А что с передней панелью? все так плохо?
Выглядит как-то топорно. Найдите цельную доску из дуба, бука, березы и т.д., только не сосновую, и покрасьте ее какой-нибудь морилкой, можно прямо опустить туда, будет много симпатичнее и стильнее.
Или покрастьте эту фанеру так, чтобы не было видно текстуры, что это фанера.
Изменено пользователем GeniusXZ
Искал бук - не нашел :unsure: Что сейчас посоветуете сделать? Покраска, сомоклейка?
По поводу sven HA-620 звук - ниочем, бумкалка. Покупал лет 7 назад еще будучи студентом.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Питание вентелятора постоянное пониженным напряжением от отдельной обмотки.
Фона в колонках от него нет? Дросселей на питании карлсона тоже нет?
Только не самоклейка. Торцы закрасить черной краской, а на лицо добавить лака.
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ну чтож... Встречайте - мой долгострой
СРОЧНО нужно переделать переднюю панель! В остальном все просто хорошо.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Фона нет, дросселей нет
2Den_R
Все очень даже аккуратно, но передняя панель все портит. А по корпусу вопрос: Вы заказывали его или сами делали? если да, то чем красили?
выпилить из фанеры новую или из цельной доски и хорошо пройтись рубанком,наждачкой,а потом обильно намазать эпоксидной смолой (1к6,лично я так делаю,ато 1к10 какая-то фигня выходит),после затвердевания фиксируем на ровной поверхности и шлифуем мелкой наждачкой,смываем,сушим,грунтуем,красим,офигеваем от того что сделали,-вид отличный.
2Den_R
Корпус из системного блока ПК. корпус списали на работе была битая "морда" и выгоревший БП.
Я делаю с алюминия толщеной 2 или 3мм..Алюминий хорош в обработке и покраске..вот например
Алюминий тоже не нашел (по приемлимой цене и в приемлимых количествах) :(
Попробуйте вариант со сплошной передней панелью, можно даже покрасить ее в черный цвет как корпус, а выключатель перенести назад. Все равно же у вас никаких ручек больше нет.
О вкусах не спорят.
Чем тогда передняя панель будет отличаться от боковой? :D Ну хоть выключатель на ней должен быть?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Всетаки хочу выключатель на передней панели. Попробую закрасить в черный торцы фанеры, сделать бортик и залить лаком (слоем миллиметра 2, лак под дуб)
А почему она должна отличатся от боковой? Да и вообще если с одной стороны разъемы, то очевидно противоположная является лицевой.
Тогда используйте вот такого типа крепления кнопки http://radio-tovary.ru/product/6434, чтобы не делать доп отверстий (у меня такая)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Чем красиш? Что за индикаторы?
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
аэрозольная краска в болончиках. претпочитаю матовую, а сперва шлифую грунтую а потом крашу..
индикаторы случайнко попались и купил. размер 68 на 33мм..
Аллюминий кстати можно полировать. Получается не хуже хрома :rolleyes:
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Насчёт запитки кулера от пониженного напряжения.
Это конечно хорошо, но есть подводные камни, в виде хилого старта!
Пыль, усыхание смазки, другие причины, и он не стартанет!
Нужно предусмотреть старт на нормальном напряжении, а уже потом опускание напряжения.
Я пробовал полировать. Получается красиво пока не касаешся. После этого появляются пятна вокруг кнопок и потёртости вокруг регуляторов. Очень быстро внешний вид будет испорчен в процессе эксплуатации. :(
Ещё делал обратное, зачищал стальноё (грубой) счёткой лист алюминия на тачиле (сильно прижимая). Получается рельефный (матовый) ресунок, на котором не видны мелкие царапины. Теперь только так и делаю.
Изменено пользователем VINS2009
Да можно. полировать, шлифовать. но со временем алиминий окисляеться и приходиться все занового делать.
Да от пальцев остаються отпечатки что сразу заметно..
Изменено пользователем iwanich
Добрый вечер! У меня имеется к вам вопрос по анодированию, ктонибудь пробовал заниматься этим в домашних условиях, поделитесь своим опытом, методикой и т.д.. Заранее благодарен!
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
