Блок питания на UС3842
2 часа назад, gdv2002 сказал:
И намотать 33 витка ПЭЛ 0,3.
только фазировку не спутайте , и диод VD1 с обратным напряжением вольт 100 нужен , номинал R1 великоват .
Бывает. Намотать трансформатор, расчитать делитель, формулы есть и в инете и в даташите(по стабилизатору). В роли перемычки походу должен быть предохранитель, это перед выпрямительным диодом.
13 часов назад, colorad сказал:
Я так помню, мотать в ту-же сторону, что и первую обмотку.
6 часов назад, Ahneus сказал:
Или дроссель.
16 часов назад, gdv2002 сказал:
наоборот , выход работает на обратном ходе (фазе). Если следовать начертанию схемы .
чтоб наверняка определится, можно сначала  проверить напряжение на выходе после диода не подключая стабилизатор и поставив конденсатор на небольшую емкость и напряжение 150V . При правильной фазировке оно будет меньше .
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день хотел бы спросить совета в чем может быть причина собрал обратноходовый бок питания на 3845 по классической схеме, выполнил расчет по программе количество витков и индуктивность совпали. блок питания стартует и работает в расчетных диапазонах сетевого напряжения, однако при подключении осциллографа  наблюдается особенность после примерно 10 секунд номинальной нагрузки ШИМ пропускает один импульс, при этом на на пиле генератора изменений никаких может кто знает в связи с чем это происходит? и как это явление побороть?
Есть, но разницы нет блок  44или45 стоит, может зазор увеличить? Импульс же не сразу пропадает, а через несколько секунд. Причем в диапазоне от 190 вольт Получается обвязка шим не причем?
Изменено пользователем Ликин
@Ликин , для начала убери резистор 1к с 8 ноги на 1 ногу.
@Ликин , то, что ты вставил в цитату, я не говорил.
не пиши внутри сделанной цитаты.
Гриша, лучше этого не делать. у меня в этом случае на хх возникали мощные резонансные колебания на дросселе и выходном конденсаторе (последовательный резонанс).
@Starichok всегда всё по разному. Можно конденсатор на 431 попробовать включить с резистором последовательно. Потому, что сейчас тоже резонанс виден.
Или после R1 конденсатор на общий добавить.
Я виноват с телефона пишу вроде цитату убрал а она вылезла. постараюсь исправиться, тл431 убрана вмето нее стабилитрон стоит на 22в. Обратная связь по напряжению тут явно не причем. Импулсь пропускать начинает с повышением напряжения. Попробую зазор увеличить прокладками
@Ликин для чего приводили схему, если у вас всё не так?
Только что, Ликин сказал:
Они не пропускаются, просто меняют длительность через раз.
Все там как по схеме я и на тл 431 делал разници нет, поэтому тлку исключил. А разве это нормально, что длительность меняется таким образом?
еще попробуй убрать конденсатор параллельно транзистору оптрона (между 1 и 2 ногами). у меня с этим конденсатором тоже появлялась подобная раскачка.
Спойлер
Емкость с 1 на 2 в раз 10 а то и меньше поставьте либо убирайте пока. У меня в расчете в принципе на этот сердечник не влазят витки.
Емкость с 3 ноги на землю не 0,47 микро, а 470 пик туда
33 Ом на 7 лапу много 5-10 туда самое то.
Это был расчет на 3842, на 45 другой расчет будет транса.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Скорее всего, выход недогружен. Вот контроллер и начинает снижать длительность импульсов, чтобы удержать выходное напряжение в заданных пределах. Думаю, что такая картина свидетельствует о нормальной работе.
Выше @Starichok отписывался о возможности возникновения каких-то резонансных процессов. Ключевое слово "каких-то". Можно, конечно, поискать, но если БП выдаёт нужные параметры, то целесообразно ли?
@Aknod мы разными пргромамми считаем, я считал Лайт версией у меня все влезло. 047N там и стоит
@Falconist  на  выходе нагрузка 1,4 ампера где уж там ему быть недогруженым,  сегодня выдает завтра этот баг к аварии приведет так быть точно не должно.
Керамика на 1 и 2 ногах тоже не помогла.
Вобщем, разобрал трансформатор подложил прокладку по 0.2 с каждого керна и пока проблема пока ушла, заметил, что с увеличением зазора под нагрузкой на диапазонах выше 180 вольт блочок стал работать совсем безшумно. Спасибо всем за помощь, импульс больше нережет
148827671_Screenshot_20230216-205644_VideoPlayer.jpg.9957c68a4cb3c977e4b214540ceea1da.jpg
1 час назад, Ликин сказал:
А был какой зазор и какая индуктивность вышла после намотки первый и второй раз?
Лайтом пересчитал, все равно индуктивность выше Вашей в раза 2. и Витков под 61. с Вашим зазором 1 мм.
