Блок питания на UС3842
@Виталий Белый Для него нет авторитетов - он сам аффторитет:yes::lol2:
Только что, BAFI сказал:
все ладненько
А че сливаешься то? Сказал А, говори Б!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 минуту назад, BAFI сказал:
А даташит - ОС - так никто и не посмотрел на ССМ драйверах)
А чё там смотреть-ведь не порнуха? Одни скучные графики
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Он ошибаеться, я предлагал ему собрать свой иип на дк124 - 36 Ватт - не захотел, мне без разницы - верите или нет - дело ваше и ваши ошибки.
О чем тогда можно дальше говорить - ес на графиках - порнуха).
а хде нагрузка, хде вольтметр. мож на выходе 5 вольт
слабоумие и отвага
1 минуту назад, Виталий Белый сказал:
А может это и не мне?
Конечно не тебе:) Это аффторитету:D
4 минуты назад, BAFI сказал:
Ты даже читать не умеешь :lol2:
4 минуты назад, KT117 сказал:
3 минуты назад, ummagumma сказал:
А тебе его слово и картинка тестера не понятно от чего, не достаточно?:)
Изменено пользователем kuzmitch
21 минуту назад, BAFI сказал:
Ничего там не служит
чудак ты на букву М...
обратноходов БЕЗ датчика НЕ бывает.
нахватался "вершков", а как работают микросхемы совершенно не понимаешь.
обьясните мне как работает ОС - в тор227? и еще раз - раз сразу не поняли - возьмете с нее заявленные 150 Ватт при  токе ключа - чуть более 2А ?) думай что хочешь.
20 минут назад, BAFI сказал:
Он ошибаеться
если я ошибаюсь, то теперь ты вместо меня тут будешь всех консультировать. а я сливаюсь ...
Только что, Starichok сказал:
а я сливаюсь ...
Хана теме про ИИП.... Печаль.... С ним только будут набирать ведра горелых деталек....
Глянул сейчас даташит TOP227, структурную схему - совершенно очевидно, что это контроллер с токовым управлением.
У контроллеров с токовым управлением "сердцем" является RS-триггер, у контроллеров с управлением по напряжению - компаратор.
Способ управления никак не связан с протеканием тока через дроссель - возможны все четыре варианта: CCM и ток, DCM и ток, CCM и напряжение, DCM и напряжение.
Изменено пользователем Rafiq
управление ссм и ток - вообще не возможен) только защита.совершенно очевидно - что принцип управления ОС - вы не увидели.
@Serjmaster так я и не собираюсь его конечный результат выкладывать) в том числе расчеты.только нагрузки.
Прошу прощения. Посмотрел сейчас повнимательнее - да, только защита. Основной сброс триггера от компаратора напряжения, вспомогательный - от защиты.
CCM и ток возможен. Топикстартерная UC3842, будучи токовой, может работать как в CCM так и DCM.
6 минут назад, Rafiq сказал:
как в CCM так и DCM
и что это означает с практической точки зренья?
слабоумие и отвага
DCM проще. Не нужна компенсация наклона (при D>0.5), отсутствует правый ноль в передаточной функции петли обратной связи. Но у CCM при той же выходной мощности меньше пиковый ток ключа, меньше rms значение тока через ключ, а значит и нагрев. В общем, режим следует выбирать исходя из конкретных условий применения. Если на пальцах - при малой мощности в нагрузке предпочтительнее DCM, при большой - CCM.
Только что, Rafiq сказал:
(при D>0.5)
это всё пустая болтовня. сколько я пересобирал флаеров, ни в одном не было заполненья боле 45%. и не важно хоть на 100% микре или 50% микре. и весь этот трёп беспонтовый про какие то мифические преимущества или недостатки одного относительно другого это не боле чем химера... если сердечник не успел размагнитица за время обратного хода, то в него на прямом ходу запихнуть больше один хрен не удастся... размагнитился до 20% на обратном, больше 80% на прямом не впихнуть хоть ты посиней...
слабоумие и отвага
3 hours ago, ummagumma said:
будет икать, трещать и пердеть...
Да ты задрал уже своим дешевым троллингом ..
Говорят же тебе, паяльник стартует с менее мощными адаптерамами и даже с одним на 24 В, без проблем. Контролер ограничивает потребление на старте. Максимальный ток в пике 3,5А от 24 вольтного источника.  Мой БП на 3482 споконо стартует с 5 амперной нагрузкой.  Если бы дело было в нехватке мощности, то расколбас наверное должен был бы прекратиться по мере нагрева, но он остается даже на минимальном потреблении.
21 минуту назад, vibrus сказал:
какой нахерр троллинг? расчет е25 велся для максимального тока меньше 3а? потом оказалось, что он спокойно отдает 6а. как по мере нагрева может изменится потребленье нагревателя паялы, если нагреватель специально сделан из сплава с мининальным тке? или у тебя холодное паяло потребляет 300Вт, а горячее 100? сними видео с амперметром и вольтметром, чтоб вопросы не возникали, что малюсенкий блок спокойно отдает 125Вт 6а*24в
слабоумие и отвага
Ну да, что заморачиваться нюансами, работает же и так.
Не знаю из чего сделан нагреватель, но у них на самом деле сопротивление увеличивается с нагревом( именно сопротивление нагревающего элемента) прям как у лампы накаливания. Но там я имел ввиду, что на холодную подавать максимальный ток на такой нагреватель не рекомендуется, может перекалиться, треснуть, короче п.ой пойти. Контролер регулирует потребление ШИМом 100Гц. От БП  0,5кВт 24В ток кушает в пике 3,5А, и то очень непродолжительно(300С набирает за 30-40сек), далее ток потребления не превышает 1А, в основном держится в 0,3-0,6А. Понятно, что ток там импульсный, иголками, но вот есть у меня адаптер "универсальный"  с набором напряжений, прям на нем написано output 65W, при 24V ---- 2,7А. Блок брэндовый, не голимый кетай, так вот с ним на 24В станция работает не заикается. Адаптер этот на той же эл. нагрузке  просадку дает уже с 3 ампер, но тоже вытягивает 5-6А, это тебе к вопросу о том, как может  БП отдавать мощность выше расчетной. Возьми нормальный, фирменный адаптер от ноутбука да проверь, убедись. Понятно, что мой БП не рассчитан на длительную работу с такой нагрузкой, радиатор на выпрямителе слишком мал, да и трансформатор не для этого, но 3 ампера я на нем держал больше часа, правда с радиатором покрупнее.  Видеодоки для тебя писать не собираюсь, придется поверить на слово, либо оставаться Фомой неверующим)) мне тут кого-то вводить в заблуждение резона нет, я поделками не торгую и не собираюсь.
@BAFI Спасибо за наводку с CCM/DCM, почитал, правда не понял почему вы поставили знак равенства межу ними, это же разные режимы работы, верней характер работы тока в дросселе. У меня рассчитан как DCM,  т,е с разрывным током, возможно в этом и причина расколбаса. В пиках тока дросселя не хватает, или еще что-то.  С неразрывным током на этом сердечнике вряд ли получится, слишком мал, итак уже впритык, они вообще для DC-DC позиционируются. Придется искать другое решение.
Изменено пользователем vibrus
я понял. твой блок, расчитанный на 70Вт эти 70 Вт и отдаст: 70w/6a=11.7v... если диодики и конденсаторики на выход поставить на соответсвующие шилезы и нужного номиналу, то он и 10 отдаст: 70w/10=7v... но! шим в твоем брендованном блочке может работать с таким напряженьем самозапита, что и при двойном провале он будет себя достойно чувствовать, а в твоём при таком катастрофическом провале оно уже попадает в запретную зону uvlo... это к вопросу о "простоте" и "на***** нам дежурка"... я делай флаёр с дежуркой на 200Вт, так он у меня и отдавал эти двессти ватт на практически козу ввиде тока в 30а при 5 вольтах на выходе... а в номинале там 15в было... доматываешь обмотку bias * 2, ставишь линейный стаб на питанье шима и радуешься... я не фома, фильмов не надо. мне всё понятно...
слабоумие и отвага
