Простой Высококачественный Мощный Умзч
Для броузера Гугле Хром достаточно установить приложение "Доступ к Рутрекеру",
и Рутрекер Ваш.
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D1%80%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83/lbdmhpkmonokeldelekgfefldfboblbj/related
Тут есть и для других броузеров - http://dostup-rutracker.org/
А диоды дают только смещение. Термостабилизации в схеме НЕТ. Внимательно рассмотрите.
Утверждение спорно.
Нужно тогда оговорить: Термостабилизации в схеме НЕТ - если диоды смещения не имеют теплового контакта с выходными транзисторами.
Утверждение НЕ спорно. Тупо прочитайте стартовый пост, если еще этого не сделали.
Прочитайте свой пост #27
Диоды VD3...VD5 крепятся на радиаторе и соединяются с платой проводничками. Вместо них можно попробовать поставить "стандартный" термодатчик на транзисторе.
Поддерживаю
уточню:
термодатчик на транзисторе с регулятором тока покоя
Изменено пользователем Alex_63
По поводу поста № 27 уточню: перестраховывался. А теперь гляньте разводку моей ПП. Диоды на ней стоят прямо на плате. Продублированы "пятачками" для выносного термостабилизатора. Ну, нравится мне заранее предусмотреть разные варианты.
Как уже писáл, этот усилитель у меня собран и работает. Пробовал и в неинвертирующем варианте (как исходный), так и в инвертирующем. Как с диодами на плате, так и с выносным термостабилизатором на транзисторе. Работает и так, и так, и так и так. Неинвертирующий вариант понравился по звуку больше. "Сочнее". Термостабилизация оказалась не нужной. Оконечные транзисторы оставались холодными в режиме молчания в течение 4-х часов. При работе также грелись умеренно. Правда, и мощность у меня была небольшой - максимум 30 Вт на канал. Сейчас я пихаю всё в корпус. Затормозился из-за предусилителя/темброблока по причине низкого входного сопротивления при инвертирующем включении. Фото незаконченного проекта могу даже выложить, чтобы не сочли за балабола.
(Фото незаконченного проекта могу даже выложить,)
Пожалуйста выложите фото Вашего проекта, а то я сегодня доделал свой усилитель из поста № 27, на данный момент проходит испытания(уже час как песни поет).
Я внимательно смотрел, но на схеме, к сожалению, не видно, есть ли тепловой контакт диодов с радиатором. :)
Ну не знаю, не так уж трудно прилепить диодики к радиатору, дабы избежать возможного геморроя с термостабильностью.
Дико не люблю выкладывать материалы по незаконченным проектам, но приходится. Итак, вид сверху:
Корпус использовал готовый, под него и подгонял компоновку. Крышки П-образные, не фотографировал. Между трансформатором и конденсаторами выглядывает диодный мост. Вид сзади:
Спереди - пока что нечего показывать, панель еще без отверстий. Вид снизу:
Показываю, как сделал крепления поддона к боковым рейкам, скрепляющим переднюю и заднюю панели. Фото самой платы:
Красным кружком обведены диоды, стоящие прямо на плате. Зеленым кружком - транзисторы дифкаскада, соединенные плоскими сторонами через термопасту и стянутые термоусадкой. Для максимально возможного уравнивания температуры, как суррогат пары на одном кристалле.
Без измерений не поставил бы. Они еще и Вас и Ваших детей переживут!
Поэтому не тиражируйте глупости по поводу электролитов. Именно этот тип, а еще К50-24 и К50-29 позатыкает за пояс большую часть современного импорта.
Так это ж "перестроечные"! Планида у них такая. А те, что до 1988...1989 г.г. живут себе и поживают.
Falconist ! Огласите пожалуйста список транзисторов ? Выходные рассмотрел - Тошибы, какие будут рекомендации по заменам, и как какие по звуку! Плз.!
:thank_you2:
p.s. Есть десяток кт864 - 5, как на счёт (упоминались в статье).?
Изменено пользователем PenZioNer
Выходные - 2SA1945/2CS5200. Предвыходные - КТ850/КТ851. Повторитель/генератор тока - КТ940. УН и дифкаскад - не могу подлезть, чтобы глянуть. Что-то импортное.
Рекомендовать по заменам я бы не взялся.
По заменам как раз все просто: Т1 и Т2= 5551, Т3 все же ТО-126, это 3502, 139, либо KSE340, MJE340, Т4=5401, MPSA92, 556, дальше можно классику Т5,6,7=4793, Т8=1837, Т9=5200, Т10=1943.
самва до сих пор работает с момента их перехода с имени самсунг-много это по времени или мало-не знаю. Наверное, лет 12 трудятся в усилителе Ьрагина-1. Каждый день, часов по 8-10 в сутки точно. И в корпусе очень горячо бывает(по праздникам). Усилитель делал другу.
Сейчас адекватной замены по производителям, учитывая цену просто нет. Кстати Никитин тоже отмечал их как неплохие в своей теме на Веге.
Евгений
  • 6 месяцев спустя...
Емкости по 1000 не работают, простейший RC фильтр по питанию слаботочки отсутствует, сигнальная земля не имеет нулевого потенциала. Это парадоксально, но уже не первую печать встречаю, где сигнальная земля вообще оторвана от земли схемы в целом. Мне вот интересно, как оно будет работать? Резистор ОООС расположить максимально близко к базе соотв. тр-ра ДК. Также не нравится дорожка до низкоомного резистора ВК.
А прочитать первый (стартовый) пост - лень-матушка? С землями всё верно.
