старый пес мой давно издох.
реинкарнация Пионера. :rake: в нем в негодность пришло все))) от транса и заканчивая мощниками (ПУ - тоже свистел, как гаишник в субботнее утро)
на счет сигнальных проводов логика как у тов. Рыси - хочешь тембрблок - жуй гамняный ОУ, хочешь регулятор громкости - жуй неэкранированные провода! :crazy:
а если серьезно, то фона нет. играет отлично. :yes:
Шикарно все, доступно и просторно.
Только витушечка из МГТФ немного вид портит.
И еще я бы лишние концы на торе как то прибрал и трубочки на лепестки сетевого разъема одел.
это на стадии укладки проводов. МГТФ спрятал и провода от тороида потом прикрутил к синим разъемам возле которых предохранители стоят.
С уважением, А. Ю.
из цельного куска алюминия
Кусок, однако, маленький был :) . +.
Да, надо бы сантиметров 5-6 в диаметре, как минимум. Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Не надо экономить на внутреннем пространстве. Казалось бы что всем известно. Однако-ж:
И извечный вопрос импульсник или трансформатор.
Выложу свой первый...
Для первого весьма солидно.
Фольгу можно было не делать. Больше, чем от внутреннего трансформатора вряд ли откуда что прилетит.
Он ее спас от вторцветмета.
На тему вторцветмета:
Вот такое решение корпуса и радиатора сразу двоих одним махом.
Покраска порошковая полумуар.
Выкладываю на ваш суд еще один пальник.
700Вт на 4Ома, питание +/-78В. Защиты АС нет, для удешевления стоимости. ФНЧ 150-35Гц 4го порядка + сабсоник на 18Гц. Корпус как обычно, как и начинка собственно :)
Дома ремонт, поэтому красивых фотографий на белом фоне не будет(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
не в обиду, но за такое удешевление можно получить по лицу, причём сила и количество ударов, будет пропорционально стоимости сожженного динамика.
2DTS
Я предупреждал человека, что если не дай бог что нибудь случиться с усилителем, то динамик улетит в трубу. Но это его не убедило.
С другой стороны если подумать, то предохранитель вылетит в случае чего, динамику надо только секунд 7-10 продержаться а может и меньше, но и этого времени может быть достаточно что бы динамик ушел на тот свет.
2Zuboka
Диодный мост продублирован с обратной стороны платы, и при тестах нагрев не существенный был.
Пришел к выводу, что собирать такого рода усилители, т.е. питании от ИИПа надо делать с ККМом, т.к. выходная мощность сильно зависит от напряжения в сети, к примеру при 230В отдает свои 700Вт, а при 215В уже около 500Вт, да и емкости по входу ИИПа не будут успевать заряжаться дай немного больше мощи, ИМХО.
30 центов на защиту это дорого (2 транзистора и оптрон) ? что мешает вырубать ИИП при появлении постоянки на выходе УМ ?
Нихрена себе ты ИИП-ы собираешь - 15В по первичке и минус 200Вт, еще минус 15 - еще минус 200Вт .
при 200В от 700Вт-ного ИИП осталось 200Вт :crazy: - что то тут не чисто :big_boss:
Юрий. cxem.net
Проддерживаю, Ув. zuboka
СОГЛАСЕН! чтото в усе не так.
для 700Вт - напряжение должно быть
+/- 90В по идее... для низких искажений...
75В - амплитуда при 700ВТ на 4ом
у вас 78В питания - падение на транзисторах - 3В
считаем - UСеть*1,4/Ктрансформации = Uвтор
230В*1,4/4,1=78В - все 700Вт
215В*1,4/4,1=73В - все 600Вт
200В*1,4/4,1=68В - 520 ВТ
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
При 230В в сети у меня на вторичках +/-78В
При 215В в сети на вторичках у меня +/-69В, вот вам и 550Вт на 4Ома, при 200В в сети я не знаю сколько будет уже.
А про +/-90В вы что то загнули как и про падение на открытом ключе в 3В.
