Если напряжение выше чем на стабилитроне будет. то он начнет работать, "застабилизировав" входной сигнал на определенном уровне
Отмечу особенность стабилитронов, о которой иногда забывают. Рост тока через стабилитрон начинается не с напряжения Uс, но еще задолго до него (навскидку, с 2...3 раза меньшего значения). Отсюда вытекает неприятное последствие использования стабилитронов в звуковых цепях - рост искажений. Причем, это достаточно таки высокий уровень искажений, если говорить о аппаратуре высокого звукового разрешения.
Две неточности.
1. Сигнал будет не застабилизироваться, а только срезаться пики (при "человеческих" уровнях конечно).
2. Сказанное о "стабилитронах" отностися не к стабилитронам, а к стабисторам, которые стоят в этой схеме. Здесь не стабилитроны с лавинным пробоем, а диоды на прямой ВАХ. Но сказанное верно и дает такой хороший эффект как мягкое ограничение воспринимаемое на слух применительно к дискотеке очень комфортно (по сравнению с обрезанием выходным каскадом, конечно).
а я не повторяю чужие теории. Много раз перемерил. И именно сейчас по шумам идеал. Смысл есть вести разные провода если двойное моно и цепи развязаны - те сигналы сходятся только в питающей сети. А в случае с одним трансформатором земли как не крути сходятся в одной точке и смысл ее удалять дальше?? городить провода, чем раньше сойдутся в одной точке , тем лучше и уже один общий провод идет к БП.. Нужно найти правильный путь тока, не наделать петель. Помоему все ясно.
По искажениям все ок. Возможно помогает то, что провод является доп. фильтром - земля центральный провод, а +/- по краям.. Ради интереса даже заменю...к
Изменено пользователем quantium
Две неточности.
А какие именно надо ставить стабисторы.Икак вобще расчитать их.Мне то надо чтоб усилитель на выходе не перегружался ,а не на входе.
Чтобы усилитель не перегружался по выходу и действовало "мягкое" ограничение, нужно вмешиваться в схему усилителя. Посмотрите схемы Nataly, в PRO версии присутствует лимитер.
Метода ограничения по входу посредством диодов/стабилитронов - не так уж и плоха!
Есть, по крайней мере два противопоказания!
1. Горят пищалки из-за резкого возрастания ВЧ гармоник!
2. Возникает куча искажений задолго до ограничения!
Эти противопоказания - противоречат друг другу!
1. Если ограничение плавное (х..й с ним, что искажения выше, чем в номинале), но и куча ВЧ-гармоник
не так уж и страшна для пищалки!
2. Тут есть вариант, что при номинальной мощности (можно сказать, пока все трезвые)- искажений нет!
А при повышенной мощности - по..уй!!
Здравствуйте уважаемые, вот потихоньку заканчиваю свой предварь и тут проблем. Передняя панель :o .
Как всё подписать грамотно и на английском(international)? Взял у парней пульт Беринжер а там низа-low, высокие-hight, громкость-level. На ютубе уже куча видео пересмотрел, как на промышленых усилках пишут помогите пожалуйста. А пока предварительный макет передней панели, и кстати интересно ваше мнение по компоновке. Размер панели 388*65.
Предварь состоит из кнопки включения, селектор, фильтр для саба, темброблок матюшкина, рег.громкости, выход на наушники. :D
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Treble на моем cambridge 650 A
Изменено пользователем alekabr
treble; channel с двумя n (кстати лучше сократить до ch, как и остальные). Такой шрифт очень плохо (в смысле неразборчиво) смотрится издалека - лучше как минимум выпрямить его, еще лучше применить какой-нибудь печатный. Хотя хозяин - барин.
Понял ее цель ограничеть входной сигнал.
Но как она определит что на выходе перегруз?:unsure:
Это как раз основной недостаток схемы из-за чего собственно она редко применяется.
Она никак не определяет.
Под нее должен быть подстроен коэффициент усиления усилителя.
Но проблема не в этом.
Проблема в том, что усиление настраивается только на конкретную нагрузку и конкретное питающее напряжение.
При их изменении (220+/-10%) идея перестает работать.
Или ограничивает слишком рано - падает мощность и кпд).
Или поздно - т.е. не работает а ограничивает УМ по питающему напряжению.
Если первое Вас не смущает, то флаг Вам в руки.
А что там за отдельные транзисторы
Да это кренки))) одна на защиту АС, другая на вентилятор. Надо бы что-то посерьезнее придумать....
Вот как раз и не устраивает.Поэтому я еще вчера решил что она мне не подходит
Это, похоже, из цикла статей Корзинина. Лично я бы не стал ставить на вход ограничитель в виде заведомо нелинейного элемента, каким является диод.
Лучшее, конечно, впереди!
А если так?
Лично я бы не стал ставить на вход усилитель в виде заведомо нелинейного элемента, каким является транзистор.
А вот этого я не говорил, и транзистор в УМЗЧ используется, преимущественно, на линейном участке ВАХ. Кроме того, я написал про себя. В свои усилители можете ставить какие угодно ограничители-гармонизаторы. :D
Ну чтож... Встречайте - мой долгострой :D OM Mark II, защита урезанная от Waso...
Еще фотографии плат
Печатка УМ, БП, Защита
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Отлично! Но я бы не стал ставить фанеру на лицо. Как организовано питание вентилятора?
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
А что с передней панелью? все так плохо?
Питание вентелятора постоянное пониженным напряжением от отдельной обмотки.
Изменено пользователем Den_R
Молодец изнутри все выполнено очень хорошо:)
Но с наружи все портит дерефо налице.
А так молодец.
Есть вопросик я так понимаю на фото стоит сабик Sven Hp-630?
Просто только сегодня продал такого за 1500руб.Был он мной куплен за 500руб с неисправностью http://forum.cxem.ne...owtopic=93556.И был отремантированн.
Вообще хочу узнать вы его дорабатывали?
Есть хорошая статья http://www.electrocl...ck/sven_620.htm
Я начал доработку и сделал пока только изменения в фильтре НЧ и добавил внутрь войлока с синтепоном.Небольшое изменения я заметил это бас стал мене гулким и более мягким.Хотел еще емкости в БП добавить и фазоинвертор переностроить но так как нашелся пакупатель не успел.
Вообщем интересно ваше мнение как вам звук?На мой слух без доработок полное г...
Изменено пользователем Дима 1991
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
