О питании усилителей
Да есть конечно, и не только у них. Только... размер имеет значение. Хочу всё выстроить в ряд, то есть, один радиатор - один канал со своим питанием как ВК, так и УН, чтобы только переменку от транса притянуть, ну нравится мне такая компоновка :). Вот и мудрю, стараюсь ужать как можно больше, чтобы стало всё в ряд. ЭА2014 и так чуть длиннее чем ЭА2012, не на много, но всё же. Пока у меня нет ещё корпуса, может и зря я парюсь с минимальными габаритами. В любом случае не хочется чтобы плата разрасталась под размер самого уся. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 3,4т
Вячеслав, R18-19 нет смысла ставить 2512, там копейки. А под R2, R6 я советовал бы предусмотреть доп. площадку, на случай замены на два 1206. Бывали случаи, когда 2512 рассыпались от перегрева , а 1206 на их месте прекрасно работали. Не в этой схеме, при большей мощности, но с тех пор я к ним предвзят )
Что очень странно, ведь для 1206 заявлено 0,25 Вт, а для 2512 - 1 Вт :unknw: На пару 1206 ведь заменяли?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Нет, на 4. Либо на 9 0805, тоже красиво встают )). Мгновенная мощность раскалывает длинючий 2512, а 1206 и 0805 успевают отдать на плату тепло.
Я даже разводил такой вариант, но там вопрос был в габаритах, 4*1206 никакого выигрыша не давали, отказался. А вот за Вашу инфу спасибо, подвигаю ещё. :yes:
Да нет, у меня грелся (0,5Вт выводной), не сильно конечно, тёпленький, но решил запасик дать, тем более в смд. Пусть будет 2512, да и есть к тому же. А вот R2/6 можно раскидать на 1206, правда при такой тесноте сложновато, но попробую.
Хоть бери последовательно-параллельно их делай, отлично тогда станут, 4*18к - 0,25Вт как раз 18к - 2Вт и будет. А почему бы и нет кстати.
Так я ж это и имел в виду ) Предусмотреть, хотя здесь достаточно (с запасом) 2х1206.
R18-19:
P=Ube^2/R18=0.6^2/360=0.001W
0,5Вт грелся ? :crazy:
2512 мощный СМД, но при условии - тепло нужно отводить, нужно стараться на полигоны их ставить, а не "ниточками" присоединять.
С уважением ВВ.
R18-19:
Мда действительно, это я что то торможу уже :crazy: , перепутал с нагревом R2/R6, они то как раз у меня 0,5Вт - тёпленькие, да и в макете R18/19 стоят МЛТ-0,25 - холодные. Чё это я... :D
Для 2512 надо делать большие полигоны и свои 1Вт они отрабатывают на ура, для усилка для наушников, я ставлю пластинки согнуты буквой П после этого они холодные без пластинок греются.
Ещё желательно оставлять под ними медные полигоны для теплорассеяния, чтобы тепло уходило в медь,а не в текстолит.
Виктор, ну разумеется они были на полигоне )) СМД деталики кроме как на плату никуда не умеют отдавать тепло.
В моем случае проблема была в том, что они не держат импульс мощности. Т.е., "равномерным" 1Вт их можно нагрузить, но если набрать этот ватт из "иголок" - пшик гарантирован. Подложка большая, до "ног" далеко, неравномерный нагрев - и привет ) Лопаются, кстати, ровно посередине. У четырех же 1206 площадь контакта с медью больше, и живётся им немного проще.
Это все, конечно, слегка утрировано, и вероятность отказов была не 100%, а, скажем, из 15 устройств 2 отказа по причине лопнувшего 2512. Но все равно момент был неприятный, поэтому и запомнил )
П.С. от меня по 2512 больше ни слова :bye:
С параллельным соединением типоразмера 1206 проблем не было, а вот то что лопаются да, платы большие я стараюсь с СМД заказывать толщиной не менее 2 мм, что не было малейших перегибов.
Первый запуск прошел успешно.
На плате Васо есть кое-какие неточности. Подправлю, выложу свой вариант.
На резистивную нагрузку снял 1 кВт.
Подключил нф-ку. Повеселил соседей)))
Правда напряжение с бп получилось 63В вместо 55 расчетных. Прийдется еще по паре выходников добавить.
Исходник питал более мощный усилитель, Yamaha D7000. Как мотали первичку\вторички? Как поняли, что киловатт - это предел? Речь идёт о киловатте выходного синуса на каждый канал или на оба одновременно ?
Насколько сильно всё греется?
Не видно обдува на ИБП.
Конструкция дросселей во вторичке рассчитывалась в виде провода через ферритовые трубочки. Поэтому в Вашем случае возникнут проблемы с размещением конденсаторов. Также в выпрямителе сетевого напряжения - емкостей мало, а БП нестабилизированный, будут пульсации. Насчёт дросселей от материнских плат я что-то упустил, сисадмин тоже мне))))
ЗЫ. А вообще это хорошо, что оно-таки стартануло. Честно говоря, с моим "опытом" в импульсниках я даже и не надеялся, что вообще запустится...
Изменено пользователем waso
трансформатор как считали? Напругу задавали на ХХ или под нагрузкой? Считайте прогой Старичка. Она считает вольт в вольт, если правильно задать параметры.
Можно попробовать снизить частоту, тем самым сдвинуть напругу вниз, но с контролем насчёт просадки и температуры феррита, чтобы насыщение не словить (хотя это вряд ли). Это чтобы не разбирать и не отматывать, как вариант.
Это только пробный запуск, проверить будет ли это вообще работать :bomb:
Снимал на резистивную нагрузку, для пробы. На каждое плечо по резистору. Ток через каждый резистор - 4А, напряжение просело до 61,5В. Больше не стал снимать, т.к. в первичке конденсаторы по 470мКф, да и во вторичке емкостей маловато. Дозакажу все емкости, тогда буду пробовать снимать расчетные 2,5кВт.
При резистивной нагрузке за 20 минут, нагрев был минимальный, на трансе и ключах руку свободно держал, выходные диоды - холодные.
Блок будет питать усилитель, у которого тоже есть емкости на плате. А в бп еще добавлю 4 конденсатора на выход.
Вот расчет:
У Вас выходит около 12В/виток, расчётное 4,53 витка, надо было округлить до 4, или подогнать в расчётах частоту к целому кол-ву витков. У меня так в реальности и расчётах всё совпадало точно.
Да и у Вас почему то IR2153 указана.
не надо ничего добавлять, с просадкой на 2-х каналах будет самое то :i-m_so_happy:
со снижением частоты количество витков увеличивается, но в данном случае это будет прапорционально и в 1 и во 2 обмотках. Так что никакого снижения напруги не будет, а насыщение сердечника аж бегом :heat:
ну и что? вот только ДТ никак не 0,9 мкСек при выбранных номиналах, хотя оно не сказывается на количество витков
А вот плотность тока 8 А на кв мм это как-то не духовно.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Будет наука на будующее по виткам :vava:.
а в программе когда наводить на 2153, в выскакивающей подсказке значится также 3525.
Будет вытяжной вентилятор 80*80 перпендикулярно радиатору ключей.
Изменено пользователем artoxx
Перемотал трансформатор. Уменьшил плотность тока в первичке. Вышло 6,3А/мм2.
Вторичку получилась по 4 витка. При 220В в сети на вторичке получил 56В.
Подключил НФ - подал синус, нагрузка 8ом, на нагрузке получил 69В до клипа.
При этом напряжение питания просело до 52В.
Вопрос к "пользователям" торов. Получил сегодня свой тор (о чем писал в теме про комплектующие). Хотелось бы сравнить с другими заводскими изделиями.
Если кто может измерить сопротивления обмоток - пишите.
И вопрос: какую величину считать хорошей/нормальной/так себе? Агеев в журнале радио №12 1999 описывает требования к трансформатору для своего усилителя:
  • ток ХХ не более 40 мА
  • сопротивление первичкине более 1.2 Ом
  • суммарное сопротивление между концами обеих половин обмотки 2*30 - не более 0,07-0,08 Ом
  • диаметр провода первичной обмотки 1,4 мм
  • диаметр вторичек 2-2,1 мм
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
А ведь действительно, в сети то тоже чёрти чего происходит, в каждом доме и квартире этого "добра" хватает, помех имею ввиду.
От сюда вопрос, как с этим бороться понятно, а как посмотреть и измерить то? Поборол али нет, вот в чём вопрос. На слух? Может быть, но хотелось бы не самовнушением. Спектр выхода, наверное да. Но... Как измерить ДО и ПОСЛЕ фильтра помехи, если у меня советский осц 10мгц полосой? Мне правда интересно.
Вячеслав, а аудиокарта имеется? Мне кажется, можно попробовать сравнить спектр в диапазоне 10Гц-30кГц при включении через фильтр и без фильтра для двух случаев - замкнутый вход и разомкнутый вход.
Ведь все ВЧ помехи, в конце концов, лезут на выход (непосредственно через питание УН и ВК или опосредованно через проникновение в широкополосный сигнал ООС), соответственно и смотреть их надо на выходе...
