вега не работает похоже
да нет работает вот
да, дествительно "кашу маслом не испортиш".
Изменено пользователем iwanich
по поводу мостов и радиатора к ним, на ланзар 2 моста, на защиту АС "Lynx(a)" один мост, один мост на фнч, и один мост на термоконтроль и индикатор уровня сигнала, схему термоконторя брал с данного сайта где сами температурные датчики выполнены на на ВЧ диодах Д9Б ну и собственно кт 815А мне не удалось поставил Г ну и вместо постоянного резюля поставил многооборотники на 100 кОм, прикрепляю ссыль на схему термо контроля http://cxem.net/comp/comp11.php
Есть же термопредохранители на разную температуру, зачем голову морочить?
Ага один раз клац и новый подавай :lol: , один раз затупил взял припаял его :D, пока паял сработал(вот балда).
...зачем голову морочить?
А зачем заморачиватся изготовлением усилка, палить мешок транзюков, лучше слушать свен? Это риторика...
Радио это стиль жизни и мишления(идеш по рынку и думаеш мне то и то что б потом его переделать для своих нужд, а не с целью купить готовое) ;) .
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
А мне вот такой недавно приносили для чистки резиков и переключателей.Сейчас,как новенький работает.Кондюки по питанию на 35 В стоят,а написано,что 1200 Вт!!!!Но давно этот усь у меня в авто стоял и моща из него хорошая перла.
ну так уже сам должен понимать,что красивая цифра на этикетке это предельно возможный режим работы,а от +-35в можно получить 100ватт на 4ом(4 канала) или 400ватт на теже 4ома(два канала мостом) а канало то два,вот и получим 2 канала по 400ватт при питании +-35в,а в пиках может и до 600ватт будет,вот и вся математика 2*400=800ватт,а 2*600(хоть и пиковых)=1200ватт(со скрипом и шорохом и пусть всего лишь 0.00001с)
demo1420 Если еще актуален вопрос про прогу на лицевую,то я использую FrontDesigner 3.0,скачать можно отсюда http://www.cqham.ru/e_soft.htm Надписи наношу ЛУТом.post-52857-0-61451600-1313921873_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
У меня такая же ручка громкости точ в точ на моем унчики!:D
Я в нее светодиод только врезал
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
demo1420
Конечно актуально, это как мода всегда актуально. :D
А какую используете бумагу(как обычно рекламки), я последним временем использую фото бумагу, но после неё тонер который остается какой-то сероватый, а у Вас красивый черный цвет... Или потом наждачкой капельку потереть? :unsure:
Пробовал пару раз подложку от самоклейки, не получается... Тонер размазывается, всё в черных "соплях", включая печку. Один раз после такого издевательства лист "снегурочки" на печку намотало :blink:
Может надо как-то подбирать температурный режим? Я так понимаю, печатать надо на скользкой стороне?
UPD: может это потому что принтер старенький, и поверхность печки уже не такая, как в молодости? :D
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Не любая подложка подходит. В большинстве марок пленки часть клея остаеться на бумажной подложке. А этот клей течет при малейшем нагреве, портя и брабан принтера. (почему пленку и клеят "с феном"). На пленке с обратной стороны должны быть три цифры (толщина чего-то, точно не помню) - если их нет, то такая пленка не подходит. Если они есть и число больше 500, то тоже не подходит - надо 200-400.
Изменено пользователем Faust777
Честно говоря,не знаю,не подбирал.Остался рулон пленки от ремонта,его и использую.По-моему обычная китайская пленка.
С уважением,Сергей.
использую вот такую подложку от самоклейки -результат вполне хороший,печатаю на той стороне что была приклеена самоклейка
Всем спасибо! Будем искать...(с) :)
фотобумага ЛОМОНД рулит :i-m_so_happy:
Уж лучше рулон самоклейки купить. Я на ЛОМОНДе лучше фоток нормально напечатаю :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
лично я только на ломонде и печатал
а фоторезист все-равно рулит
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Судя по количеству напечатанных экземпляров рисунков плат перевести нормально на фольгу получается не с первого раза. :rolleyes:
Всем доброго времени суток)))Разрешите и мне показать свои творения,так сказать свою гордость)))Это ланзар и предварительный усилитель с селектором входов и усилителем для наушников(пока на одном операционнике собранном)
