Блок питания на UС3842
1 час назад, BAFI сказал:
для квазирезонанса
я даже и не знаю что это вообще такое... обратная связь, что в усилителе, что в блоке питания, что в генераторе одним и тем же законам подчиняется... кто усилки делал, тот поймёт... а кто не делал будет резисторы и конденсаторы подбирать в надежде на чудо
слабоумие и отвага
обрати внимание - нет там снабера) а есть LC контур - это квазирезонанс , я про расчет этой цепочки , перерыл практически усе ) кроме книги - толком инфы нет :mellow:
это бусинка на стоке. и никакой контур там не рассчитывается.
жесть:blink:)) то есть всплески на напряжении стока они просто забили - ограничив ток емкостью немного , все остальное за счет включения на мин токе ?
10 минут назад, mihelson сказал:
конденсатор просто конденсатор со стока на землю..
это конденсатор не просто конденсатор. это ответная часть последовательного резонансного контура  LpriC107,а бусинка на стоке умягчает ударный ток от разряда этого конденсатора при открытии ключега... но это не точно... надо проконсультироваться со специалистом...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
на 169 странице  этот контур резонанса описан у Марти Брауна , знать бы кто такое собирал) лежит куча CQO765 что терь с ними делать - не понятно)
этот конденсатор замедляет рост напряжения на стоке. в связи с чем уменьшается ток через емкость Миллера, что способствует более быстрому закрытию ключа.
2 часа назад, Starichok сказал:
В старых теликах видел бусинки отдельно стояли - 1 виток
А есть хоть примерные данные на каком пост токе при 1 витке насыщение будет бусинки? ну 1мА или 1А
17.12.2020 в 18:58, Starichok сказал:
вот к примеру мой вариант платы для 3842.
Хорошо было бы и схему к этой печатке приложить, так сказать для комплекта.
Подрастающему поколению проще будет.:bye:
8 часов назад, ummagumma сказал:
 читать надо библию и понимать что там написано
Я по английски  нихт ферштейн.  А стабилизация получилась такая(и возбуд умер).
норм, выходное сопротивленье меньше 0,3Ом. а если при наборе нагрузки ёще и входное питание просадить до 90в? я уменьшаю усиление 431 на средних и высоких частотах, а на нулевой оставляю максимум 90dB. с 10к включаю емкость несколько нФ или несколько десятков нФ... ну и резистором тоже манипулирую, пока приемлемую пх при наборе/сбросе нагрузки не получу
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
Ничего не изменилось(только заполнение).
обычно R6 берут по более сопротивлением) так что ток у вас все равно на управляющем увеличен - те же яйца - ток в профиль) возбуды будут не только от этого управляющего - но еще и от печати и криво намотанного дросселя , попробуйте собрать DMO565 - она вообще не даст расслабится - ес чтот упустите - свистеть будет по любому поводу )) но зато - ес сделаешь - очень четко работает и с хорошим кпд.
мало что меняется - так быть не должно ) у этой МС есть UVLO с дельтой от 11(насколько помню) до 34 вольт - то есть при стандарте подачи питания 16 вольт - при повышении сети - она отрубится - также и при понижении.
накиньте резистор 200 кОм от сетевого )
14 минут назад, BAFI сказал:
Кровоточащий резистор нужен только для старта микросхемы(в железке стоит 470К). Дальше она питается от  отдельной обмотки(L2).
1 час назад, нищеброд сказал:
Мало что меняется
тэкс-с... а если его да килоома уменьшить? и ток выходной до 2а поднять... и просадить питаллово до 80в:aggressive:
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
Не потянет. Это дежурка для сварочника.  Больше - нужно делать мощнее трансформатор  и уменьшать R11
14 часов назад, BAFI сказал:
а это не проще
посмотри внимательно в в подпись скульптора... я такого обугленого дерьма понавыколупывал из бездыханных варисторов достаточное количество, чтобы понять: кроилово рано или поздно обязательно приводит к попадаллову. а себе поставь обязательно
14 часов назад, нищеброд сказал:
зачёт! ахахаха:Dэто несомненно приличный кусок работы:lol2:
слабоумие и отвага
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
