21 минуту назад, max4len сказал:
Оба целые прозрачные, без признаков неудачи
Только прозванивать.
22 минуты назад, max4len сказал:
Возможно, за 10лет еще чего нового настряпали сопоставимой мощности
Прямой замены нет. 2030/2030А/2050/1875.
Архив для последователей сглаза криворукости: 1) если на одной микре усилителя прокладка, а на других нет - повод задуматься. вдруг, не спроста. 2) при аналогичном замыкании улетают предохранители на плате, сама микросхема выживает в мясорубке. можете лепить перемычку поверх фьюзов (нормальная тема, они больше не пригодятся, если не боитесь последнего очка здоровья у платы)
12 часа назад, max4len сказал:
Пожалуй запишу это :)
В 30.11.2017 в 12:18, finn32 сказал:
2051, 2052 (враскорячку)
При подачи питания 42В, микросхема выйшла со строя кз между 3-5 ногой, схема однополярная ТДА2050А. Поставил стабилизатор, выставил рабочее напряжение 38В, все стало отлично. Нагрузка 8Ом. Даташит до 45В одобряет, почему вышли со строя?
Возможно левая микросхемка попалась. Диоды кстати как тут ставил?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/95191-faq-по-tda20302050/
Вполне возможно, что вышедшая из строя левая TDA2050А - это на самом деле всего лишь "перемаркированная" TDA2030А. Маркировка наносится на последнем этапе производства,  перед упаковкой;  а желтайцы ЮВА на своих какую надо, такую и нарисуют - частенько этим грешат, видимо уповая на то, что микра копеечная, применяется в копеечной аппаратурке с соответствующим питанием, и никто не станет заморачиваться с выяснением нюансов. Для оригинальных ST-шных TDA2050 питание +/-25(50)В - норма; они и рассчитывались на него (и это, кстати,  указано во всех "партянках" на неё). Поэтому при наличии более-менее нормальной обвязки в схеме и соблюдении элементарных правил её монтажа , TDA-шка не должна выходить из строя просто так; а если и подохла, значит для этого были созданы условия .
Диоды не ставил, так как предполагал, что это все таки 2050, где в даташите,  диодов нету. Заметил до 38-39В все нормально, как только больше на 4 ноге + питание. До этого одну спалил, слушал музыку поднял до +50В и она захрипела, потом постоянка на 4 ноге пошла.
Фото эземпляров:
https://ibb.co/m8HH26
https://ibb.co/fedeFR
Изменено пользователем Respectura
Однозначно - подделка. На оригинальных должно стаять клеймо - круглая выемка с кодом, как здесь ( слева - они и есть "левые", справа - оригинальные) :
Изменено пользователем MiSol62
Обошел все магазины радиодеталей и не одной TDA2050 не видел с клеймом(. Хотя недешево стоили. Кстати толстые ноги выводов показатель, видел как с толстыми, так и тонкими?
Еще когда собирал унч TDA2050, делал на монтажной плате, а микросхему на проводках подпаял длиной 2-3см. Так микросхема, что с тонкими ногами отлично работала и когда вход был отключен потребляла - (50мА), а та что с толстыми ногами уходила в возбуд и потребляла - 450мА (питал  от регулированого БП с регулировкой тока), при закорачивании входа или подключения источника потребляла 50мА и исправно играла. Установил на вход ФНЧ 220пФ и больше не было проблем. По осциллографу частота была 287кГц, амплитудой 3В. Получается ловила наводку по входу и превращалась в генератор, вызывая на таких частотах сквозной ток через вых. транзистори.
Всем привет! Пациент sven bf-31 на базе вышеперечисленных TDA 2050, перестал работать один из каналов. Пользуясь случаем, были заменены родные диоды на мост из БП компа (маркировку не помню, вечером напишу), а так же все электролиты, но вместо штатных силовых (4300мф 25в), на проводах, впаяны 10000мф 25в. Пациент ожил и в состоянии покоя, без входного сигнала, ведёт себя спокойно и жизнерадостно), без каких либо посторонних шумов.
При входном сигнале, первые несколько минут (5-10) работают без нареканий, после, в одном из каналов, с нарастающей частотой,  начинается треск, не реагирующий на регулировку громкости усилителя.
Может кто сталкивался или в курсе происходящего? Поскажите где копать пожалуйста. Заранее спасибо!
Была такая мысль, что возможно из-за сильно завышенной ёмкости силовых электролитов. Вечером планировал заменить их на 6300мф 25в.
Возбуждается наверно. Провода к конденсатором случайно не тонкие? Нужны потолще и покороче. Не знаю где стояли родные конденсаторы (на плате наверно) но удалять их вовсе не стоило, хотя бы по 100 мкф впаять на старое место.
2 минуты назад, Sstvov сказал:
Провода взял с того же БП (комп.), что идут на питание флопика. Да стояли на плате, но если впаять их на тоже место, то они не дадут плате вернутся в корпус, в силу своих габаритов.
Хотя попробую их припаять снизу, а сверху подогнуть, чтобы под своим весом дорожки не сорвали - мало ли)...
@ArtBaks Проверяйте правильность подключения диодов и полярность электролитов. И такой вопрос - для чего нужно было менять конденсаторы?
В 24.12.2017 в 17:42, MiSol62 сказал:
Не, не факт, производителей- то как грязи, а клеймо ставит только один.
У меня, к примеру, были 7805 микрухи, внешний вид- ну подделка, подложка тонюсенькая, как фольга, лапки аналогично тоненькие, а промерил- на 3-х Амперах- держит стабильно, и всё отлично. При КЗ- отрубается, не сгорает.
А производитель- да шут его знает кто.
Пы.сы. Тут вот тоже, получил ТОР224 с али, внешне- вообще гавнище, ноги все кривые, маркировка как фломастером от руки написана, обрезаны криво, по длине все разные, номера партий- хрен проссышь, все в какой то краске- а однако работают только в путь, при чём, практически на пределе возможностей. По даташиту мощность 75 Ватт, а там один только вентилятор уже Ватт 50-60 потребляет.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
