Россия огромная страна,под ногами алюминия немеренно а никто корпуса для нас не делает :(
Ведь если бы было бы производство в России я думаю спрос был бы
Производство радиаторов есть ( Лигра в Питере), нет заказчика, а с физ лицами они не работают. Вот тут корпуса делают http://www.korpuspro.spb.ru/public/indexrus.htm, http://www.goldenmiddle.com/, внешне так сибе, а цена как крыло самолёта.Вторая ссылка тоже интересна.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Офф: 1950, а с регулятором багов не было? При переключении 01111 в 10000, и типа того - резкий щелчек.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вот нашел применение трансформатору от наших китайских друзей.Стоял он в активной системе 2.1 под названием "4U".Достался даром как "г..но китайское".
Очень даже интересно, так как помимо корпуса еще остается монтаж, который должен соответствовать самым высоким требованиям. А красивый самолет, как известно, красиво летит. ;)
применение готовых корпусов не интересно<_<
Так в основном говорят те, у кого нет возможности применить в качестве основы заводской корпус :)
Не могу не согласиться.Но все приходит с опытом и практикой, а их у меня маловато ;).Поэтому тренеруюсь и практикуюсь :)
Вот не законченный но полностью рабочий на TDA2050, регулятор выполнен на TDA7309. Вообще планируется как универсальный корпус для 2-6 канального тестового усилителя с универсальной передней панелью и платой управления. Для двухканального меняется плата регулятора (TDA7449 еще будет ), а для 6 канального еще добавится (над платой регулятора) радиатор с 3 усилителями (регулятор на TDA7448 (готовый) и PT2323/22 в разработке )... надеюсь трансформатор вытянет хотя бы по ватт 5 на канал :)
Изменено пользователем jn79
2- oleja
гдеттттттто я уже его видел :rolleyes:
2- jn79
я так понял ,что он стоит на *морде*,иначе с охлаждением будут проблемы.
Что за трансформатор??? какова его габ мощность? На сколько я помню, так 2050 дает 25Вт на 4Ома, даже при КПД в 50% на музыке ваш один канал будет потреблять приблизительно 22Вт, Другое дело если вы будете гонять во все каналы синус
ИМХО, внешность усилителя не должна отвлекать от музыки, а бегающие/дергающиеся индикаторы нужны только для контроля уровня записи/воспроизведения в серьезных аппаратах. То что сейчас пытаются сделать индикацией на самом деле подобие светомузыки, так лучше уж сделать полноценную ее, чем городить в усе все это добро.
Я использую яркие светодиоды только для торцевой подсветки надписей, как тут:
Не согласен с этим утверждением. Каждый усилитель как и автомобиль имеет своё предназначение. На тягаче КрАЗ-255 не повезёшь в ЗАГС жениха с невестой, а на HAMMERе навоз на дачу. Допустим усилитель собирается на автомойку. При ярком освещении в боксе торцевая подсветка надписей ему точно не нужна. Ему нужен блок тембров и индикатор выходной мощности. Студент с тряпкой любит погромче и побасавитее. Пусть каждый решит что ему нужно. ИМХО!
Красотища!!! :) а насколько он старый??
Затрудняюсь сказать, но факт, что выход на шинклаях.
Если интересно, то это Леша Куприянцев такие вещи в Японии разыскивает. Он вообще фанат этого дела.
Если интересно, то это Леша Куприянцев такие вещи в Японии разыскивает. Он вообще фанат таких вещей.
Нет, регулятор прекрасно работает.
С уважением ВВ.
Свежо предание..., накидывайте еще баксов 200, и будет Вам китайский корпус с радиаторами из силумина
Ладно бы никто их не покупал, понятно было бы возмущение. А так: http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat= Можете спросить у Владимира - KAMIKAZE. Он приобретал. Единственное, в чем я ошибся, - корпус не целиком из алюминия. Что, впрочем, даже лучше.
Покупают потому что руками делать неохота, отсюда и возмущение, а корпуса эти не фонтан, на "веге" по ним обсуждение было, у меня вот такое получается. Кстати сталь для корпусов используется только из соображения дешевизны.
Новая папка (4).rar
А насчет шумов самое страное что их нет.Даже незнаю почему?
Потому, что тороидальный трансформатор практически не имеет магнитного поля рассеяния, а электрическое поле очень хорошо экранируется заземленной вторичной обмоткой.
Господа, вот расскажите, может я чего не понимаю, но в чем кайф использования сверхярких светодиодов (особенно синих)?
Как то с Василием перетирали эту тему на Шоумастере по поводу этих светодиодов на его "2SC". Тоже было много противоположных откликов. Зайдите почитайте, если интересно.
фото внутренностей можно увидеть? :rolleyes:
Да ничего там интересного нет. Все как всегда по японски. Что обратило на себя внимание - радиаторы в сторонке отдельно от платы, и проводов длинных не побоялись.
Мой 4-5 лет назад собранный усилитель в корпусе видеомагнитофона, передняя панель сильно переделана. Усь сейчас в гараже, фоток нет, осталось только видео, собсно фотки с него и вырезал.
... в этом *шерстяном* корпусе...
Просто карпет для усилителя действительно смотрится не "кульно". Другой вопрос, если добавить немного брутальности колоночной фурнитурой как в посте 5014 в этой теме. Давно уже сам мечтаю что нибудь подобное замыслить, тем более, что отходов карпета полно и прессформа на углы есть.
Молодец.Индикаторы сразу же придают изюменку.
Не согласен с этим утверждением.... Ему нужен блок тембров и индикатор выходной мощности. Студент с тряпкой любит погромче и побасавитее.
Ваше право. Только зачем студенту с тряпкой нужен индикатор выходной мощности если он любит погромче? Для понта, или он во время работы будет завороженно смотреть на трясущиеся стрелки и бегающие Яркие диоды? :)
В вечном бане
для этого надо ставить яркие светодиодные полоски? есть индикаторы пикового уровня и на крайний случай отключение АС от УМ с помощью реле. Моргалок никаких не надо.
В вечном бане
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
