Усилитель головных телефонов для ЦАП, по мотивам Лехмана, так сказать, только с ОС... и отключаемым ТБ Матюшкина на 1 положение...
Изменено пользователем waver
Если б акрил был черный, смотрелось бы гораздо лучше
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Вообще акрил очень удобная штука,  правда я делал бутерброд  - сверху 1,5мм под гравировку. Есть очень красивые варианты в стиле "шлифованный алюминий" и т.п. и с надписями вопрос решается. На заднюю верхнюю и нижнюю панели с обратной стороны обязательно приклеить алюминиевую фольгу самоклейку, и заземлить. Хоть частичная помехозащищенность будет.
1 час назад, grifeen сказал:
Увы, толстый акрил (более 4 мм, у меня применен 10 мм) бывает либо прозрачный, либо молочный. Иного не дано.
Можно бутерброд  4+4мм, либо  10мм прозрачный  + 1,5мм гравировка
Изменено пользователем Jekson
Я опасался погрешностей обработки: отверстий фрезеровалось много, в том числе и под нарезку резьбы, не хотел бороться со смещениями.
Да и бутерброд 4+4+2 нужно склеивать, иначе потеряется прочность корпуса. Вес конструкции больше 20 кг.
Когда делал Худа, проводил эксперименты по прогибу акрила различной толщины под весом двух трансформаторов, 8мм заметно прогибался. Именно поэтому и была выбрана толщина 10мм.
По поводу экранирования: фона нет совсем. Еле еле слышно шипение, если засунуть ухо в рупор вч динамика акустики с чувствительностью 97 db. Так что эту проблему буду решать тогда, когда она проявится.
02.05.2020 в 12:40, grifeen сказал:
Nelson Pass B1 buffer + FW Aleph J.
Как играет? Ток покоя какой?
Изменено пользователем Ulis
Ток покоя 0.85 А на транзистор, 3.4А в канал. Температура радиаторов после двух часов работы 58 С.
Играет гораздо интереснее однополярного Худа(на "жирных" фирменных комплектующих), сочнее, быстрее, детальнее. Бас стал более четким, точным, быстрым. ВЧ стали более информативными, больше деталей, послезвучий, тихих звуков.
Акустика Klipsch RF62 II.
28.04.2020 в 21:39, mihelson сказал:
@kitafonchik только дерево надо на герметик посадить, а то усохнет - вывалятся стенки. Или пару саморезов с боков загнать.
Там ничего не поможет) во первых дерево должно дышать -это уже убрал -начнет гнить , во вторых -от температуры начнет усыхать и саморезы выскочат ,дерево и саморезы -вешь не совместимая) если только на клей .
5 часов назад, grifeen сказал:
4 пары выходников в каждом канале?
Вижу только по 2 пары. 0.85А на пару = 1.7А на канал.
Видимо я неточно выразился. Конечно, Вы правы, две пары выходных транзисторов, ток покоя 1,7 А в канал. Когда я писал про 3.4 А я имел в виду, что на каждом радиаторе размещено два транзистора, суммарный ток которых 1.7 А. Я таким образом считал суммарное тепловыделение.
16 минут назад, grifeen сказал:
Как-то через ...
1.7А*Uпит(размах) = 1.7А*48В(+/-24В)=81.6Вт. Ну, 82Вт.
Надо узнать мощность на каждом транзисторе - 82/4=20.5Вт.
18 часов назад, grifeen сказал:
Для 82 Вт что-то маловато будет.
Вот результат работы усилителя чуть больше часа. Понимаю, что кухонный термометр сложно считать средством измерения, но другого нет.
В течение двух часов температура выходит на 58 С и больше не увеличивается.c4693f76c31a178017431d19bc607b8e.jpg
У самого клон Aleph 3 на радиаторах О123 .
Хотел на Aleph J модернизировать, но проблема с доступностью транзисторов 2SJ74(109).
Изменено пользователем aviator n
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
