viper2
В целом хорошая работа, но появилась ассоциация с радиоупр. моделью броневичка с "эффектным видом большого количества заклёпок" (старый "Моделист Конструктор").
Усилитель композит на LT1210, мощность не более 15Вт на канал.
А первый опер какой?
OPA827 . Но пробовал и с различными другими , начиная с самых простых TL071 и NE5534 никаких проблем, LT1210 отлично со всем дружит, хороший недорогой вариант OPA134
Кстати не совсем верно указал, это с OPA134 постоянка 2мВ, с OPA827 постоянка 0,1-0,2мВ
Изменено пользователем ИгорьМ
Брутально. :moil:
внутри или внешне?
viper2
закрашу краской , а то и так долго искал лист дюрали для корпуса а уголок попался хиленький поэтому и так много заклёпок- чтоб крепче держался :bomb::yes: .
правда ещё не нашёл грунтовки под покраску, а ручки уже чесались в корпус втулить все узлы
Хорошая мысля приходит опосля!
Монтаж вполне нормальный, а внешний вид напоминает бронепоезд. Наверное предусматривается использование при ударных нагрузках 9G. "... на лицо ужасные, добрые внутри...". :crazy:
Усилитель композит на LT1210, мощность не более 15Вт на канал. Стабилизатор на M5230L...
Хорошая работа, какой регулятор Гр использовал?
С уважением ВВ.
Собрал из того что пооставалось. Ранее корпус этот был от 4-х канальника для авто.
Далее впихнул туда ОМ2.5 и ИИП на sg3525. Потом решил дополнить процессором на TDA7313. Управление реализовано на Arduino nano v3, т.к. цена ее 100грн, а самой микросхемы мега328 70грн, за 30грн я получил плату с обвязкой и преобразователем UART-USB. Потом еще и управление с компа сделал в процессинге.
Управляется усь с пульта от автомобильного фм модулятора, и так же энкодером регулируется громкость.
Плата управления:
Блок питания усилителя, шумов нет, разделяющие кондеры прикрепил на заднюю стенку, места не было на плате:
Мозг всего :
Потроха:
Дисплей взял от сименса cx70(ls020):
Программа для компа:
Изменено пользователем VXXXV
VXXXV а можно ли увидеть схему блока управления с прошивкой если конечно это не комерческий проект. и програмку для пк.
можно, но она еще немного сыра. Куда кинуть?
VXXXV, если не сложно, подробнее про управление:
1. Если я правильно понял, без использования пульта или компьютера полностью управлять усилителем нельзя?
2. Что можно выводить на дисплей (желательно с фото)?
3. Возможности настроек/меню?
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
1. Да, только громкостью можно.
2. На дисплее время-громкость-нч-вч-входы-тонкомпенсация-усиление-баланс. По одному параметру выводится, т.к. места на дисплее мало.
3. Все описал во 2 пункте. Не хотел делать кнопки, т.к. они то и незачем, либо пультом с дивана, либо с компа. На компе еще нужно сделать кнопку вкл/выкл. Ну и возможно еще температуру в комнате чтоб показывал вместе с часами
VXXXV, а как тебе звучит эта TDA7313 ? Делал я несколько раз усь на них, не нравится мне ее звук по НЧ особенно, бубнение как в железном ведре.
на звук не жалуюсь, возможно разводка или элементы плохие?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
