На принципиальной схеме трио указаны сдвиги фаз... я так понял что они устанавливаются лишь один раз по 2-х лучевому осцилу и больше не кто их нет трогает... или еще нужно мохать цв. и черными металлами и подгонять?
То же инструкция на другой прибор...
С какой точностью (какое допустимое отклонение допускается - чтобы зря не подгонять тютелька-в тютельку) необходимо устанавливать эти фазы?
Изменено пользователем sputnic
Емкости конденсаторов, обозначенные звездочками, напрямую зависят от частоты генератора. Мне кажется первым должен выставлятся управляющий сигнал А подбором 120 пик. Связано с задержкой передача-прием + зад.предусила. Как это наглядно подстроить нигде не написано. Потом уже относительно А нужно отстроить В и т.д. Чтоб точно выставить упр. сигналы нужен цифровой фазометр.
7 раз ... и раз ...
можно использовать Р7иР8 в-линейные.Для настройки прибора.Спасибо.
Для начала ставьте какие есть. Войдете в курс дела потом поймете что надо заменить.
Мужики, вообщем, перепаял я плату:
1)при включении проверил все напряжения на микросхемах - все как и должно быть, также появилось напряжение на мс4 и составляет 3,62в(это нормально?),
2)также при кручении р39 низкий тон меняется на высокий, появилась реакция на касание к разъему РХ (реагирует только,когда изначально в динамике низкий тон), но все так же не могу избавиться от одной проблемы - звук в динамике очень тихий( динамик 0,5вт, 50Ом), в наушниках слышно более-менее. В чем может быть загвоздка?!
Мне раньше писали, что это может быть из-за транзисторов вс517, если там "вс517" написано в две строчки, у меня написано в одну.
P.S. Микросхемы применены HCF4069UBE, катушки не подключал.
Скажите, все ли признаки верны?
Изменено пользователем riddle89
У 517-х очень часто бывает разная цоколевка-прозвоните тестером.
Действительно - выпаял , проверил - оказалась другая распиновка) Спасибо.
Скажите, а катушки датчиков делать такие как в архиве по настройке? Подскажите, пожалуйста, где можно почитать подробнее про катушки именно для этого МД?
Делаю первую катушку для МД.
Почитайте здесь. А можно с помощью Гугла
Сравнение типов катушек.zip
Здравствуйте собрас прибор настроил как т3 пока что на к561лн2 ферит вырезается 40ком но чуйка слабенькая.Включил режим все металы,ферит звонится низким тоном ивсё остальное тоже,проверил осцелограмы так они почемуто одинаковые,а не такие как на схеме.Первый раз сталкиваюсь с настройкой фаз.
Я тоже в этом не большой знаток но одинаковые может показывать по нескольким причинам:
1. Сигнал смотрится поочередно однолучевым осциллографом (который не засинхронизирован внешним сигналом с терма)
2. Если смотрится 2х лучевым осцилом и сразу 2 сигнала то возможно синхронизация осущевствляется не по сигналу, а например по сетевому напряжению. Нужно например чтобы синхронизация второго сигнала осущевствлялась по первым сигналом. Соответственно будет виден сдвиг фаз 2-х сигналов а не только их формы
А у меня вот такая проблема,при включении питания издаётся короткий писк (тихий) и потом вообще тишина (хоть чего крути и трогай).Катушка не подключена,потребление 29мА без звука. Питание 4 и 6 вольт присутствует на всех микросхемах. И ещё заметил,если тестером поставить на 2 или 6 ногу ЛМок,то идет сдвоенный постоянный писк. Может кто подскажет,что ещё посмотреть?
Ну а дальше самому неужели трудно догадаться? Чего там смотреть то? Всё у вас нормально работает. Ставьте нормальный регулятор (r39 который ,совместно с r38\r40) и всё.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Так у меня и так стоит нормальный (новый)переменник на 10к. Просто не раз слышал тут о том,что должен быть постоянный звук,а его как раз нет
Посмотрите какой потенциал на ногах 3 и 5 компараторов и подбором R38 или R40 добейтесь,что-бы при вращении в одну и другую сторону движка R39 был переход через этот потенциал.
В первом пункте вы точно сказали,попробую засинхронезировать.Если не получится попробую ищё один осцилограф подключить.
Вы невнимательно прочитали... по двум однолучевым осциллографам Вам все равно не получится посмотреть здвиг фаз, сигналы между собой должны быть засинхронизированы (разве что синхронизировать каким то образом один осцил сигналом с другого но можно ли так сделать я чесно говоря не знаю...).
Я так тоже в свое время пытался на радиокружке по 2-м однолучевым осцилам смотреть сдвиг фаз (осцылы не были между собой связаны)... но увы сдвига так и не смог посмотреть... повез устройство на завод смотреть... возможно гдето напортачил... еще только делал первые шаги в электронике...
Чтобы воспользоваться 1 лучевым осцилом нужно один сигнал подать на вход осцила (там где у него есть вход внешней синхронизации) а щупом смотреть второй сигнал... по крайней мере так в теории... я обычно ехал к папе на завод - там был двухлучевой осцил!!!
Да так не только в теории ,но и на практике тоже. Только желательно вырезать из чего нибудь прозрачного квадратик по размеру экрана осцила , приложить его к экрану и обрисовать маркером сначала одну фазу, а затем вторую, ну и посмотреть по делениям соответственно сдвиг меж ними.
Желаю что бы все...
Спасибо за подсказочки,завтра пригодятся.Сегодня пробывал методом втыка,поставил р61 в среднее положение и на с7 по 100-200пик подпаевал конденсаторы и добился около самой катушки смешаный сигнал в2-3см от датчика но р61 вырезать полностю ферит неполучается всюравно какойто пик или хрюк вылазит.Чуйка нормальная к мелким целям,а к боляшим слабовато.
Возникла проблема вот какого характера- выставил вырезку феррита-40к, медь вырезается на 60комах. Вгоняю шкалу на место подбором кондёров С1-С2 -феррит не видит вообще.С5 пробовал от 1Нф до 10Нф- та же картина.Катушка ДД 25см Рабочая частота-9,2Кгц, разбаланс60мв на6н.В общем хожу по кругу.Подскажите куда копать-за две ночи уже голова пухнет :wall: . Заранее благодарен :drinks:
так в чем проблема?БГ должен вырезать медь,оставте на 40 ком вырезку феррита и продолжайте настройку,,а медь то хоть какая???
Изменено пользователем bomok2009
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
