О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
дело в том что у нас в Украине цены на все поднялись сильно, радиоэлементы не обошли стороной) вы думаете этого блока хватит для запитки усилителя ?
С ключами irf740 можно 600 Вт выжать. Ну и если уж делать, то на каждый канал свой блок питания.
Вот ещё один блок: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=200#comment-1170235
С уважением, Евгений.
Вообще не советую собирать данную схему( ИИП) Система защиты не корректно работает
уже собрал, защита как-то работает (при зарядке батареи конденсаторов фильтра, точно спасает), но КЗ побоялся делать.
А смысл вообще городить ИИП для уся такого класса? он же вч помехами будет срать безбожно, это ж очень качественный усь опустить ниже плинтуса, зачем вообще тогда его собирать ....
Качественно и без помех на коленке дешего не сделаешь, по цене в втридорога выйдет, а для дискотек усь такого качества не существеннен, там можно и что-то проще состряпать, опять же , импульсник в ЛЮБОМ случае на порядок хуже по надежности.
не поверю что из-за лишних пары кило и корпуса нужно гробить устройство
у народа наверное жуткий дефицит обмоточного провода и стали
надо ветку всю прочитать еще раз, может чего-то не догоняю
Изменено пользователем caleb
Это вопрос технического исполнения и экранировки ИБП. Согласен с тем, что классический тор в плане технологичности для любителей куда проще-это кусок меди и стали, там нечему гореть, также теория отказов в подтверждение. Но, например, тор полтора киловатта и более весит уже более 8кг, это прилично, а если замахнуться на что-то ещё более крутое, то разница в весе торов и ИБП станет ощутимой. Также оно вылезет при сравнении веса нескольких усилителей в стойке. Для ЭА2012 и V.2012 PRO смысла делать импульсник особо и нет-упор на качество, а вот для двухэтажника-можно и озадачиться.
Изменено пользователем waso
вся плата - недостаток.
если подходят 3 провода. зачем 8 диодов?
на схеме (рис 3) трансформатор намотан в два провода и двуполярка после двух мостов
Изменено пользователем m-60
1. Грубо, но спасибо.
2. Просто дома есть сборки 30CPQ150. На печатке подходят 4 провода.
3. трансформатор намотан в два провода - тогда может лучше печатку сделать на два моста?
Если питать Натали-ЭА от ИИП (например, http://cxem.net/pitanie/5-271.php), то стоит ли убирать конденсаторы с платы усилителя (в каждом канале по 3х3300 мкФ)?
Я бы вообще не стал заморачиваться с этой схемой.
ИМХО. NemO создал этот ИИП скорее всего для того, "чтобы было". Не более того.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Я тоже стал придерживаться рекомендаций Хакаса, и теперь все свои БП делаю по третьему рисунку, результат не заставляет себя ждать :-)
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
