ну и последний вопрос. Сколько у этого уся КУ, и до коли его можно безбоязненно поднять? А то у меня источник сигнала слабенький. Около 100мв
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Ку=31. Поднимать не рекомендуется т.к. могут возникнуть проблемы с устройчивостью усилителя. Лучше, как советовали, собрать пред.
Да, ТБ вносит дополнительные искажения, и чем больше диапазон регулировки тем они больше. Но ОЧЕНЬ часто ТБ необходим для корректировки параметров АС, параметров помещения, параметров самой аудиозаписи.
Я раньше всегда юзал ТБ. Но потом как-то решил выставить регулировку на нолики и обнаружил что так звучит не хуже, а даже лучше: и ВЧ достаточно и НЧ достаточно. А фазовые искажения создаваемые ТБ проще всего различаются человеческим слухом.
Илья
Обычно как раз наоборот, при снижении Ку уся ( увеличении глубины ООС) склонность к возбуду растёт, т.к. падает фазовый запас устойчивости. ;) А вот искажения растут с повышением усиления.
Да, ТБ вносит дополнительные искажения, и чем больше диапазон регулировки тем они больше. Но ОЧЕНЬ часто ТБ необходим для корректировки параметров АС, параметров помещения, параметров самой аудиозаписи. И именно поэтому ВСЕ студии аудиозаписи пользуются микшерскими пультами, у которых как минимум пятиполосные эквалайзеры.
В 99% случаев, если спрашивают о регулировке тембра, значит хотят задрать уровень НЧ и ВЧ. Чего лукавить, у большинства самодельщиков источник и акустика от уровня "никакие" до "потянет под пивко". Вот поэтому и нужны различные частотные коррекции. В нормальном звуковом тракте регулировка тембра абсолютно не нужна и, действительно, только ухудшает звучание. Теми же профессионалами этот факт и признан. В студиях, к слову, частотная коррекция вызвана исключительно необходимостью подстройки линейности АС в зависимости от ее характеристик и характеристик помещения. Причем, заметьте, чаще всего этим занимается отдельный процессор с алгоритмом FFT фильтрации на FIR фильтрах с константным ГВЗ.
Я привёл Илье в ЛС такое сравнение: темброблок подобен наличию соли и перца на столе. Пусть даже приправой никто не воспользуется, но на стол её ставит любая нормальная хозяйка, когда речь идёт о приёме гостей. Ну а для себя уж как-нибудь обходится :D
Товарищи, подскажите ещё раз. Какие более "левые", какие более "правые"? Или это братья-близнецы?
Зад у всех одинаков, поэтому не показываю.
Спасибо.
Изменено пользователем lus
Касательно эквализации. К этому делу тоже нужно подходить правильно. Я раньше думал что добавим высоких, добавим низких - и всё будет супер.
Но однажды мне удалось послушать несколько лекций для звукооператоров. Так оказывается EQ нужен не для того что бы на слух убрать или добавить то, что тебе нравится, а для того, что бы вырезать из звука паразитные частоты данного помещения.
Ставится в ценр зала измерительный микрофон. Добавляется на микшере фейдер до того момента пока не произойдет писк(обратная связь). И та частота на которой "завелся" микрофон - вырезается на эквалайзере. Дальше продолжаем подымать фейдер. Опять заводится. Вырезаем и эту. И так дальше и дальше. В итоге мы получаем практически ровную АЧХ для данного зала, где все паразитные частоты вырезаны, и микрофону можно дать намного большую громкость без опасности получить свист в колонках. Как-то так. И проведение больших профессиональных концертов без эквализации не возможно. Не давно присутствовал на чек-соунде концерта Н.Баскова(кста, я с Басковым сфоткался :) ), видел как эквализировали канал мониторов.
Вышел пацачик на сцену с планшетником в руках, в котором установлена прога анализатора спектра. Звукарь на пульте "поднял" фейдера. Мониторы "засвистели". Пацанчик со сцены называет число. Ну 2500. Убирают 2500. И так далее, и так далее. Воть.....
Я ставил те, что слева - они по параметрам сходятся с даташитом. Но и те что справа 100% оригинал, но другой конторы, не все соответствовали даташиту полностью (может у той конторы свой даташит ;) ).
Давайте все же прекратим спор, а те кто хотят продолжить могут перенести обсуждение в другую тему :)
Илья
Я ставил те, что справа, неоднократно заказывал из Мегачипа. Позиционируются как Hitachi :blink::D ! но проблем не было.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
А у меня такие, что слева :wall: , работают тоже вроде норм :wacko:. Хотя просто работаю больше ничего не скажу
Изменено пользователем Cryman
Илья, в FAQ по ссылке 2SC4793/2SA1837 смущают если честно. По первым буквам в маркировке. "С" должна быть овальной, "А" должна быть с надрезом.
649АС-669АС китай. Поступают к нам огромными партиями под маркой "производитель не указан". :) Происходит это потому что продавцам гораздо выгоднее покупать их, чем более дорогие оригинальные.
Но паниковать не стОит, они рабочие, просто немного уступают оригиналам по некоторым параметрам
Вторые похоже тоже китай, просто другой завод.
Совсем не обязательно ставить 649-669. Ставьте любые похожие по характеристикам.
Фотки 100% оригинальных можно посмотреть в FAQ.
таких сейчас не найти
каким? Можно их ставить взамен сгоревших оригинальных в усиле промышленного изготовления(предвыход)?
например?
Потому что их сняли с производства, убрать их надо из схемы и поставить доставаемую замену.
Параметры таких транзисторов - лотерея. Там может быть все что угодно, вплоть до кристаллов БД139 внутри. Поэтому я бы не стал. Уж лучше от UTC, пусть это и китай, но фирма, а не подвал дядюшки Ляо, и даташит есть официальный.
например?
2sa1380/2sc3502, 2sa1381/2sc3503, 2sa1360/2sc3423
Изменено пользователем GeniusXZ
Народ,а у меня есть 669,649 в изолированных корпусах.Они из заводского уся,жаль нет фотика сфотографировать.усилитель китайский BOYIN.
Если бы внутри оригинальный БД от филипс, то да - хорошо, но если в китайском СБ/СД буде китайский кристалл БД, то это вообще край.
Что фирма, что транзюки китай китаем. 669/649 в изолированном корпусе не бывают оригиналом на сколько мне известно.
Илья
По частоте, напряжению квазинасыщения, емкости переходов. По напряжению вроде держат. Ставить можно, но следует на всякий пожарный проконтролировать на возможный возбуд.
Эти ещё лучше будут, но коррекцию возможно придётся малость загрубить.
Думаю можно и такие 2SA1540-2SC3955, 2SA1538-2SC3953. Практически то же самое, только частота выше в пару раз.
Так же думаю без особых проблем можно поставить более мощные типа 1837-4793, 1930-5171, если других нет.
Изменено пользователем Lehsiy
Я использовал 2sa1380/2sc3502 без каких-либо изменений схемы - все отлично работает уже 4 месяца.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Есть просьба - может компетентные сборщики данного девайса огласили бы список возможных замен транзисторов (без потери качества) и сделали это либо на первой страничке, либо добавив в фак. Я думаю очень многие потенциальные сборщики были очень рады такой информации. Попытки опубликовать возможные замены тр-ров на сайте были, но они счень разрознены (замучаешся искать среди более 160 страниц) и как я понял не были полностью одобрены уважаемым Nem0.
Изменено пользователем Oberon64
2N3773 2N6609
MJ15024 MJ15025
2SA1943 2SC5200
2SA1962 2SC5242
MJL21194 MJL21195
2SB817 2SD1047
FJA4210 FJA4310
2SA1294 2SC3263
2SA1386 2SC3519
2SA2031 2SC5659
2SA1986 2SC5358
2SA1987 2SC5359
2SA1302 2SC3281
MJ15028 MJ15029
MJ15030 MJ15031
2SB649A 2SD669A
2SA1837 2SC4793
2SA1306 2SC3298
MJE340 MJE350
KSE340 KSE350
p.s.
сам на практике не проверял
