Случайно заметил в общении грубейшую ошибку и, чтобы спасти схему от сжигания, дал рецепт.
Ув. Григорий!
Вы закрываете диодом от обратной полярности управляющий вывод 431-го?
Мне важно знать именно Ваше мнение.... чтобы не сомневаться в своих действиях.
Изменено пользователем Гор
Понижающий регулируемый импульсник (релейного типа).
Я бы сделал так
поскольку полевик дОлжно включать бИльшеньким током для быстрой зарядки затворной йомкостины.
Опять же, в любом питальнике дОлжно иметь защиту от перегрузки и КЗ.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Ваш же файл, только сжато по габаритам в 3*3=9 раз, немножко сжат рисунок схемы.
Экономьте ресурсы и удобство пользования (можно бы и графики сжать).
При превышении определ габаритов рисунком - вместо рисунка выводится его уменьшенный "вид":). Поэтому старайтесь не превышать.
Теория – это конечно хорошо, но как показала практика в данной схеме быстренькое включение (дополнительно диодик и р-н-р транзистор) не меняло КПД ни сколько, и осциллографом заметного изменения переднего фронта импульса я не увидел, а вот нагревание диода Шоттки паяльником поднимало КПД с 95% до 96% (Uвх 15.84 Uвых 10.18 ток в нагрузку 300 мА). Если менять схему, то на синхронный понижающий.
Для защиты от перегрузки в простейшем случае достаточно предохранителя перед сетевым трансформатором (а он там и так должен быть). Вопрос чисто теоретический – достаточно ли будет поставить быстродействующий предохранитель перед нагрузкой (за преобразователем) или это не спасёт?
В данной схеме важнее быстрое закрывание полевика, ибо он закрывается при максимуме тока через дроссель, а открывается при минимуме.
Экономьте ресурсы
Дык, моя превьюшка "кушает" меньше тутошних ресурсов, чем ваша картинка. ;)
А сколько мой файл занимает на файлообменнике, пмсм, не ваша головная боль .
Так что не надо лохматить бабушку, уважаемый Гор.
По сабжу-то есть что сказать, или ваша основная специальность-расклеивание афиш?
Дык, будьте любезны, осциллограмки и СХЭ с ПЭ с в студию, пожалуйста,
примерно в таком виде:
В противном случае, ваш пост, уж извините, лишь бла, бла, бла.
Кстати, буде желаете получить дюже гарный к.п.д., то, пмсм, имеет смысл юзать понижальник не на рассыпухе, а использовать соотв. контроллер с синхронником.
Николай Петрович, это классика. Он защищает транзистор Q2 от насыщения.
Хорошо, а нельзя было резистор 22 с меньшим сопротивлением поставить, раз уж такая забота о времени открывания полевика.
Отсутствие насыщения ускоряет включение полевика, а большой номинал резистора - замедляет.
Николай Петрович, много чего можно сделать. Каждый др@чит, как он хочет. Для того, там эмиттерный повторитель стоит.
Слабо повторитель стоит, при усилении =100 из 10к получается 100 Ом,
ограничитель в эмиттере=10 Ом. Для красоты проекта там, где 100 Ом должно быть меньше десяти Ом, иначе проект некрасивый.
меня спросил автор- я бросил взгляд и заметил связанные несоответствия.
Каскад с Q6, d9 я использовал в ёмкостном ЭИУровня жидкостей. Ограничивал ток парой резисторов базового делителя. В коллектор отдавал выход сигнала преобразования ёмкости...
Раз я этот каскад 20 лет назад применил, на него и взглянул.
Интересные у вас ассоциации вызывают пару деталей... :)
Похвастаюсь (несмотря на то, что Вы на этом "ловите"):
-это я нарисовал и узнаю похожее
Когда нарисовал удачный узел - это радует .... сравнимо с уловом рыбины большой или сажения волка на охоте!
Я ленивый и лучше откровенно скажу, что я не заметил разницу в потреблении входного тока (на осциле передний фронт импульса действительно сокращался где-то на 150 наносекунд - полевик был SJ512, фронт около 500-600 наносекунд).
Перепробовал и с диодами D10 D12 – существенной разницы также не увидел.
Честно сказать я рад, что кто-то проявляет интерес к тому, что я выкладываю на форум.
Вопросы к Вам:
1.Будет ли работать Ваша схема при выходном напряжении 2.5В (R3=0)?
2. Как Вы считаете правильнее ограничивать ток транзистору X1 (как у Вас) или всё-таки ток в нагрузку?
3. Какие транзисторы Q2 Q6 будут работать в импульсной схеме быстрее (крутой фронт при выключении) 2Т3107К с ёмкостью коллекторного переходов 7 пФ и коэффициентом усиления h21э=380-800 или 2N3906 4 пФ h21э=60-300?
4. Чем не устраивает место выбора ПОС в моей схеме – там всегда всего два уровня и не надо углубляться в расчётах цепочки R29 C6. Напряжение в точке соединения X1 и R29 при средней нагрузке имеет 3 состояния + колебательный процесс на D3 (он без снабера)?
Если я нарисую схему с применением TL431 по минусу питания (будет на один резистор и транзистор больше) с расчётом на применение транзисторов от старых материнских плат типа 03N03LA, 108NQ03L, AOD412 и т. д. (с малым напряжением отпирания – от 1В) поможете ли с симуляцией работы схемы. Я хочу увидеть, как программа нарисует и колебательный процесс на диоде Шоттки. (я стар для этих программ и привык ориентироваться по привычным для меня приборам)
Я показываю не схемы, а модели, ибо схема, пмсм, это то, что хотя бы раз проверялось в железе.
Моделька работать будет:
Ответ на остальные ваши вопросы такой-
Я ленивый
Для одной схемки понадобилось нечто подобное TL431, но минимальное напряжение 2,495 В не устраивало. Обнаружил LMV431 с Uоп = 1,24 В. Параметры даже немного получше, но цена в 10 - 20 раз больше, пришлось заказать пару десятков. Теперь думаю, как припаять эту " козявочку " в корпусе SOT23-5. Видимо какой-то переходник надо будет делать Layout-том и ЛУТ-ом. :umnik2:
Нужно было к сигналу добавить диод кремниевый, запитанный стабильным током:
-напряжение бы выросло на 0.6В
-два диода на 1.2 В
Это напряжение заводить на 431.
Как я понял, надо было не увеличивать, а уменьшать напряжение. Но в любом случае диоды добавят большую температурную нестабильность.
Да, в том-то и дело, что не хотел использовать диоды, слишком грубо, неточно и нестабильно. :thank_you2:
надо было не увеличивать напряжение.
Низкий сравниваемый сигнал мы увеличиваем до 2.5 В= уровня срабатывания 431.
термокомпенсацию можно убрать, задействовав такие же диоды с таким же током.
Пишу потому, что автор отметил дороговизну иных устройств.
Откуда убрать?
Ув. Григорий, не начинайте заводить рака... Смысл моей фразы, написанной между беготнёй домашней (и выполнением иуказаний старшеЙ командира):
Если стабилизировать напряжение на диоде, включенном в эмиттер,- стабилизируется и напряжение на диодах такого же типа в коллекторе.
Конечно это наращивает схему, можно было просто в необходимое К раз увеличить малое входное напряжение (до 2.5 вольт)- я бы пошёл таким путём.
Кто в роли рака?
в роли рака - вся пословица. Рак там заводится за плетень, а ещё сильнее- за камень.
РадиоAMATEURs имеют сообразилку, поэтому и чувство юмора.
