А зачем вам разрабатывать если уже есть разработанные. Берите и пишите диплом с готового.
И вообще какое-то странное сочетание слов: импульсный, многочастотный.
Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может частота ниже, может "мёртвое" время больше.
Не вижу ни замера индуктивности/активного сопротивления обмоток трансформатора, ни замера конденсаторов полумоста.
На ваш вопрос: "от чего зависит ток" уже ответ давался: "от внутреннего сопротивления обмоток, ёмкости и ESR конденсаторов, сопротивления диодного моста и диода Шоттки".
Кстати ток заряда зависит ещё и от внутреннего сопротивления аккумулятора, который в свою очередь зависит от величины заряда. Сопротивление разряженной батареи выше, чем у заряженной.
Вообще 8 ампер многовато, имеет смысл уменьшить ток, например добавлением по ещё одному диоду в базовые цепи ключей.
Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать.
А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
