если бы не сказал что сам сделал то можно подумать что это заводской усь! красава вообще!
моё уважение за проделанную работу!
Официальный дилер Alphard в России.
Cayot, выше всех похвал! Всё остальное я тебе уже сказал. Повторять тут нельзя - цензура не пропустит))) А ТОРы до боли знакомые...
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Это точно)))Но ПРо-версия у меня реже сгорала чем бытовая, хотя бытовая версия тоже сейчас рабочая, надо как нибудь в корпус определить что бы было)))))
PS. Сгорало исключительно из-за моей халатности, порой не знал что делать смеяться или плакать :D но после того как взял MJL-ки на выхлоп был предельно аккуратен))))
and85 Сам радиаторный пофиль приобрел по случаю на радиорынке, но он горизонтальный. Пришлось два профиля распилить пополам и прикрутить к алюминиевой плите 10мм по два куска, все работы по распиловке, фрезеровке(края плит и радиаторов) и сверлению делал дома с помощью ручной фрезы по дереву, электролобзика и дрели-шуруповерта. Теперь толщина подошвы 16мм и ребра вертикально.
Изменено пользователем GEBELS
2-GEBELS
есть вопрос по фрезеровке,если не затруднит -давай в личке пообщаемся :)
Ну вот и вам, господа, выдалась прекрасная возможность полить говном моё рукоделие... :rolleyes:
получилось 9.5в.эфф на 4ом т.е ~22Вт по осцилу без ограничения синуса. масса конструкции 40Кг...
post-18105-0-44606400-1305044404_thumb.jpgpost-18105-0-10716400-1305044429_thumb.jpgpost-18105-0-00422200-1305044463_thumb.jpgpost-18105-0-42852800-1305044502_thumb.jpg
post-18105-0-86188500-1305044820_thumb.jpgpost-18105-0-24990600-1305044851_thumb.jpgpost-18105-0-75547600-1305044882_thumb.jpgpost-18105-0-85341900-1305044908_thumb.jpg
З.Ы. надо еще покрасить начисто.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ну ничё так пойдёт.... но можно было покомпактнее и аккуратнее. Но сам такого не делал такчто говорю для меня это красота!!!!!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
однотакт...
и по совместительству обогреватель)))
Уважаемый а сколько КПД примерно? 10-12%
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
2- NehakeR
а почему сразу*поливать гов**м*-сделал вполне нормально,если нравится человеку *печка* так что теперь с моста его с камнем на шее бросать,-для меня эта конструкция не представляет ценности как усилитель,а как набор деталей для *АВ* вызывает слюно-выделение и поиск губозакаточной машинки.
Это усилитель на любителя...
у них звук интересный, кому то нравиться.
А с точки зрения технической это изврат уж извините.
По конструктиву корпуса молодец зачетно.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
