повышающий преобразователь с 12-ти вольт, трансформатор с раздельными обмотками. Заряд конденсатора до 500 вольт с последующим разрядом на железный трансформатор (и цикл повторяется). Это для электропастуха. В момент разряда конденсатора, преобразователь должен отключаться (планирую заземлять первую ногу как писал выше). А изменяя ток транзистора в преобразователе, будет меняться скорость заряда конденсатора, т.е. частота импульсов пастуха.
Изменено пользователем geroyoleg
30.01.2021 в 19:42, geroyoleg сказал:
Возможно-ли
так и делают, по-другому никак... регулируюя напряжение на пин 1 изменяют заполнение от 0 до практически 100%... только я сильно сомневаюсь, что удастся поднять с 12в до 500в... жор по 12в будет похлещее 20а...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
интересно получается ...
в соседней теме ты для 3842 заполнение почему-то обрезал до 50%, а тут для 3845 у тебя оказалось почти 100%.
прежде, чем морочить людям мозги, разберись сначала, как работают эти контроллеры.
30.01.2021 в 22:07, geroyoleg сказал:
зачем столько промежуточных действий ? Берется катушка зажигания от 2115 (блок из 2 катушек),  UC3845, SMD IGBT с самоограничением 425В из ЭСУД автомобиля. В истоке IGBT - низкоомный датчик тока. 3845 настраиваешь порог токовой защиты вывода 3 на 0,1В срабатывания. Это поможет снизить потери в датчике тока и уменьшить его габариты. Частота - сколько надо, хоть 0,5 Герца. Амплитуду тока можно выставить 7-8 ампер. Среднее потребление от АКБ будет менее 100мА.
4 часа назад, ummagumma сказал:
Ток на выходе не более 50ма (заряд примерно 0,7 секунды). потребление по 12в будет около 2-х ампер, что вполне нормально. Сердечник етд39 с зазором, первичка 6 витков, вторичка 280, частота 50кгц
1 час назад, Vslz сказал:
С катушками не получите 5-7 джоулей на выходе, уже пройденный этап. Только мотать железный трансформатор хорошей габаритной мощности, и разряжать конденсатор 50-100 мкф на этот трансформатор.
Делал на таймерах по известной схеме (доработанной), и подключал самые мощные катушки от газели/оки. Но на ограде в 1км очень слабый эффект, хотя в холостую очень хорошая искра.
выходной диод на 1,5кВ надо с снаббером или составной ультрафаст... выходную обмотку делить по слоям с защитными интервалами с обеих сторон каркаса...
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, почему не соответствует ток резистору при 1 вольте? При расчёте стандартных БП более менее совпадает, а тут более чем в 2 раза.
  • 10 месяцев спустя...
Запустил схему на +-40 3,5А в плечо по мотивам BAFI за что, ему респект.
Хотелось бы вот, что обсудить. Изначально применил STW12NK90Z вышло на затворе страшно (частота на выходе UC 140кГц) резистор 15Ом 0,5мкс , сбрасывал до 8 Ом фронт чуть лучше но не ахти.
Заменил на STW10NK80Z 0.5мкс 15 Ом. 1031416234_150510nk80Z.thumb.jpg.fa1932155338a89a6f999a88fe4f66f1.jpg
Что касается общего режима работы то устраивает, с точки зрения и самой работы ИИП и нагрева мосфета (на порядок упал).  Стоит вопрос понижать ли резистор затвора до 10 Ом или ниже. Или все критично и менять на более легкий мосфет.
Что не делается, то к лучшему !!!
Минимальный не отыскал, тестовый в даташите был 4.7 ом на stw10nk80z при vgs- 10v, Id-4. 5 A, Vdd 400v.
Изменено пользователем Aknod
это при условии 4.5 А драйвера и 400 вольт , при повышении напряжения - уменьшиться и емкость затвора , но в любом случае - очень похоже что этот транзистор эта МС не тянет. хотя и используют как здесь - заводская
Спойлер
я говорил - если есть возможность поставить на 600 вольт транзистор - подбери его - выбор намного больше , нагрузи по макс и проверь напряжение транзистора , и схему поправь) печать - будет время - я переделаю.
Хорошая схема, особенно значение номинала c24 в 470 пик. :D. Я заказал другой транзюк, заберу. Но с этим ещё не решён вопрос до конца. У тебя на схеме тянет, а тут не тянет.
Вопрос в ином, почему прямоход тащит 12 nk90z который тяжелее, а обратноход не тянет 10nk80z , осцилки я привёл. И рулит всём одна и таже uc384
и обратноход его тащит , другое дело - время нарастания велико и всплески при закрытии - от того и кпд не айс а в компутерном иип - есть кулер , чем руководствовались разработчики этого прямохода - я не знаю . прямоход не собирал.
вполне может быть - что прямоход собран на разрывном токе и большое время нарастания способствует меньшим помехам , кривизна ударных токов катушки поменьще.
1 минуту назад, Aknod сказал:
Я тебе показал картинки, давай предложение
я тебе уже раз десять сказал - что можно сделать)
Изменено пользователем BAFI
    • Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК.   Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
    • Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока .  Так что кто ищет тот найдет для себя то-  что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть .
    • Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи.
    • И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ?   ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо.
    • Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было.  Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell  Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий).  АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные.  В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков.  Вот для искателей полезная информация.  https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
