Я так понимаю предохранитель после ёмкости питания не зря стоит) тут отзывы почитал - грят - нужно! собрать Гумеля - чтоб понимать - какие не нужно! собирать усилители :blink:
11 минут назад, BAFI сказал:
Ни фига не пойму) вот чем этот Гумели не стоунколд? 93277375_ba76a5f46789e530e0834fcba145d3b
Чтобы перевести усилитель в режим АБ в эмиттеры выходных транзисторов включить резисторы, диоды заменить транзисторами в диодном включении, включить между ними резистор установки тока покоя а их самих прижать к выходным транзисторам для термостабилизации. Не уверен что обязательны Дарлингтоны на выходе, думаю что нет. Сам пока не пробовал такое включение.
1 час назад, makarON сказал:
Дарлингтоны меньше нагружают УН, меньше искажений. Даже с ними УН вываливается из класса А, у него девиация тока с дарлингтонами в выхлопе до 60 мА, я измерял. С одиночными биполярами будет больше, ток покоя понадобится конский, т.к. нужно еще выход качать через резистор моста. С полевиками чуть получше, чем с дарлингтонами.
По хорошему ТП УН тут нужен не менее 50 мА, чтобы класс А  сохранялся до 2/3 выходной мощности, дальше уже не надо, все равно там уже.
Изменено пользователем finn32
21.03.2021 в 21:55, makarON сказал:
ДА ПОТОМУ, ЧТО В "ГУМЕЛЕ" НЕТ FBC- МОСТА!  Когда же вы наконец-то это уже усните - сколько лет уже можно вдалбливать об этом в ваши квадратные головы?! В "гумеле" совершено другой принцип коррекции НИ ВК.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Собрал я стоунколд(пока что 1 канал). Имею осциллограф, генератор для настройки. Собирал его по печатке Линкора, настраивал по статье Линкора.
Я поставил опер OPA134, так как был. Ставил на предвыход BD139, BD140(так как у меня были большие радиаторы и по цоколевке tip31-32 у меня просто бы не поместились из-за деталей). Резисторы R15, R16(по схеме Линкора) я поменял на резисторы 5.1 ом. Теперь поговорим о настройке данного УМЗЧ.
Настройка:
1) впаиваем всё, кроме выходных транзисторов.
2) после того, как включили в сеть, смотрим постоянку на выходе. Если она присутствует - замыкаем перемычку JP1. Конденсатор С2 я поставил на 600pf. Это помогает побороть самовозбуждение.
3) Ток покоя. Этот этап на самом деле очень важен. Важно настроить ток покоя 20-30ма предвыходного каскада. Для этого подбором резисторов R7, R8 подбираем падение напряжения на резисторах R15, R16 0.1в(5ом*0.02а=0.1в). У меня с предвыходом bd139-140 получилось по 30ом.
4) смещение на диодах D1, D2. Для TIP142-TIP147 я оставил как по схеме, то есть 1N4148. У меня падение напряжения было в районе 0.78-0.8в на каждом.
5) подбор конденсатора С3. На самом деле, если у вас используются 100% оригинальные детали, которые были перед этим проверены на исправность тестером, то этот конденсатор можно поставить на 47pf и не париться.
6) настройка завершена.
Что хочу сказать по поводу осциллограмм - у меня есть небольшая ступенька на частотах 15-20кГц, я ее исправлять не собираюсь. Самовозбуждение отсутствует в принципе. Постоянка на выходе без подстройки 6мв. Синус красивый. Мощность, которую я смог снять от моего трансформатора составила 80Вт на 4 ома(это при питании +-32в силовых, и то, что моя звуковая карта не смогла раскачать его на полную, скоро подключу генератор(надо будет найти щупы), и я думаю сниму я с него 100Вт на 4 ома при питании +-32в под нагрузкой).
Я 1 раз спалил выходные транзисторы(предвыход остался цел и невридим), был тепловой пробой транзисторов, так как я его тестировал на синусе и на мощности 70вт на 4 ома разогрел радиаторы до 100 градусов(радиаторы небольшие). После замены ничего не случилось и он дальше продолжил работать. Поэтому если соберёте со всеми моими рекомендациями, проблем у вас не будет ни с настройкой, ни с мощностью, ни с хрипами и прочим. По поводу настройки ещё хочу сказать, что настраивать и тестировать на стабильность его лучше на сопротивлении 4ома 50-100вт(китайское оранжевое) опущенное в воду. После всех настроек я подключил акустику и был очень поражен реально звучанием простого оконечника без предусилителей и тембров. Агеев 1987 года просто отдыхает. Брагин так же(херня этот ваш Брагин 1, горит как падла). Звучание просто потрясное. Высокие, средние, низкие - просто песня. Реально, если будете соблюдать мои рекомендации, то всё будет хорошо.
Ещё раз напишу по заменам:
Опер - OPA134
Предвыход BD139-140(про цоколёвку не забываем).
Резисторы R15-16 по 5.1 ом
Поэтому всем удачи, собирайте - не пожалеете! Ну реально, усилитель бомба. По звучанию ему все советские промышленники не стояли с ним рядом! Ну просто звучание песня. Мощи ему хватает за глаза. Высоких просто уйма. Один раз когда прослушивал - включил какую-то запись с концерта в YouTube - я думал это у меня в комнате поют!!! Реально, собирайте, не пожалеете. Если какие-то вопросы будут, задавайте. Чуть позже прикреплю фото своего варианта исполнения.
43 минуты назад, finn32 сказал:
Лучше графики на нагрузке нам покажите, гораздо интереснее.
Как понять, графики? Осциллограммы вы имеете ввиду?
Изменено пользователем stepan7730
Хотел дописать вопрос
Соответственно.
Я когда проснусь и скатаюсь в радиомагазин за щупами, то я покажу осциллограммы и внешний вид исполнения. :)
Мне при настройке ОЧЕНЬ помогала прога RMAA 5.5 Сделайте соответствующие щупы для звуковухи и погоняйте. Снимает и АЧХ и КГ и пр., и пр., и пр.
1 час назад, Михайлик сказал:
Мне честно говоря не удосуживалось пользоваться этой программой. Я доверяю своему осциллографу. Я сейчас скину внешний вид исполнения данного УМЗЧ. Всё делал как по рекомендации Линкора, и у меня все получилось. Он ни разу после настройки не возбудился, ни разу не вылетели транзисторы, ни разу не спалил резисторы. Даже методом пальца его проверял, подавал на вход наводку от пальца - ему хоть бы хны. Щас домой доберусь, скину фотки
Только что, stepan7730 сказал:
Хотя нет, вру, один раз вылетели, когда я его разогрел до критических температур и из-за теплового пробоя случилось то, что случилось. Предвыход при этом остался цел. Реально, не понимаю новичков, которые берутся собирать эту схему, банально не зная или не читая рекомендации автора по данному усилителю. НОВИЧКАМ ЭТОТ УМЗЧ ПРОТИВОПОКАЗАН!!!
1 час назад, stepan7730 сказал:
Высокотехнологичная бумажка - диэлектрик, так как габариты радиатора замыкали бы компоненты под ним, эта бумажка предотвращает этот косяк :) А так осцилограммы я буду сегодня делать. Что нибудь придумаю с щупом, щас подумаю. Оцените исполнение данного канала пожалуйста, есть ли косяки в монтаже? Сейчас вот слушаю его, Агеев 1987 ему даже стыдно ставить по звучанию. Реально, звучит очень даже хорошо и стабильный он, если его правильно приготовить, а не пальцем в небо тыкать и говорить, что он хреновый. Я наводкой пальца его даже возбудить не смог. Реально усилитель устойчивый, если его правильно приготовить и не совершать ошибки монтажа и аккуратно это всё делать.
Я при наладке не использовал никаких лампочек в разрыв ни сетевого, ни в плечи питания. Просто подключал при наладке к 1А предохранителям, а после настройки к 3А предохранителям и никаких проблем!
Оверквотинг
Просто осликом Вы не настроите толком данный усилитель. КГ менее 0,1% Вы им не увидите. А этой прогой в режиме "онлайн" при настройке уровней выводится спектр тестового сигнала с имеющимися гармониками. Вращая подстроечник моста можно визуально (в первом приближении) уменьшить КГ. Дальнейшая тонкая настройка делается по рез-татам измерений КГ.
3 часа назад, Михайлик сказал:
Я особо не хочу заморачиваться с настройкой моста. Он играет - играет. Не возбуждается - не возбуждается. Играет вполне достойно. Но хотелось бы ступеньку победить, только вот особо не знаю как это сделать без троганий диодов смещения
Дабы убрать ступеньку и был "выдуман" мост. Он выделяет искажения из сигнала и загоняет их в обратную связь для устранения.
Понятно, что в теме "много букф", но смысл моста и его НАСТРОЙКИ не единожды тут поднимался, в том числе и мною.
Изменено пользователем Михайлик
49 минут назад, Михайлик сказал:
Я так скажу - ступеньку я подбором корректирующего конденсатора С3 я не смог побороть никоим образом ступеньку. Она просто не убиралась ни в ту, ни в другую сторону. Стояла на одном месте как вкопанная. Напряжения смещения на диодах Д1 и Д2 у меня равны 0.77в и 0.75в соответственно. Корректировкой этого моста ступеньку не убрать(если корректировать только ёмкость C3 при линкоровских значениях Р11 и Р3). Поэтому что можно предпринять? Я просто не хочу читать все 273 страницы этой темы. Можете дать ссылку на свой пост пожалуйста?
Усилитель я гоняю уже на протяжении нескольких часов на минимальной громкости - ни возбуда, никаких проблем с ним нету. При прослушивании я не использую защиту ас, ибо оттестировал его на эквиваленте нагрузки и он работает более чем прекрасно на эквиваленте. Поэтому можете подсказать, какие номиналы примерно моста надо сделать для того, что бы побороть ступеньку в моем варианте замен схемы?
R7-R8=10ом
R15-16=5ом
Ток покоя предвыходного каскада как в аптеке = 20ма в каждом плече.
VT3-VT4=BD139-BD140.
DA1 = OPA134.
Может показаться, что у меня резисторы слишком низкого номинала, но это вполне себе нормально. У меня на них(R15-16) падение напряжения составляет 0.1в, что по закону Ома составляет 20ma. Поэтому тут к этому пожалуйста никаких претензий не предъявляйте :)
7 минут назад, stepan7730 сказал:
Гонял я его так же и на мощности в 80вт на 4 ома - играет отлично, всё вывозит, долбит как надо. Поэтому никаких проблем с ним нету.
P.S. случайно выделил цитирование, можете удалить без предупреждения, прошу и умоляю :(
Пока не видно. Нужно графики смотреть. Квадрат, ограничение, все под нагрузкой.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Я имел ввиду он не возбуждается до того состояния, что бы спалить выходные транзисторы. Я вот щупы для осциллографа заказал, скоро приедут, после этого я к сожалению смогу снять осциллограммы и показать их более опытным, то есть вам
Переразвел немного печатную плату от Linkor. Сглаживающая пленка устанавливается снизу, со стороны дорожек. При использовании радиаторов для предвыхода, которые у меня сверкают в моей вариации, резистор R6 и диод VD12 устанавливать со стороны дорожек, что бы не подкладывать всякие диэлектрики, бумажки и пр. Как по мне - переделал нормально. Добавил еще предохранители по питанию на плату(так удобней).
и да, забыл сказать, что номиналы ставить те, которые указаны на ПП. Убрал перемычку JP1, просто ее замкнул. Далее убрал корректировку 0 на выходе(для OPA134 она не требуется). R7-R8 подбирать при настройке, что бы на R15-R16 было падение напряжения 0.1В.
ЕЩЕ РАЗ, все настройки по типу выставления токов покоя предвыхода, смотр падения напряжения на диодах D1, D2, смотр 0 на выходе происходит БЕЗ выходных транзисторов и с замкнутым входом унч на землю. Для особо одаренных - ЕСЛИ падение напряжения на резисторах R15-R16 выше 0.1В, то берем и уменьшаем R7-R8, что бы в конечном итоге у нас на R15-R16 было по 0.1В или 100мВ!!!
13 часов назад, stepan7730 сказал:
Я так скажу - ступеньку я подбором корректирующего конденсатора С3 я не смог побороть никоим образом ступеньку. Она просто не убиралась ни в ту, ни в другую сторону. :(
В приведённой картинке "модель Квода" специально обведена ключевая, по моему мнению, фраза " If A2 has a large gain...". "Если А2 имеет большое усиление..."
Вам надо ставить более скоростной ОУ. OPA134 довольно медленный (до 8 МГц) для ДАННОЙ схемы. Я использовал AD825 (но он в другом корпусе!!!) - 46 МГц. Как вариант, можно попробовать КР544УД2 - 30 МГц.
Можно попробовать настраивать на низкой частоте, герц около 70. М.б., что-то увидите.
Прогу ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте, много времени сэкономите. Там надо-то сделать щупы для звуковухи. Её лучше (при небольшом радиоопыте) поставить недорогую навесную. КНИ менее 0,1% отловите и с неё, а ступеньку при таком "осликом" не увидите.
Хороший ВЧ ОУ у меня позволял снижать ступеньку даже при отсутствии диодов смещения!!! (Правда, у меня схема с простыми выходниками и Шоттки в смещении.) Всё это, м.б. излишне подробно, выложено в теме.
Для уменьшения ступеньки можно попробовать составные диоды - 4148 + Шоттки. У Дарлингтонов на выходе два p-n перехода, а тут получится прим. полтора.
Как пример, приведу картинки с проги для TL071 - 4 МГц для частот 123 Гц (КНИ 0,07%) и 6500 Гц (КНИ 0,9%)
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
