На http://www.diyaudio.com креативно кто то подошел к исполнению корпуса! :lol: ^_^ :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Что то подсказывает, что это конструкция от банального прикосновения к РГ будет ездить по столу из-за мизерной площади контакта с поверхностью и гладких металлических ног.
Илья
Собираю в машину музыку. нужен совет по расположению "регулятора громкости", "кнопки включения" и "светодиодной индикации"
Лучше верхний или нижний вариант?
Мне больше нравится симметричное расположение (верхняя картинка). Если хочется выделить "on/off", то можно поставить слева/справа от ручки.
И мне симметричность на верхней картинке нравится больше, но регулятор громкости сильно близко к тюнеру. Сдвинуть все вправо невозможно, 2 сантиметра панели перекрывают боковой радиатор.
На нижнем регулятор громкости по центру, между тюнером и краем передней панели.
Конечно, всё это как бы мелочи, но болезненно переношу когда по завершению работы, вижу что можно было сделать немного по другому.
Изменено пользователем Sergej
Я за верхнее
Или бы еще чуть вправо сдвинуть
Но так кажется похуже верхнего
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Sergej сказал:
Собираю в машину музыку. ...Лучше верхний или нижний вариант?
Все вышепредложеные варианты (с вариациями) годны для праворульной машины!
Если машина леворульная, то громкость лучше вообще перенести на левую сторону панели магнитолы! Иногда 10 "лишних"  сантиметров, могут оказаться фатальными... Меньше тянуться до громкости - меньше отвлекаешься от вождения!
С уважением, Сеергей
Эта музыка будет стоять в грузовике, на полке над головой водителя.
Даже если поставить где-то в стороне, то можно пользоваться пультом ДУ.
18 минут назад, Sergej сказал:
Эта музыка будет стоять в грузовике, на полке над головой водителя. ... можно пользоваться пультом ДУ.
Ну тогда, если стороннее мнение что то значит - тогда я за максимально возможную гармоничную  симметрию (типа терпеть не могу "косорылые" (визуально неуравновешенные)  лицевые панели)!
С уважением, Сергей
Я тоже за симметрию. Маленькая кнопка on/of всё таки отличается от светодиодов и как раз она стоит симметрично регулятору громкости. Регулятор громкости по середине между тюнером и краем панели.
Может всё таки в реале максимальная симметрия будет на нижней картинке? И как сказал Александр -гармоничнее.
Старый проект который год лежал с открытой крышкой. Доделал мягкий пуск, индикатор и светодиоды. Всё криво косо но зато мощно и чисто. Схема WASO двухэтажник. Лупит 700 вт на 4 ома чистого синуса. Внутренности показывать не буду, заклюют. провода укладывать не умею и не буду. :) Корпус достался от хороших людей. Подарили сгоревший самодельный 100 ватник. Может кто узнает. Достался через третьих лиц не от самого хозяина. я лишь кое что допилил.
Изменено пользователем pacak7294
@Sergej  сбоку еще можно втулить  ^_^
@pacak7294 суровый девайс... :mellow:
Изменено пользователем miroslav_mm
8 минут назад, pacak7294 сказал:
 ...провода укладывать не умею и не буду...
Понятно, что не умеете (я тоже не специалист), непонятно почему не хотите учиться...
работает индикатор по этой схеме (родную сложную вытащил) 4 детальки это по нашему :)
15 минут назад, Yanshun сказал:
Реализация индикатора очень понравилась
Sony раньше делали так и еще встречалось. А схема ниже это для первоклассников,автор,уж звиняюсь. Для такого усилителя и более прилично сообразить не грех
Изменено пользователем Andrey 69
Мощник должен быть мощным. а для чего люди устанавливают спортивные моторы в авто. Да потому что нравица :) А насчёт схемы - зачем изобретать велосипед если схема для первокласников отлично работает. к тому же стоит на выходе усилителя а не на входе. сигнализируя таким образом что выход работает.и не вносит никаких помех на вход.
Крышка старого АТХ превратилась перегородку между платами, которую посоветовали ранее. Теперь ювелирное сверление 3х отверстий для её крепежа.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
