И как он может вырасти если УН в режиме "А" работает?
В "Бриге" был такой безобээрный ограничитель на выходе, это еще можно понять.
10 минут назад, Александр2 сказал:
4 минуты назад, waso сказал:
Увеличить R10 - не ?
Совершенно верно. (Раньше эксплуатировал с 27 Ом)
Но...   Сейчас вспомнят о  величине усиления УН и его влиянии на КНИ.
Упадет ток УН. Увеличатся искажения. Может и вообще тока не хватить для "А".
Алекс угадал мои мысли. А зачем увеличивать R10?
21 минуту назад, Black-мур сказал:
Шунтирование резистора R12.
15 минут назад, Alex_63 сказал:
Пусть также вспомнят о собственной линейности каскадов с ОЭ ;)
Ээ, не, Александр-2  - в Бриге то ужо защита по току на базу драйвера верхнего дрыгателя, а речь выше о либерализации (да простят мну муз-чины за нецензурное выражение) УН-а. :)
1 час назад, Александр2 сказал:
... ограничитель на выходе ...
Я так писал, что на выходе. Что в выходном каскаде оно еще оправдано, а в УН работающий в "А" очень сомнительно.
2 часа назад, waso сказал:
поэтому можно попробовать зелёный - выше прямое напряжение.
Всё работает отлично. Ничего не горит, кроме светодиода при косяке. А в свете этого нормально -
1 час назад, Alex_63 сказал:
зеленый светодиод ограничит ток коллектора Q10    130мА,
-максимальный ток коллектора   2SA1831 по даташиту     100мА.
Там стоит 2SA1380. Но ток тот же.:D В импульсе 200мА.
1 час назад, Black-мур сказал:
Хде такой звер? Лапой ткни туда -
Т8, Т11 - не?
1 час назад, waso сказал:
Усиление УН уменьшится ведь?
Вспомнил.:lol:
50 минут назад, waso сказал:
Да ладно, с 15 Ом и большим радиатором не всё так страшно.
1 час назад, HAKAS сказал:
Так проверьте ;) при сохранении того же тока покоя УНа и при увеличении глубины местной ОС должно быть не хуже.
... Там стоит 2SA1380. Но ток тот же.:D В импульсе 200мА.
Откуда там такой ток может быть? Если пассатижи на плату уронить? Ну тогда на каждый транзистор нужно защиту ставить.
16 минут назад, waso сказал:
Так проверьте ;)
В симуляторе если только. Разбирать и перепаивать резистор не улыбается.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
В ДШ на транзистор.:) А какой ток, когда срабатывает ограничение, не проверял.
Ну допустим ограничение на 10 А. Делим два раза на 50 получаем 4 мА. Ну пусть 40 мА. Не точный расчет конечно, но порядок примерно такой.
Нечаянно прочитал первый пост красным,чет флуд по теме пошел.
Мужики, поясните далековатому от теории, более доступным языком - что дают вышеупомянутые цепочка из светика и сопротки и емкость, а так же стоит их поставить в свою ОМ_ку? Питание +- 52в, две пары на выходе.
31 минуту назад, Oberon64 сказал:
23 часа назад, HAKAS сказал:
Ограничение тока УН. По рекомендации Вадима. Работает! Резистор подобран в симуляторе по наименьшим искажениям.
32 минуты назад, Oberon64 сказал:
емкость
Какая?
47мкФ? Даёт уменьшение КНИ.:D Для чего ещё её напаивать?:) Это по Сэлфу, если не путаю...
И вообще, хватит тут оффтопить.
Пообсуждать можем в теме оффа...
Или в тему ОМ2.5 - милости просим.
Только что, HAKAS сказал:
47мкФ? Даёт уменьшение КНИ. Для чего ещё её напаивать? Это по Сэлфу, если не путаю...
Сергей, о том что кроме установки конденсатора,   R8 необходимо увеличить (например до 220 Ом вместо 100 в схеме) - не прозвучало
Только что, Alex_63 сказал:
не прозвучало
Потому, что -
12 минуты назад, HAKAS сказал:
И там я всё рассказывал, между прочим. И фото выкладывал.
Но могу и ещё раз повторить, для пропустивших.
Тема создана уважаемые, прошу вас посетить и отписаться, т.к. судя по активности (по данному вопросу) она интересна не мне одному.
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
Все таки китайские 2n3055 сдохли?
Да, один между базой и эмиттером замкнуло. Второй вообще никак в режиме диодов не звонился.
Один распилил, который замкнуло - у него отвалился усик и замкнулся на другой усик. Не выдержали 50 ватт.
Пока стоят КТ819ГМ, пусть поиграют. В будущем закажу оригинальные MJ, а пока я напаялся :D
Изменено пользователем radio-technics
