На такой громкости я конечно слушать не собираюсь просто проверял и решил упомянуть тут что есть такой момент
hyperx cloud alpha
Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в, подойдет или нет?
Я не понял, замерять ток или напряжение?
Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
Подумал над способом переключения между диапазонами (по идее, так можно получить более точные значения раздробив диапазоны на более маленькие 1-50в -> 1-10 / 10-20 и тд)
Добрый вечер всем . Для Генадия и не только :
1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы.
2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась.
3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый.
4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester .
Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.
Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных EXTENDED / 0 FD /
