Блок питания на UС3842
... и ключиков на 800...900в... при выходном +30в диод выходной должен быть на 200в минимум со снаббером или на 300в без снаббера и ток не менее 3*Iout... я только 50% в сетевые флаера ставлю в последнее 44/45...
слабоумие и отвага
Завелось без проблем с первого включения.
Желающие могут смело собирать. Печатку слегка подправил.  PSU_3842_1.lay6
В высоту 2,5 см
Изменено пользователем vibrus
23.05.2021 в 01:57, vibrus сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая расчётная мощность вашего блока питания?
Как вы проверяли работоспособность ? (какую нагрузку подключали, какое было потребление тока, было ли снижение выходного напряжения). Происходит ли нагрев трансформатора или входных и выходных конденсаторов?  Вы использовали сердечник EFD 25? Какие намоточные данные?
Оверквотинг
Вот расчетные данные трансформатор для выше указанного БП. Первичку столько и мотал. Для обмотки питания контролера добавил виток или два. Вторичку убавил до 4х проводов диаметра 0,4 мм. Просто для моих нужд предполагалось , что БП будет работать на максимальный ток кратковременно, поэтому высокая плотность тока не критична, а так, и 6 проводов можно было уместить.  Сердечник EFD 25/13/9 с зазором 0,55( в реале у моего экземпляра 0,6). В один слой первички зашло ровно 26(27) витков двойного 0,3 мм провода, виток витку.   1/2  первички / вторичка два слоя / обмотка питания мк / 1/2 первички. Изолировал термоскотчем.
Spoiler
БП получился просто отличный,  хорошая стабилизация напряжения , до 3 А вообще не просаживается. Частота вышла 93-95 кГц. Грузил эл. нагрузкой с резкими и плавными изменениями от 0 до 6 ампер - ни разу не пискнул. 3А длительно - температура сердечника  устаканивается на 70-75 гр. Пульсации при 3А  -  30-40 мВ. Без нагрузки - 1-2 мВ. Различные электро движки - без проблем, и с изменением нагрузки на них, также.   Все прекрасно с БП, вот только для задуманной цели не подошел. Хотел использовать как БП для контролера паяльника на 8-ой атмеге. Там питание ШИМом 100 Гц , так при старте, БП начинает колбасить, вроде как входит в резонанс, трансформатор трещит, после нагрева треск уменьшается но не уходит.  Пока не знаю что делать, так и забросил.
пс
Номиналы проставлены в печатке.
второй  такой же собирать и параллелить выходы... мощи одного не хватает. а мож и три надо
слабоумие и отвага
ага б , а лучше подстанцию отдельную выделить.
БП при 5 ампер нагрузки просаживается с 24,2 до 24 Вольта. При 6А - 20-21В. Паяльник с самым мощным БП на 24 В в пике потребляет 3,5 А. С адаптерами от нотбуков тоже работает. И от 12 вольтного , только дольше разогревается.
а если паяльник просто подключать к блоку, то блок работает? паяльник греет? т.е проблемы  только при шимировании 100Гц? если так, то надо смотреть выход осциллом при шимировании, может оос не поспевает накинуть заполненья вовремя...
слабоумие и отвага
2 hours ago, BAFI said:
DMO565 в режиме ССМ
DCM в любом случае
Так CCM или DCM ?  Можно чуть подробней как эти режимы работают в данном случае, что вообще с ИИП происходит при подключении станции ? В датшите на DMO565 ничего про эти режимы не отмечено. Почему именно DMO565 ?
Паяльник с керамическим нагревателем. В холодном состоянии где-то 3 Ома. Контролер на то и нужен чтоб разогревал паяльник плавно ,  без сильных бросков тока. Напрямую с таким нагревателем подключать чревато.
3 часа назад, vibrus сказал:
где-то 3 Ома
24V/3R=8a... он не отдаст 8а даже кратковременно, будет икать, трещать и пердеть... два надо параллелить для этих целей, а не валить на мифический резонанс...
слабоумие и отвага
7 минут назад, ummagumma сказал:
24V/3R=8a...
у меня хакко картридж..там вообще 1.5-2 ома..как же он работает на трансформаторе 80 ватт? шим с ос по термоконтролю рулит..
@eugene. Не забывайте о свойстве обратнохода ограничивать выходную мощность по контролю тока ключа.,- все мною собранные паяльные станции прекрасно работают при избыточной мощности паяльника в начале его нагрева, когда сопротивление нагревательного элемента достаточно мало (речь идет о паяльниках с вольфрамовыми нагревателями).
@Serrad а там не совсем вольфрам.в фирменных  а1321 нагревателях печатный элемент..и чем он напылен черт его знает.это в подвальных самокрутках нихром(ещё вдобавок плохой,ибо вражеский веллер и совковые паяла,если их не курочить,работают по 40 лет).самокрутки горят при интенсивном паянии раз в полгода.трансы тоже имеют *перегрузочную способность*ибо при овершоте с грамотным контроллером ток то довольно приличный.
@BAFI , хватит нести бред про ССМ.
Посмотрите структуру тор227 и tnv - нет там датчика тока - кроме как огроничения защиты, да и даташит. Кроме того - с не разрывным током не будет работать компаратор тока - если сюда применить - ибо - ОС по напряжению сработает намного раньше - чем токовый компаратор
 Вот и все.
этот блок не то что 5, он и 3 ампер не отдаст при выходе 24в. без охлаждения он и от 2 накроется медным тазом минут через 20... а автор хочет от него питать нагрузку в 2 ома... какую-то перегрузочную способность приплели сбоку, когда там по расчёту выход не боле 70Вт на самом жестоком пределе в течении минуты - пяти...
слабоумие и отвага
13 минут назад, BAFI сказал:
это ты посмотри структуру.
датчиком тока там служит сопротивление канала мосфета.
9 часов назад, BAFI сказал:
Все делается проще)
а что еще проще этого?
https://www.google.com/search?q=трансформатор+на+24В&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939&oq=трансформатор+на+24В&aqs=chrome..69i57.13165j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Этот блок - даст и более) - но -  с моим расчётом.
Удивлён,ведь микросхема у меня 72 ватта,но выдаёт больше,долго не нагружаю,боюсь вылетит.фото прилагаю.                                    Ничего там не служит) у неё ток ключа чуть больше двух А - попробуйте взять с неё её 150 Ватт) я не буду объяснять как работает катушка.
Всё хорошо в в рисунке-вот только измеритель левый китайский и в реестре не значится
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
