Простой усилитель мощности
Сделал усилитель на биполярах.
Мне показалась, что играет даже лучше чем на полевиках.
В отличии от полевого варианта высокие перестали быть колючими, намного больше стали напоминать оригинал.
Можно собирать по печатке, все детали подписал.
Vx-80биполяры.rar
Хотелось бы дождаться комментария автора,ибо на мой ух усилитель и так очень хорош :dance2: и чего то улучшать смысла нет.ВЧ естественны и недостатка в них нет.
Может быть,будет полезен такой мой опыт-когда я испытывал усилитель с малой ёмкостью в БП-басы были "рыхлые",но тем не менее..с ВЧ был баланс,и даже нравилось :friends: .В корпусе,при нормальной ёмкости литов в БП,басы стали ОГО-ГО :dance2: но субъективно стало не хватать ВЧ.Решил так-уменьшил конденсатор на входе усилителя с 220пф до 100пф :clapping:После реле выбора источника сигнала и до LM 1972(рег.громкости) также 1к-47пф. И после всё ОК !!!
P.S. Акустика у меня Monitor Audio Bronze.Мощности хватает-с этим усилком соседи бывает,жалуются на громкий звук )) В общем,получилось СУПЕР!!!
Спасибо Вам,Иван!Схема несложная,стартует "с полтыка",налаживания кроме тока покоя не требует,звук супер!Что ещё надо для счастья ))
Изменено пользователем ABCDE
...играет даже лучше чем на полевиках.
Sit, будет ещё лучше, если в ВК будет стоять по две пары MJE15032/33 - усилочек станет более всеядным к акустике(про просадку импеданса не забывай)
И меняй эти тоненькие сопли к выходникам на нормальные провода - от блокирующих электролитиков до коллекторов должно быть минимальное сопротивление, в идеале кондёры должны стоять вплотную к коллекторам.
То что на фото на соплях это только для теста))
Транзисторы впаяю на плату загну и прикреплю на уголке, на фото видно, я для крепежа оставил запас текстолита после ВК. после этого без лишних движений будет прикрепить уголок к радиатору.
В принципе так, как и крепил автор))
Я именно рисовал печатку для двух пар)
В симуляторе на биполярах искажения снизились в 3 раза.
Изменено пользователем Sit
естественно, Вы в УН подняли усиление чем и вызвалось снижение искажений. У меня же ток выше - выше широкополосность но и выше КГ.
Изменено пользователем 25602
Нарисовал печатку, посмотрите пожалуйста.
Хочу собрать на смд деталях, платка получается довольно компактной.
Землю на верхний слой текстолита в точках "G" :) переходы верхнего слоя на нижний.
мелковатый монтаж получается...
Vx-80биполяры(smd).rar
По напряжению в 2 раза по емкости на 300 пик . ну и по крутизне. Просто столкнулся как то по ремонту с 540 - плавал ток покоя. сильно . не понравилось .
проверь мощу на всех (горячих) резюках в симе и уточни в СМД на ПП
фишки подвигаешь - можно будет сделать ещё компактнее
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
в какой версии печатка нарисована, у меня не открывается не в 4, не 6 и пробовал в Sprint-Layout_6_RUS_Portable??
надо учитывать:
1. на МОП - мощу можно качать поболее в принципе и перегрузочная у них при таком питании будет выше
2. здесь используемые биполяры ВК - предназначены для пред. драйвера,
база у них тоньше чем у мощных - отсюда "иголок" меньше... :)
С Уважением
интересно...
Ну не сказать, что характеристики у этих MJE такие уж слабые)) больше подходят к мощным биполярам.
хозяин барин - раз подходят ...ставь
как советовали выше - поставь по паре в плечо...
С Уважением
да так и сделал, играет отлично))
На самом деле можно эксперементировать с разными вариантами биполяров,
щас СМД детальки жду, придут сделаю компакт вариант. Да и потренируюсь в аккуратной пайке)
Ссылочку бы на это утверждение. Я так понимаю, что речь уже идет о процессе изготовления транзистора и его особенностей. Про иголки от толщины базы очень хочется узнать, ну очень хочется.
Стабилитроны защищают от пробоя по затвору, при превышении напряжения затвор-исток.
У примененных полевиков максимально допустимое по затвору +/-20 вольт.
Полагаю что можно 15-вольтовые поставить.
Добрый день. Подбираю детальки на усилитель (п.63), вопрос: стабилитроны VD3,VD4 на 12в. можно заменить на 15в.? (нету на 12в., на 15в. навалом)
И пятый тоже можно.
всем привет!! вот собрал по схеме из 63 поста и печатку с 72 поста, но у меня постоянное напряжение на выходе, еще по схеме r15. r16-- 0.33 Om. я поставил 0,39, и трансформатор у меня на 2х27 вольт, может кто поможет как определить неисправность мою
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
