Лабораторные блоки питания, сборник схем
В 11.08.2023 в 00:10, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Иваан R13 уменьшите в ~10 раз.
Я обратил внимание на звездочку над ним.., пытался уменьшать сопротивление,-  поставил ограничивающий на 1 Ком и подстроечным такого же наминала пытался переломить ситуацию... Дело в том что с радиокомпонентами у нас туго, многое приходится заказывать,- я про терморезистор. У меня же в заначке только на 5 и10 Ком. Так радикально ... В любом случае спасибо за участие, завтра же попробую и отчитаюсь о полученных результатах. В настоящее время вышел из положения повышайкой на MT3608, поставил её в разрыв между полевиком и кулером, к терморезистору последовательно добавил 21 Ком. В общем нагородил, но добился срабатывания на 53-58 градусах и отключения на 33-38 при питании от 9 вольт. От 12 вольт работать корректно не хотела от слово совсем. А хотелось изящного решения, вот и обратился за помощью...
@Иваан нет никаких препятствий для работы от 12 Вольт.
51 минуту назад, Иваан сказал:
Я же написал - в 10 раз. Если уменьшаете сопротивление датчика в 8 раз и повышаете напряжение до 12 Вольт, то именно в 10 раз. А там уже подбирать нужный порог.
20 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы меня не поняли-это я все проделал до того как написать здесь, до вашего совета... Обещал отчитаться так вот,- схема при работе от 12 вольт с изменением нижнего плеча делителя в 10 раз, до двухсот Ом, стабильно работает. Включение происходит примерно на 45 градусах, а отключение вентилятора на 40 градусах. Гистерезис сократился в четыре раза.
1 час назад, Dr. West сказал:
китайский кит
Он уже собран, с силовиком/корпусом какого-то внутризаводского опытного изделия. Ну и на моей плате)
Изменено пользователем O5-14
6 часов назад, O5-14 сказал:
ТПП323
Я бы оставил для УМЗЧ. Как раз мощная двухполярка более 50 В в плече, плюс питание еще каких-то цепей, например, предусилителя.
3 часа назад, Falconist сказал:
Если бы, да кабы
эх увы( нынче энный ряд моментов стал не особо доступен по финансовым причинам(
посмотрел варианты схем "MASTECH " лбп, только вот на разводку плат с 0 не поднимается желание^_^
идея кстати хорошая. только зачем на иип(
11 минут назад, kuchar сказал:
поделитесь
окОсновная плата.lay6
* вместо керамики с межлапковым расстоянием 2,54мм посадочные места 1206 - их куда проще найти)
искать что-нибудь получше?
Не проверено ещё, тупо нет lm337l, и в наличии кончились. Надо заказать в ЧиД, вместе с оу для go-esr) Валялись lm124, надо будет их проверить, когда если найду)
На одном сайте нашел схему,где в качестве силового транзистора используется IRF3205,схема простая (аж руки чешутся испытать :) ).
Разве 3205 можно использовать в линейном режиме?
Некоторые так делают, но это примерно, как ездить на гоночном "болиде" в соседний ларек за сигаретами.
Это понятно,попробую собрать ,мне такой ток ни к чему (аж 14 ампер с двумя 3205),просто интересно... (когда заняться нечем можно и побаловаться :) )
O5-14
Спасибо.Схема актуальная ,видимо,эта...Еще интересно-как этот БП отрабатывает ограничение по току,особенно в связи с проверкой светодиодов и подбором стабилитронов-очень показательный тест..
381.rar
@bulat943 Спасибо) Повезло что бесплатный набор достался в виде корпуса с начинкой) А когда появится lm337l, и в случае успешных надо будет решать, куда определять всё это добро. (точнее куда влезет). Да и 24в откуда то получать надо:o
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли в данной схеме сделать слежение за выходным напряжением, чтобы уменьшить просадку напряжения при подключении нагрузки?
