О питании усилителей
Вольтметр, осциллограф есть? индуктивность есть чем измерить ? Так почему не сможете ? и это уже не на коленке. Другое дело вы не знаете как, а это уже две большие разницы.
Ну почему нет, всё есть, и опыт небольшой имеется. Несколько лет назад для Холтона 500Вт в саб делал ИИП впервые в жизни, набивал шишки, вникал как работает, пережёг кучу деталей, переделал кучу печаток, а сколько раз трансформатор перматывал уже и не сосчитать... короче можно было два мощных линейника на эти деньги сделать, или сотню штук по времени. Зато "врубился" как они готовятся и с чем их едят (ИИП), ещё на Веге мне в этом плотно помогал Старичок, за что ему респект и уважуха. До этого я как то побаивался даже смотреть в сторону ИИП, так как опыта не имел совсем. Вот о чём и шла речь, опыт дорогого стоит конечно, но не всегда такие жертвы оправданы в финансовом плане. Если уж делать ИИП, а опыта мало или нет совсем, лучше передрать готовую конструкцию, чем набивать себе опыт вёдрами сожжённых ключей и прочего :vava:, получив при этом работающий, но "сияющий" во все стороны ИИП ( тут я не про себя). А встречались и такие горе-умельцы, которые делают по принципу "работает да и ладно", при этом неважно что там с помехами и прочей гадостью.
Вот что я имел в виду под фразой "на коленке". Могу ошибаться, просто озвучил своё видение вопроса.
И кстати с Холтоном я тогда разницы в звуке не заметил между линейным и импульсным БП. Но то был Холтон... :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 3,4т
Как мне все это мне знакомо. А я это хлебаю уже больше десяти лет на работе. Например, что бы понять как мотаются трансформаторы с нужными параметрами, что от чего зависит - ушло полгода. Наработки по каждому узлу - это время и пот. К нам подходит начальство и спрашивает - ребята вы можете сделать преобразователь с такими то параметрами. Да говорю можем, а сам думаю - вы даже не представляете сколько лет ушло, чтобы можно было сказать - да можем. Я сейчас могу с листа нарисовать десятки схем преобразователей с мягкой коммутацией и низким уровнем помех. Но эти схемы ничего не стоят. Когда дело доходит до готовой конструкции - то это долгий кропотливый труд с набиванием шишек, даже имея какой то опыт за спиной.
Странно как то всё....вроде бы в этой ветке люди собирают довольно сложный и дорогой! усилитель. Решивших повторить данный усилитель стоимость трансформатора, или трудозатраты на него, не должна отпугивать. Почему бы не сделать тогда импульсник с низким уровнем помех (например, для v2012pro)? :unknw:
С уважением, Евгений.
Ребята. дорого не деньги а время.
тремя ногами за! схемы QSC PLX в свободном доступе.
уточняйте, что "сияющий" хард свитч.
В проф усилках (в том числе и у ВП) LLC резонансники, а они "сияют" знаааааачительно меньше и греются в разы меньше (ток в виде синусоиды, а не прямоугольника как у хардов, соответственно и переключение на минимальном токе со всеми вытекающими)
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Собрал себе сей девайс по схеме с этого форума
Запустился бес проблем. Но есть перекос плеч в 3v и в soft starte греется резистор 5к6. В чем может быть причина? Куда копать?
Если схема эта, то резисторов 5,6 кОм там нет. Стоит начать с этого)
Меж тем задумал сделать небольшой сетевой фильтр (CLC) для установки в корпус ЭА. Имеется некоторое количество катушек, выпаянных из нерабочих компьютерных БП. Но диаметр провода (в изоляции) там обычно не превышает 1мм. Искать что-нибудь потолще, попробовать намотать самому или можно и эти юзать?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Нет делал по этой схеме: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=163822
Здравствуйте.
1. Нужно свивать провода питания от вых. БП на УМЗЧ? Сильно критично, свиты они или просто ровно уложены в жгут?
2. Может как на рисунке сделать, поместить провода в экран? Что скажите?
Как будет лучше всего?
Здравствуйте.
Помехи от силового монтажа в основном идут от проводов соединяющих выходные транзисторы с конденсаторами блока питания. Между транзисторами и конденсаторами идет перекачка энергии. В нашем случае часть конденсаторов стоит прямо на плате УНЧ рядом с транзисторами. Часть гармоник, о основном более высокочастотных гуляют внутри платы, а часть в основном более низкочастотных- между платой УНЧ и платой блока питания. Это перераспределение зависит от индуктивности монтажа. Чем больше индуктивность тем больше перегружаются конденсаторы на плате, что сильно влияет на их ресурс. И тем меньше нагружаются конденсаторы блока питания, и тем больше они там стоят "для мебели". (эта ситуация смягчается тем, что низкочастотные гармоники в спектре звукового сигнала имеют суммарно большую мощность.) Поэтому принципиально важно, что бы провода от платы УНЧ до блока питания были как можно короче и как можно большего сечения (в пределах разумного). Конечно же от них меньше излучение когда они свиты и экранированы. Еще меньше излучение от проводов, когда свивают не два провода (прямой и обратный), а четыре провода - два прямых и два обратных. Четыре провода уложенных вместе представляют собой квадрат. Прямые провода и соответственно обратные располагают по диагонали и соединяют между собой. То есть вместо одного провода сечением допустим 4 квадрата лучше брать два по два квадрата, соединять вместе. Так делают монтаж фидеров на радиостанциях.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Похожая ситуация и с проводами между выпрямителем и трансформатором. Чем меньше пульсации на конденсаторах, тем за более короткий интервал происходит подкачка энергии от трансформатора. Так что ток здесь течет далеко не синусоидальный и провода прилично излучают, как впрочем и выпрямительные диоды. Поэтому эти провода так же нужно свивать. Их индуктивность (а значит длина и сечение) не принципиальны. Ну разве что будут увеличиваться омические потери и нагрев. Хотя чем короче, тем меньше помехи. Применение LC фильтра улучшило бы ситуацию. но тогда излучали бы дроссели.
Запустил сегодня свой "пепелац".
Придется подобрать стабилитроны во положительном плече, т.к. сейчас выдает +58/-55. На стабилитроне 30в - 33, на двух последовательно - 57.
Антон. Блог
Валера, расскажите про свой ИИП
1) сетевого диодного мостика хватает ?
2) какие емкости по высоковольтной стороне ?
3) какой ШИМ в управе и какие ключи ?
4) что за схема стартового питания ШИМ ?
5) какая просадка напруги на музыкальном сигнале с 2-мя каналами в клипе ?
6) какая частота и как с нагревом ?
1. мостик KBU10M.
2. 1000 мФ 160В, мадэ ин жапан - раскулачил АСУшников
3. КА3525+ТГР +G20N50
3. поищу-скину.
4.просадка с +-55/110В до +-48/96В
6. частота 60 кГц, сетевой мостик и диоды вых. выпрямителей град. 40, ключи без обдува на ,,полной,, греются прилично.
Усь для домашнего пользования, при полной мощности будет эксплуатироваться крайне редко и недолго, при комфортной громкости нагрев несущественен.
есть косяк
на ПП перевернуть стабилитрон
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если питать Натали-ЭА от ИИП (например, http://cxem.net/pitanie/5-271.php), то стоит ли убирать конденсаторы с платы усилителя (в каждом канале по 3х3300 мкФ)?
Изменено пользователем waver
wawer Вообще не советую собирать данную схему( ИИП) Система защиты не корректно работает вот : http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=97040&start=20 на примере этого сделайте , или вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125438
Извините за оффтоп ,Всех с новым годом! В общем решил импульсниками заняться , а именно для усилителя Натали ПРО 2013 хотелось бы послушать 2012, но к сожалению с платами проблема ( их изготовление слишком дорого) Так вот посоветуйте ИИП для данного усилителя , есть ветка по питания читал, смотрел там есть ИИП Вадима можно использовать его, но он слишком ( дорогой получается по деньгам , и трудоёмкий для меня) пока что! Посоветуйте что то другое чуть по проще с защитой и т.д..
А в чем дороговизна и трудоемкость? Там, по сути, обычный двухтакт получается, сварочный инвертор...
Довольно неприхотливое создание, если не косячить при сборке. Входную цепь электролитов можно из комповых БП взять, или чуть переработать, убрав среднюю точку по 310, заменив их 470Х400 3шт.
IGBT можно попробовать народные полтинники PC50W, дежурку в виде обычного тансформатора можно собрать на , скажем TOP224Y, работающей на 100 кГц... ETD54 тоже не из дорогих, можно пересчитать на кольцо 55, еще дешевле и проще в намотке и охлаждении.......Главное правильно мотать....
Но здесь есть все, и я бы для начала повторил бы 1:1. Сорри, если off..
