спс после работы обязательно прочитаю. Осцил собираюсь прикупить с ближайшем будующем.
А еще лучше выложить фото монтажа усилителя в корпусе.
О вкусах не спорят.
Касательно шума. У меня он тоже есть. Но я "забил". На расстоянии 15см от динамика уже не слышно. Возился с землями по всякому, не получается победить.
Вся проблема ещё усугубляется тем, что у меня двойное моно в одном корпусе. Т.е. питания у обоих каналов разные. А защита аккустики одна, выход на телефоны тоже общий, индикация, клипп-детектор. Короче я уже устал искать как правильно землю соединять в нем. Но немного победил, раньше было больше.
И что интересно, если работает только один канал, а второй откинут, шума нет. Мертвая тишина, легкое шипение. Как только двое - нате пожалуйста. Если интересно, могу шум записать.
У меня радиатор такой конструкции, что Выходники ставлю на проводах гдето по 2,5см. Что касается предвыхода есть два варианта:
1. Поставить их на проводах по 4см на радиатор
2. Прилепить их прямо наверх выходников. Длинна проводов в этом случае 1см.
Какой вариант лучше?
Здраствуйте. Решил собрать этот усилитель ... подскажите по деталям:
1) пленочные конденсатор на 0,1 и 1 мкФ на какое напряжение лучше взять?? 63В я думаю должно хватить, если судить по питанию в 48V
2) есть транзисторы BC337-25 и BC337-40 что будет лучше поставить?
все остальное пока вопросов не вызывает
заранее извеняюсь. Вопросы может кто и задавал уже ... но 200+ страниц сами понимаете )
Изменено пользователем Neji
Не понял при чом тут предок в софт старте???
Человеку походу нужен, предок по вторичной цепи...
Вопрос поставлен не правильно! Укажите нагрузку(4, 8Ом) АС, а также напряжение питания??? В добавок желательно род музики...
Ну а если не заморачиватся то 3А, для варианта с одной парой выходников хватит с головой (В случае с обычными плавкими предохранителями) с ультрабыстрыми нужно смотреть где включаеш!
Правильно будет включить после вторички транса, до диодного моста. Хотя после емкостей тоже не кретично(правда ультрабыстрые будут на постой гореть ;) )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Смотрим формулу здесь
9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять?
Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя.
Учитесь добывать информацию :)
Илья
После банок оно формально-то правильно, но как писал Илья это увеличивает выходное сопротивление бп нелинейно
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
собрал как то давно усилитель,убрал достал подключил и выгорает теперь резистор не пойму почему,заменил только подстроечники на многооборотные ,или надо подстроечник на середину ставить?
ну и указывайте, какой резистор, како подстроечник, экстрасеКсов нет, загорают :D
простите, вижу, указали, но надо было на принципиальной схеме, да, этот подстроечник в среднее положение
Изменено пользователем tohasadist
Где-то кз значит
Надо транзисторы проверять.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Уважаемые, а как поведет себя усилитель при 6-ти омной нагрузке? сколько выставлять напряжения для 100вт? если 35в = 4ом/100вт, 45в= 8ом/100вт, ?=6 ом/100вт. если я не ошибаюсь то средне орефмитическое 40в получается.
ОМ2х2 100Вт (готово)
проверил и перепаял все 2N5401 и еще BD140 прозвонил всю дорожку все нормально на кз ни с кем кроме как на эмитер бд140 не звонится (резистор 14.9 ом)
ума не приложу что ему надо еще 3 месяца назад работал,как только щупами проверить транзисторы на пробой?
Что вы вводите человека в заблуждение.
В среднее положение нужно только подстроечник баллансировки нуля, а подстроечник тока покоя в крайнее.
Это при первом пуске.
Изменено пользователем lus
Подстроечник ТП должен быть выставлен на максимальное сопротивление.
Хотя похоже по барабану. От этого подстроечника резик гореть не должен, от него только ТП выходников зависит.
Ищи виновника, да и это у тебя старая версия ОМ, она устарела и "оффициальной" поддержки уже не будет.
Насчет номиналов эмиттерных резисторов.. Их можно уменьшить до 0,1 Ом?? (вместо 0,235 как сейчас)... Чем обусловлен их номинал.. И что дает их наличие?
Насчет номиналов эмиттерных резисторов..И что дает их наличие?
"эмиттерные резисторы" это сглаживающие резисторы. Они применяются для того сто-б сровнять разности параметров транзисторов(по бета) которые в паралель. Если количесто выходников больше чем один(один 1943 и один 5200) то можно "впринцепи" и не применять их вопще(сглаживать особо нечего).
Вслучаях если больше одной пары выходников, нужно либо устанавливать резисторы, лтбо подбирать выходники по бета вплоть до едениц! и в добавок гонять их при разных температурах(технеческий разброс) ;)
Величина номинала в даном случае не чем не закреплена. Обычно номинал сглаживающих резисторов от 0,1 - 1 Ом сумарной мощностью от 3 ватт(в зависимости от Т.П. и режима работы усилителя). Говорят что чем меньше номинал тем звук более жосткий, чёткий но в тоже время нагрузка на транзюки по более, чем больше тем звук мягче, нежнее :unsure: ...
Я лично ставлю или 0,33 или 0,47... Если номинал ничем не завязан по схеме(как например в натали) :rolleyes:
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
  • Похожий контент
