Доброго времени суток! Может не в ту тему пишу, так что за раннее извините. Стал вопрос о нанесении надписей на корпуса усилителей, но в голову ничего не приходит, посоветуйте пожалуйста каким макаром нанести надписи хотелось бы белого цвета, так как корпуса окрашены в чёрный цвет порошковой краской. Заранее спасибо!
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
8 минут назад, HAKAS сказал:
и экран с одной стороны только припаянный
вовремя)) я как раз щас припаиваю все сигнальные провода. Экран есть, его с одной стороны тупо припаять туда же куда и землю? У меня в одном месте как раз земли всех каналов приходят и в переменнике РГ будут соединяться.
А насчет "взаимопроникновение каналов": У меня от РГ отходят одиночные "микрофонные" провода с экранами к левому и правому каналу УМ по своему кабелю; а еще идет сигнал к спектроанализатору, туда нужно левый и правый каналы; и я пустил такой провод как на последнем фото, пойдет ? или и его лучше разделенный ставить? он же по сути не к УМ идет а какому то анализатору, которому насрать на все эти "взаимопроникновения"... или все же от него будут идти обратно помехи  ?
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Тупо не надо.:D
А так да. И ещё проверить, с какой стороны лучше будет припаять - у приёмника или источника.
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
если он не отделён резисторами - будут. Но не помехи - будут ВЧ (в основном) проникать из канала в канал. Если это не парит - забей.
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Не какому-то, а анализаторам левого и правого каналов, я так понял.
В принципе, решай сам. Это всё индивидуально. Кому-то пофиг разделение, а кому - двойное моно подавай.:D
Только что, HAKAS сказал:
я имел ввиду только в корпусе усилителя между входными разъемами и платами УМ :) Значит соединять буду у входов...
ок, сделаю раздельные кабели)
А спектроанализатор у меня один, общий на 2 канала ;)
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Но ведь к каждому каналу провод припаян без развязки? Резисторы, если есть, то только на плате анализатора? Хотя - ток на анализатор совсем небольшой должен быть.
Скорее всего - на слух ничего не заметно будет. Только программа отловит.
7 часов назад, qwert390 сказал:
У нас такой кабель (и не только), на НЛМК КАМАЗами выкидывали.В бухтах выкидывать было нельзя, по этому целая бригада резала нуцками. Программа 5С называлась- всё со складов выкинуть, чтобы было чисто и красиво.
Труднее всего было выкинуть новую смазку, которая стояла бочками. Все остальное- пилилось, ломалось или просто выкидывалось. Доходило до того, что мотки изоленты резали.
И много Вы такого сохранить смогли? Прикупил бы...
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Бегемот и гиппопотам!Разница на порядок выше!!!Надо записать в блокнот.Так,на всякий случай:)
Разница действительно большая. В шнурах класс жилы совсем другой. Может быть и 4-й и 5-й. В кабелях такой класс никогда не используется.
7 часов назад, HAKAS сказал:
... а то мы тут про кабели трём в теме про корпуса.
Кабель по сути тоже корпус для проводника.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Александр,да я ведь пошутил.:)Слова *шнур* давно не встречал в обиходе,сейчас модно-кабель,какой бы он не был.Шнур-ассоциируется с:ввв-Ленинград-ввв-точка-ру.Особенно это актуально-в теме про корпуса,где последние две страницы-посвящены кабелям и шнурам(ввв-Ленинград-ввв-точка-ру):D
В 23.11.2017 в 11:42, Nem0 сказал:
Для аудио обычно другой экран используется.
Илья, посмотри Canare l-4e6s. В нем используется похожий плетеный экран) Весьма хороший кабель.
Антон. Блог
19 часов назад, vimay сказал:
В общем-то понятно. А сам сфетофильтр в сечении такую конфигурацию имеет?
Т.е. при установке в панель он получается своей передней плоскостью заподлицо с плоскостью панели?
Или он просто плоский, а в панели в окне получается прямоугольное углубление.
А из чего такая морда? Имеются в виду ребра по длине снизу и сверху? Это профиль какой-то?
Светофильтр плоский, после установки в панели окна находится на глубине 2 мм.
Морда - профиль. Китайцы такими банчат.
@Trisector нет, отсюда)
у китайцев такого нету!  ИМХО это самый лучший спектроанализатор из всех которые я видел, спецом такой и искал.:)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Самый лучший спектроанализатор это на газоразрядных лампах типа ИН-9 или ИН-13[emoji4]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
