В общем, решил остановиться на варианте с вложенной ООС. Это должно улучшить повторяемость и снизить склонность к "свисту".
Аналогичным способом можно и Стоун попытаться улучшить. Но это тоже проверять нужно.
Саныч, каким образом в предвыходе реализован режим А? Это форма тока или напряжения? Только своими словами, если можно? К какой топологии подвязаны Ваши графики? К традиционной или с использованием моста? Потому как в последнем случае, причину и следствие можно запросто перепутать.
Но в А классе предвыход там не работает и работать не может. А если даже работает, то каков прок от моста? Он то призван устранить нелинейности В(С) класса, при помощи эталонной схемы, работающей в А классе. А если всё в А, то зачем мост? )))
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Я же там дал ссылку на схемку:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=421853
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Повторю вопрос.. Откуда там А в предвыходе?
Дана форма тока через R14 и R15..
Если что-то не устраивает - сделай их, скажем, по 12 Ом..
Вообще, любопытно. Почему там не может быть класса "А"?
Если на клетке слона прочтешь надпись: «буйвол», — не верь глазам своим
Потому что Ваша схема, по сути, это дискретный Дарлингтон, где не может быть, что бы один транзистор внутри корпуса работал в А, а последний в В. Ведь последний каскад ВК не работает в А, правда?
Да, там ещё есть мост, но он класса работы каскада не меняет. Может лишь создавать видимость...
Смотрю на токи через эмиттерные резисторы, коллектора, эмиттера VT8 VT9 и глазам своим не верю...
R14R15 два по десять, шоб наверняка.
Как думаешь, врет "арифмометр" с картинками или нет?
Где видно запирание VT8 VT9?
Изменено пользователем Tartamon
Саныч, по той картинке, что я приводил выше, такой же двухзвенный ВК. И он работает, как и должно быть - с отсечкой. Даже ток предвыхода там выше -31,6мА. Как думаешь (раз уж мы на ты), может одинаковый ВК находиться в разных классах, в зависимости от наличия-отсутствия моста? Думаю, что нет...
Я Стоун, в классической интерпретации (ОУ правда не помню, модель на работе), мучил сегодня с малыми входными уровнями 10-12мВ. Так там даже УН кривой, из-за нелинейности изменения тока потребления ОУ в одну-другую стороны.
Ещё раз повторю, нужно схему обвязать обычной ООС, что-бы реальная картина была понятна, тем более в таком странном усилителе, как Стоун, потому как с мостом - "маленькие кажутся большими" и наоборот ))
ЗЫ Мои соображения, по поводу, как это возможно (якобы А в предвыходе). Дело в том, что если отсекается ВК, то автоматически будет отсекаться и предвыход из-за обратного смещения. Если мост, помимо коррекции в околонулевой области, препятствует отсечке ВК, то значит возможно и отсутствие отсечки в предвыходе.... Но это искусственный режим.
Та же схемка, только убран R17. Попросту обычный усилитель с ОООС. Мост "испарился"
И надо же. Как все изменилось-то в худшую сторону.
Это "не худшая сторона" - это реальность. И это не вина ООС. Там и выше синус не совсем синусом был.
Саныч, пойми, мост должен исправлять недостатки тех, кто вне исправляющего "идеального" усилителя. Зачем в схему "идеального" усилителя добавлять всяких уродцев, в виде предвыхода? Он то(мост) понятно, могуч, но нахрена ему лишние палки в колёсах, снижающие эффективность?
ЗЫ Если мост включен между предвыходом и выходом, то по здравому смыслу, первый должен исправлять работу второго, а не наибарот... А у Вас получается, что последний каскад исправляет работу предпоследнего, при помощи моста.
http://forum.cxem.ne...80#comment-2264009
приходит к выводу о необходимости "уродца"..
а так же:
Если все ошибочно с предвыходом, тогда откуда такая разница?
http://forum.cxem.ne...60#comment-2412303
А в Стоуне транзисторы УН и выходники - это Шиклаи тогда. И как там УН в классе А работает - нипанятна.
Изменено пользователем Fantom_AS
Блин, сначала напечатал много букв, а затем все удалил. В голове пока полный сумбур относительно current dumping. Пошел рыть теорию.
Шмидт с двухтактным буфером между УН и ВК. Усложнение от исходной схемы - 2 транзистора и резистор. Резистор можно заменить на 4 диода. Выходной каскад в классе В. Номиналы - весьма приблизительно.
PS Всплыл один нюанс. Применение Дарлингтонов в качестве выходных транзисторов может потребовать изменения сопротивления токоподкачивающего резистора R16 и "прицепом" остальных элементов моста.
Максимально упростил, удешевил. Выходная ступень в классе "В".
Поскольку макромодель TL071 с раскачкой по питанию отсутствует, применен дискретный набор-аналог (треугольник TL071 в схеме) предложенный одним бельгийцем на DiyAudio:TL071.rar
(Соответствует этому: tl071.pdf)
Взята тестовая частота 2 кГц и 9 гармоник (в пределах слышимости).
Что показывает "арифмометр".
Нагрузка 4 Ома. Выходная мощность и КНИ:
1 Вт     - 0.0016%
40 Вт    - 0.0003%
100 Вт - 0.0003%
При данной коррекци (включая коррекцию элементами моста) петлевые характеристики:
- частота еденичного петлевого усиления - 1 МГц.
- фазовый запас не менее 80 Град,
- по усилению - не менее 14 Дб
Саныч, у Вас потребление TL071 указано 1,44-1,5мА. А сколько при этом жрёт сам ВК ОУ?
ЗЫ Схема Стоуна (Шмидта) с рождения кривая, если следовать заветам создателей корректирующего моста. Последние рекомендуют исключительно А класс, в схеме исправления, а Стоун, начиная с ОУ, работает в АВ.
В чистом Шиклаи коллектор первого транзистора работает исключительно на базу последующего. В нашем случае, в коллектор УНа включена динамическая нагрузка в виде ИТ или Уна противоположного плеча (в двухтактной схеме), которая отжирает тока больше, чем последующий каскад. То есть, девиация тока минимальна. И при этом, если УН однотактный - он всегда работает в А классе, поскольку отрабатывает оба полупериода. В двухтактной схеме - А класс менее очевиден и по любому кривой.
В стоуне нет ни какого А класса. УН работает в АВ. В схеме с предвыходом даже если первая ступень выхода уходит из А класса в АВ это не так страшно, в стоковой схеме нагрузка идёт на УН это куда хуже (в улушенной схеме УН почти всё время в А), ...
Это придумали Вы сами.
В "А классе" угол отсечки активного прибора равен 360°: прибор никогда не закрывается, а двухтактная или однотакная схема это вторично. Просто однотактная не может рабоать ни в каком другом классе, ибо попрут искажения, а двухтактной и в АВ будет хорошо и искажения сильно не вырастут.
С уважением, Дмитрий
Выходит, телефонники с двухтактом на выходе... как бэ все поголовно "кривые".
Нет, не придумал. В однотактной схеме напрочь отсутствуют переходные искажения, при преодолении срединного участка. В двухтакте полностью избавиться от переходных искажений - НЕВОЗМОЖНО. А А-класс(нормальный), как раз и знаменит отсутствием переходных искажений всех родов.
Саныч, Вы же сами рисовали графики, показывающие, что двухтакт ни с каким ТП, не устраняет кривизны переходной характеристики. Изменено пользователем VNV73
Последние указывают на то, что корректор должен быть существенно менее искажающим нежели объект коррекции.
Естественно. Более того, он не то что должен быть "менее искажающим", но и крайне желательно, свободным от тех искажений, которые корректирует.
Вы же видели практические схемы с мостом, когда ВК загнан в область глухих искажений, хотя даже с более высоким начальным ТП ситуация с двухтактным ВК выглядит незначительно лучше.
VNV73
Однотактник всё равно не панацея, очень маленькое КПД. Есть проблемы в скоростных характеристиках при работе на тяжелую нагрузку.
Свободным от тех искажений, которые корректирует не получится.
Классика FFC предусматривает два отдельных автономных усилка. Основной усилитель - усилитель сигнала. Вспомагательный - усилитель ошибки основного. Первый возбуждается полезным сигналом, а второй сигналом ошибки первого. Выходой баланс предусматривает приведение к одному и тому же масштабу ошибки в обеих каналах со взаимной компенсацией ошибки на нагрузке. Теоритически возможна полная компенсация, в отличие от неполной компенсации посредством ОООС.
В компромиссном варианте Квода нет двух автономных усилителей. Там два в одном. Роль основного (искажающего) усилителя исполняет ВК в классе "В" или"АВ". И возбуждается он усилителем ошибки который одновременно усиливает и ошибку и основной полезный сигнал. Компенсация ошибки основного усилителя (ВК в классе "В"или"АВ") осуществляется посредством балансного моста, который одновременно держит как входной, так и выходной баланс. Скомпенсировав ошибку основного усилителя (ВК в классе "В"или"АВ"), усилитель ошибки оставляет без компенсации свою собственную ошибку усиления основного полезного сигнала, масштаб которой определяется нагрузочными возможностями усилителя ошибки и возможностями ОООС. Таким образом теоритический предел качества мощного УМЗЧ по данной методе - качество двухтактного выхода в классе "А" работающего на высокоомную нагрузку если усилитель ошибки заканчивается двухтактным выходом в классе "А".
Ничего хорошего не будет, если усилитель ошибки и полезного сигнала заканчивать КУНом, которому подавай стабильно высокоомную, точнее - стабильно высококилоомную нагрузку?
Усилительные характеристики КУНа не должны быть плавающими..
Мне как-то так это представляется..
Кто такие - создатели моста? Где почитать? Про current dumping маловато информации.
По поводу исключительно класса А для исправления. Пытался найти, почему класс А, и вообще ли класс А нужен, так и не нашел. У Шкритека класс усилителя А1 не указывается. Написано просто, что он должен быть линейным. Что подразумевается - более линейный, чем А2?
Насколько я понял, компенсируем мы исключительно искажения усилителя А2. А2 в нашем случае является эквивалентным источником помех по току (по напряжению он не усиливает). включенным в мост между точками е1 и е2. Токовая помеха с выхода А2 (точка е2 на рисунке) попадает на инвертирующий вход линейного усилителя А1, и в точку е1 приходит в противофазе, затем, через Rподкачки, в нагрузку, что приводит к подавлению этой помехи.
Lcorr нужна для компенсации ёмкостной составляющей нагрузки (АС). Но она крутит фазу и изменяет уровень напряжения исходной помехи на нагрузке. Поэтому Z2 имеет емкостной импеданс для компенсации исходной переходной помехи на выходе усилителя.
Таким образом компенсируются переходные искажения 1 рода. С искажениями 2 рода не все так просто.
У Шкритека приведена формула (13.10.3), из которой видно, что полная компенсация токовой "помехи" возможна при вполне определенном конечном коэффициенте усиления (v в формуле) линейного усилителя А1. И усиление это относительно мало. Но тогда возникают проблемы подбора L и С для конкретных импедансов акустических систем.
При v от 10000 и выше все упрощается. Нелинейные искажения в схеме с разгрузкой по току можно подавить лишь средствами ОС (дополнительные условия не требуются).
В нашем случае используется ОООС по напряжению. Выходное динамическое сопротивление А1, в этом случае, будет стремиться к 0, если общее усиление стремится к бесконечности. Практически нулевое выходное сопротивление А1 разряжает через себя диффузионные емкости транзисторов выходного каскада (шунтирует выходной каскад). Токи разряда практически не попадают в нагрузку. Искажения 2 рода будут стремиться к нулю, если усиление А1 стремится к бесконечности.
Я как то так понял.
