Анодирование дома - это просто.
Не так это и просто, если хочется получить заводское качество... И как ни странно, в конце обработанная красителем деталь покрывается составом типа лака. Если деталь не покрыть лаком, то краситель со временем сотрётся, а также будут оставаться отпечатки пальцев, которые трудно будет удалить. Самое главное в анодировании - это подготовить поверхность, не должно быть ни каких царапин, ямок и выбоин. Второй важный этап - это обезжиривание, на этом процессе пролетают даже люди на заводах, если на детали будут следы жира, то покрытие пойдёт пятнами, что испортит внешний вид.
С жирной проблемой столкнулся на своём опыте, когда отдавал анодировать ножки для саба, в итоге покрытие получилось с пятнами, пришлось закинуть детали в средство для сантехники, после этого пятна вроде как ушли, но всёровно - качество поверхности не то.
Ещё один момент, для повышения качества анодировки, хим расстворы подогреваются, детали обязательно моются в дистилированной воде, простая вода содержит примеси, которые влияют на качество.
Окрасить аллюминий в домашних условиях на много проще, тем более сейчас есть ЛКМ специально для аллюминия, тут главное соблюдать технологию и тогда получится на выходе деталь высокого качества.
Обезжиривание это само собой понятно ,при любой покраске надо обезжиривать и обработать поверхность, причем тут царапины , если деталь с царапинами так и получится анодированная с царапинами , покрытие стерется - нерунда , напильником трудно снять, это же слой корунд , есть холодное анодирование - температура раствора не выше 10с , покрытие получается еще тверже и теплое -до 25с , про подогрев не слышал , наоборот растворы охлаждают, вот как писал аодировал трубку тонарма и шелл
Изменено пользователем zarvydas
post-182965-0-69122200-1408423519_thumb.jpgВсе делается проще.
травим подготовленную деталь в каустике (кроте), затем кипятим в анилиновом красителе.
матовая серая поверхность и нет отпечатков пальцев
В кроте, домашние технологии -попробую, а как другие цвета кроме серого? блестящая поверхность не получится и без защитного покрытия , краска анилиновая пальцем не стирается? Все равно же вредная технология не намного проще . Я сделал себе небольшую ванночку из пластмасовой тары. блок питания. заливаю раствор и анодирую. курю. потом в анилиновый краситеь. все просто
... если деталь с царапинами так и получится анодированная с царапинами , покрытие стерется - нерунда , напильником трудно снять, это же слой корунд ...
Почему то считал, что окись алюминия не может быть черной :unknw: . Век живи век учись.
Окись алюминия при анодировании получается с микро порами похожими на соты . туда и залезает анилиновая краска. потом при варке в горячей воде поры закрываются . При холодном анодировании поры получается намного меньше . тогда уже краска не впитается и деталь получитса только одного цвета- оливкового. но зато покрытие намного прочнее.
post-182965-0-92136900-1408429275_thumb.jpgнормально прикручен
По-моему лучше было бы сразу к радиатору, минуя медную проставку. За счет меньшего числа переходов отвод тепла был бы лучше. Сомневаюсь что медь в данной ситуации дает хоть какой-то выигрыш.
Илья
Помимо покрышек, вибрацию от дороги гасят еще и рессоры.
Тут то же самое. При достаточной толщине медяхи и хорошим ее тепловым контактом с радиатором большой площадью, медь, вследствие высокой теплопроводности и плотности, буферизует тепловые перепады от источника тепла и передаёт их на алюминий.
Смущает другое. Медь и алюминий образуют гальванопару, что не есть хорошо. Я бы поступил иначе: микросхему посадил бы на медь без всяких прокладок, а медь от алюминия изолировал бы Номаконом+термопаста, болты с диэлектрическими подкладками. Прокладка устранилась бы вообще. Примерно так же работают радиаторы для Сокета775 с медной вставкой.
В конкретном случае мощность, выделяемая микросхемами, не столь велика, чтобы городить такой сэндвич, и можно посадить прямо на алюминий через слюду. Вышеизложенное повысило бы КПД теплоотдачи, но если её и так хватает, то задача упрощается.
Изменено пользователем waso
Гальванпара работает только в среде эл-лита, напр. солёная вода. В водопроводной этот эффект практ. нулевой (вот почему не применяются на кузовах авто цинковые протекторы). Вряд ли данный усилитель будет регулярно эксплуатироваться в мокрых местах.
Я бы не стал бояться гальванпары.
Оно прекрасно работает и во влажном воздухе. А теперь посмотрите где живёт m-60, вспомните, как далеко там от моря, учтите практически субтропрический климат с муссонами...))) А лучше-спросите других жителей морского побережья, что они думают о гальванических парах.
Lus, сравните где живёте Вы и он, это первое.
А второе-процесс изготовления у радиаторов немного другой, там всё запрессовывается так, что попадание влаги в зазор просто невозможно-его там нет.
Вы лезете в дерби, философия на пустом месте ;)
Проще просто прикрутить микросхему к алюминию, можно даже без изоляции - все равно радиатор внутри корпуса.
Илья
Радиатор надо заземлять, хотя если получаемый результат не важен, то всё это не имеет никакого значения...
И что случиться если его не заземлить?
Никогда радиатор не заземляю, -120дБ с/ш получаю...
Что я делаю не так?
Илья
post-182965-0-23495800-1408492443_thumb.jpgГальванопара образуется при прохождении тока.
между медным основанием диода (тиристора и тд) и радиатором тока нет
Изменено пользователем m-60
Что я делаю не так?
Можешь получать хоть -200дБ. Вроде со взрослым человеком разговариваю..
А то ты не знаешь, на что влияет заземлённость радиатора.
Это одному только богу известно как при этом распределятся электромагнитные поля и потенциалы.
Так что лучше все таки держать этот вопрос под контролем.
Заземление не подразумевает прямое соединение с корпусом. Было у меня как то 16 усилителей в которых стояло на изоляторах по 4 радиатора с напряжением питания. Каждый был соединен с общим проводом через безиндукционные 1 мкФ.
Никаких проблем не было. Их вполне можно считать заземленными.
Другой вопрос, когда на радиаторе выходной сигнал. Это уже серьезная антенна излучающая на входные цепи. Вполне может быть возбуд. Но всретечались и такие вполне успешно работающие конструкции. Правда маломощные. Вега 326 например.
