как выяснилось р12 небыло в теории ... оно тоже в обрыве блин оказалось вот тебе и китайские полосатые резисторы блин
Так, проверь ка R7 может он не того наминала. И чё в итоге заменил R11,R12 усилитель то заработал?
С уважением, Дмитрий
Что с 10-м?!!!!!
Нет, делаю ставку либо VT12 не исправен или VT14 проверяется это леко поднимаем ножку r23 и ТП должен пропасть если этого не произойдёт роем VT14, если ТП пропал тогда проверяем VT12 и их обвязку.
Почему не лезу к VT10 если везде + на выходе - (а на карте он волшебным оброзом проявляется )быть не может так как там обычный повторитель с ОК.
:crazy::friends::D Всё оказалось гораздо хуже - невнимательность сборщика. :yes:
Ща, запустит и напишет.
Изменено пользователем HAKAS
прийдёться пока что отложить с запуском у меня из резисторов только 47 ом остались(((((
с Р7 всё отлично того же номинала как и следует
Изменено пользователем Артём1994
99,9% неудач-это невнимательность при сборке и непроверенные перед впайкой детали. :yes:
Я до сей поры понять не могу, его странные карты особенно где минус волшебным образом проявлялся. Мне уже самому интресно на чём всё кончится.
47+47=94. Не 100, но не критично.
Да доделывать надо, поддерживаю!!! Мне очень интересно в чём проблемы то были.
P.S Давай Артём1994 впаивай и включай не томи........
Ничего, это опыт. :yes::D
Кто его знает, может, при замерах что и накосячил. Я до сих пор не пойму, как у него разное напряжение на коллекторах VT7 и VT9? :unknw:
Последовательно стоя.
Можно временно.
я бы и рад , печатка и так на ладан дышит начну курасесить и дорожки поотваливаються
нашел вообщем я косяк , Р11 был в обрыве зараза , сколько крови он мне попил
А проверять сопротивление перед тем как паять не нужно? Может он вообще не 100 Ом, а 5кОм? Полоски могут врать.
Сколько раз уже говорили, а они все паяют не глядя и паяют.
Илья
нет я лучше пойду в гараж и возьму касетницу с резиками там наверняка будет что надо
и ещё хотел спросить , транизторы ВС337 можно ставить любой модификации или только 40е??
Желательно ставить с возможно большим коэффициэнтом передачи, но подойдет любой.
На работоспособности не отразится.
Изменено пользователем Козак
У меня сейчас ОМов собрано 2 штуки есть. И вот что ещё я заметил при повышенном питании +-56 звучит как-то ярче чем при +-30В. И НЧ лучше отрабатываются. И ВЧ более красивые. Хотя комплектуха та же. Т.П. одинаковы. Не знаю почему.
Проверял тут свежесобранный ОМ2, при подаче синуса от 4-5 кГц и мощности на нагрузочном резисторе от 30вт отчетливо слышен писк усилителя на этой самой частоте в районе выходных транзисторов. Что там может издавать звук? не пойму.. :shok:
На акустике играет нормально, без искажений.
Обычно, "звучат" компоненты, обладающие индуктивностью. Вполне возможно, что это эмиттерные резисторы. "Цементники" 100% "поют", неоднократно использовал их в качестве нагрузок.
За сколько можно будет продать такой усилитель? т.е Два канала, все дела, ИБП... за 7к можно будет продать?
Когда я свой усилитель выставлял на продажу, мне предлагали максимум 70$ за него. Меня это естественно не устроило т.к. на сборку ушло только 100$. Самопал китайцам не конкурент в плане цены.
Думаю потому-что при повешенном напряжении выше динамический диапазон выходного напряжения. Так если самый громкий звук (при питании 58В) может иметь амплитуду напряжения на выходе около 50-52В, то при питании от 30В, максимальная амплитуда на выходе 22-25В. То есть при питании 58В, динамический диапазон - 79дБ, а во втором - 64дБ.
Другими словами: самые тихие звуки будут отрабатываться точно так же, а вот при громких звуках записи может наступать кратковременное ограничения сигнала, что будет восприниматься ухом как ухудшение звучания.
Илья
Сегодня запустил еще 2 ОМ. Илья,огромное спасибо за данный усилитель :thank_you2: Запустились оба без танцев,бубнов и прочей мутотени.Недаром угрохал 5 дней (отпуск :dance2: ) на подбор деталей,и как результат - все идеально работает.Так что все неудачи и прочее от невнимательности и неохоты проверить досконально комплектуху.Играет очуметь.Теперь буду курочить старый усь :crazy: на предмет врезки туда ОМ
