Александр2
Они у всех Бригов-Барков такие
Нет, был вариант(экспортный) полностью металлический корпус.
post-119606-0-53806600-1422455334_thumb.jpg post-119606-0-52387600-1422455356.jpg
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Не военные же. Да и какая беда. Гарантийный ремонт заложен в цену каждого усилителя.
Что значит "полностью металлический? Двухслойный металл?
За длительное время моего отсутствия мне наконец-то нашлось что выложить: я завершил свой долгострой - ВП2006 с микропроцессорной системой управления.
Вес около 23-25 кило!
Задумка:
Реализация:
Изменено пользователем ~D'Evil~
Красиво, аккуратно, за что, собственно, и спасибо. Но, imho, не совсем грамотно.
За крепления конденсаторов +1
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Тема неграмотности то почему не раскрыта? Мне интересно послушать мнения, т.к. ряд косяков и сам знаю.
Опять же, всё imho:
- расположение всех разъёмов на задней панели: если все кабели подключить - мешанина.
- входы рядом с выходами. Легко можно платы РГ/коммутаторов повернуть на 90 гр. и поставить ближе к платам УМ и вх.разъёмы отодвинуть от выходных.
- мощные выпрямители, если не ошибаюсь, без снабберов
- защиты АС, если не ошибаюсь, нет.
- входной фильтр ЭМП?
С первого взгляда как-то так...
P. S. Может, не микропроцессорная система,а микроконтроллерная? :)
Изменено пользователем forever_student
Про микропроцессорную систему можно подробнее схему, прошивку и т.д. и тп
Схему я выкладывал, а прошивку нет - т.к. это был коммерческий проект. Из функций - все что надо с УМ делать, она делает: сенсорные кнопки, приемник ИК пульта, контроль защиты от постоянки, контроль за температурой, плавный старт с соблюдением необходимой очередности включения, индикация на семисегментниках и трехцветном светодиоде... еще там всякого разного добра есть, настраивать все можно (шаг регулировки громкости, яркость дисплея, назначение кнопок ПДК и т.п.). Проект так до конца и не доделал еще толком...
Да вроде нет... акустика и питалово уходит вниз, сигнальные все сверху нависают по задумке. Но есть более изящная реализация, до нее я додумался недавно когда собирал всю эту кучу свою: вверху задней панели по центру селекторы, от них направо-налево аттенюатор - так получается вообще наикратчайший путь для сигнала от гнезда до входа на плате УМ.
Ну это вообще вечный компромисс :( Я долго изучал разные конструкции, в итоге решил что если в Gryphon допускают такое близкое соседство гнезд, то и фиг с ним. Еще вариации конструктива ограничены, т.к. все платы делались как самостоятельные изделия и не подразумевали компоновки друг с другом.
Поворачивать аттенюатор - плохая идея вот почему: задача стояла как можно ближе придвинуть резистивные цепочки и группы реле, которые их коммутируют к платам УМ. Повернув плату - я эти резистивные цепочки приближаю к силовым цепям и это может навредить еще больше, т.к. на конце аттенюатора сигнал слабее чем на входном гнезде.
Но тем не менее согласен, немного близковато, визуально хочется разнесения.
Я х.з. как это на звук влияет, поэтому их нет...
Есть, она на платах УМ и по бело-красным косичкам постоянно мониторится и контролируется с платы МК через опторазвязку.
Там же где и варистор... отсутствует.
Это зачет, однозначно! Работа проделана огромная, все на высшем уровне!
Илья
А если Вы знаете разницу, будьте так любезны пояснить что такое микропроцессор и микроконтроллер???? Так сказать для тех кто не в курсе.
~D'Evil~ корпус покупной или изготовлен под заказ??
Комбинированный вариант.
Корпус покупался на сайте modu.it. Изначально не имеет никаких отверстий, кроме вентиляционных в крышках сверху/снизу и крепежных отверстий при помощи которых все детали корпуса друг за друга держатся. Дальше разными подручными способами:
- сквозное отверстие в морде и разные углубления изнутри, а так же все детали из алюминия мне за денежку отфрезеровали на станке с ЧПУ;
- отверстия в задней панели из стали резали на гидроабразиве;
- в радиаторах глухие отверстия и резьбу сам делал - муторная работа. Очень не люблю резьбу резать и провода паять. Вообще я достаточно криворукий в плане обработки разного рода материалов, поэтому очень радуюсь когда удается найти заводские варианты где по чертежам все сделают на профессиональном оборудовании.
...Да вроде нет... акустика и питалово уходит вниз, сигнальные все сверху нависают по задумке...
Если сверху сигнальные, то и питание оттуда же :) . Сигнальные к тому же по каналам разделяются...
...Но есть более изящная реализация, до нее я додумался недавно когда собирал всю эту кучу свою: вверху задней панели по центру селекторы, от них направо-налево аттенюатор - так получается вообще наикратчайший путь для сигнала от гнезда до входа на плате УМ...
Imho, то, что нужно.
...Поворачивать аттенюатор - плохая идея вот почему: задача стояла как можно ближе придвинуть резистивные цепочки и группы реле, которые их коммутируют к платам УМ. Повернув плату - я эти резистивные цепочки приближаю к силовым цепям и это может навредить еще больше, т.к. на конце аттенюатора сигнал слабее чем на входном гнезде...
Платы сделать выше и уже?
...Есть, она на платах УМ и по бело-красным косичкам постоянно мониторится и контролируется с платы МК через опторазвязку...
Только от постоянного напряжения, т.е. задержки подключения АС нет?
Я в свой УМ делаю так: МК опрашивает детектор постоянного напряжения, и МК управляет силовым реле. Возможности управления - на что фантазии хватит.
...А если Вы знаете разницу, будьте так любезны пояснить что такое микропроцессор и микроконтроллер???? Так сказать для тех кто не в курсе.
Google сдулся? :)
Ну, тогда отвечаю.
В первом приближении так:
Микроконтроллер (МК) - это полноценный маленький компьютер на кристалле (т.е. в одном корпусе).
Микропроцессор (МП) - это только как бы мозг, для полноценной работы ему нужна память, устройства ввода/вывода и т.д.
Ну и Атмегу (там ведь Атмега стоит?) никто никогда микропроцессором не считал.
Есть :)
У меня схема запуска такая: подача питания на трансформатор через софт старт -> отключение софт старта и подача полного питания -> установка аттенюаторов и селекторов в рабочее положение -> подключение акустики путем включения реле защиты, после чего МК начинает мониторить что там с постоянкой на выходе. Если на выходе будет постоянка, то защита срабатывает автономно а МК уже ловит с неё сигнал и убирает питание со всей силовой части, попутно обозначая на дисплее в каком канале у нас неполадки.
На всю процедуру такого последовательного пуска 2 секунды + время работы софтстарта из диапазона от 1 до 5 секунд. При выключении у меня сначала отключается акустика и через 0,1 секунду все остальное одновременно. Когда реле акустики отключалось одновременно с реле аттенюаторов - бывали небольшие хлопки в колонках.
Аттенюаторы устанавливаются в зависимости от настроек: это может быть громкость как при выключении, либо громкость как при выключении но не более задаваемого пользователем фиксированного уровня, либо всегда с одного уровня. Мне больше нравится режим когда громкость как при выключении, но не более заданного уровня.
з.ы. Я МК почему и не закончил, там нафаршировано функционала будь здоров: еще есть гнезда для подключения двух потенциометров для регулировки громкости/баланса/селектора (тоже настройками определяется), для валкодера гнездо есть, причем кнопкой SET переключается функция валкодера с регулировки громкости на выбор канала. Печально, но этот кусок кода у меня где-то затерялся, надо все с начала писать.
Сколько по деньгам корпус обошелся, с учетом доставки и без, каковы условия доставки?
усилитель вышел отличный. Не зацикливайся на мелочах. Все супер.
Илья
Т.е. МК управляет реле защиты?
Не совсем так. Реле защиты одновременно управляется независимой схемой защиты на плате УМ, в свою очередь МК считывает статус реле и может при необходимость его отключить или наоборот подключить.
Грубо говоря, на некий элемент "И" приходит два сигнала: от штатной защиты на борту платы и от МК, на выходе условного элемента "И" реле которое коммутирует акустику. При этом цепи МК от цепей защиты на борту платы УМ гальванически развязаны.
Корпус я брал в 08-09 году за 180-200 евро, цена включала в себя пересылку и запасную морду (10мм алюминий) на случай если основную плохо обработают. Че там как с доставкой было я не знаю, т.к. заплатил тогда за посреднические услуги и через 6 недель забрал с почты корпус.
Еще я заплатил около 2500 руб. за обработку алюминиевой лицевой панели и изготовление алюминиевых деталей (крепление кондеров, крепежная начинка лицевой панели для плат сенсора, дисплея и т.п.).
Заднюю панель делали бесплатно.
Я бы циклился, если бы собрал его меньше чем за месяц ))))
На днях попробую при естественном освещении сфоткать крупным планом разные части внутри, там тоже кое-что из конструктива может быть интересным.
Конструкция лицевой панели:
Еще на модели хорошо видно земляную мекку - алюминиевая планка у задней панели, на неё стянута вся земля (естественно, которую надо объединять).
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
