высокого класса?
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
SG3525+затворный драйвер+IGBT (IRG4PC40UD)= резонансник (не всем привычный хард свитч). Какая еще схема вам нужна ?
может быть не только альтернативой, а может быть и лучше.
в радиолюбительских условиях вам не надо ничего разрабатывать. За то, что вы для собственных нужд скопируете заводское изделие в суд не подадут.
в опыте ВП уровень шума с ИИП ниже на 8 дБ по сравнению с НЧ БП. Но "Ежик плакал, кололся, но все равно продолжал попытки "полюбить" кактус".
Вольтметр, осциллограф есть? индуктивность есть чем измерить ? Так почему не сможете ? и это уже не на коленке. Другое дело вы не знаете как, а это уже две большие разницы.
в этом разделе уже далеко не школьники и усилители не на 100Вт.
VDJV может развеять сомнения, хоть у него харды
Изменено пользователем Dermengy
Dermengy, покажите действительно достойные, для домашнего уха, не для эстрадной озвучки, усилители с импульсными блоками питания.
sapienti sat
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
