5 минут назад, finn32 сказал:
У меня есть заведомо оригинальные 2050. Две штуки, б/у. Кому нить надо? :) Могу обменяться.
Фотку днем кину.
А можете, пожалуйста, ради интереса, прозвонить тестером, в режиме проверки диодов, две крайние ножки? Какие будут значения на мультиметре?
11 час назад, Waldo сказал:
у себя в Киеве кто-то продает, но аж по 220.
Это ж почти 9 баксов!..:blink: 15-центовая странь ...нашими деревянными около 600-от. Бляхой в рот, эт чё ж на белом свете-то делается?! Копеечный свин в натуре алмазами облепить надо будет. А оно того стоит?
Согласен, цены полный неадекват.
У нас по 0.5-1$, только явные леваки продают. Остальные, вот так дорого...
Копеечный свин, хочу по максимуму твикнуть и брату отдать, пусть слушает. По этому, в принципе не жалко деньги на свою семью тратить :) А сам комплект, вообще по дешевке достался, с нерабочей платой передней панели.
Переходите на дискрет. Усилитель уровня тда-хи по искажениям  и такой же мощи будет обходится дешевле.
Да это всё понятно, полностью согласен.
У меня у самого, для дома усилитель Denon PMA-750, которого хватает более чем.
Это просто подвернулся за недорого трифоник Sven BTR2-10 и решил его брату сделать, так как ему как раз весьма нужна компактная система и с пультом дистанционного управления. А к звуку он особо не прихотлив.
Вот теперь и хочется немного до ума эту акустику довести, так как внутри конечно порнуха.
А всё переделывать и ставить туда какой-то дискрет, это будет очень глупо и бессмысленно, так как сами по себе динамики не того уровня.
Как минимум хочу заменить 2030 на 2050 и диоды в мосту на Шоттки (там каждый Вольт на счету), что бы поднять максимальную, не искаженную мощность. Увеличить банки по питанию и пожалуй, заменить электролиты в кроссоверах сателитов на плёнку.
Как-то так.
Так питание останется тем же, какой смысл менять микросхемы? 2 Вт доп. Мощности устроит? Не думаю. Их и заметить- то трудно. Там, небось, еще и транец дохлый напрочь, просадки большие.
Банки можно накинуть, Шоттки момент спорный, с каждого диода 0,2 Вольта выгоды, итого 0,4 Вольта экономии. А стОят они прилично.
Питание изначально +- 18.3 Вольта. Надеюсь с Шоттками, хотя бы до 19 дотянуть.
трансформатор стоит с двумя обмотками на 13 Вольт и 3.3 Ампера.
Там получается TDA7265 в мосту на НЧ и две 2030 на сателлиты.
Просто ведь, люди утверждают, что при одинаковом питании, 2030 быстрей уходит в клип. Да и клип у неё какой-то стремный, с кучей ВЧ искажений, которые для пищалок смертельны. А 2050, уходит позже и клиппинг правильный, просто плавное ограничение синусоиды. Из этих соображений и решил поставить 2050.
Просто думаю, если можно сделать лучше, хоть немножко, то почему бы и не сделать :) Что бы по максимуму выжать всё с этих китайцев.
Вы больше потратите на моддинг, чем будет от него пользы. :) Дело, конечно, Ваше.
По поводу ограничения: оно нормальное в нормально приготовленном усилителе на заведомо правильных микрах. И не должно отличаться в 2030 и 2050, как по величине, так и по характеру при одинаковом питании.
Какими-то мифами обросли эти мощные ОУ. Во народ запугали. :)
По поводу ограничения, это я взял от сюда - https://www.youtube.com/watch?v=wIo-MPEXKm4
Вроде бы, судя по другим видео, человек грамотный и ему можно доверять)
Точь в точь как и мои 2050. Только у меня падение напряжения на крайних ножках 1850mV. Но видимо еще и от мультиметра зависит, так как у Вашего питание от двух пальчиковых батареек (3V) и соответственно, напряжение прозвонки так же может отличаться.
Так Вы их тестировали на мощности? Всё чётко?
Изменено пользователем Waldo
У моих маркировка лазером, белые буквы от того, что термопаста вьелась. На самом деле на месте букв углубления от лазера.
Да им уже лет 10, из которых они 8 отработали в активной акустике, причем мостом. Все нормально.
16 минут назад, finn32 сказал:
Только что нанес термопасту и вытер ваткой. Буквы стали как у Вас :) Всё же, похоже, что маркировка лазерная, раз паста там остается.
Просто перед фотографиями выше, протирал микросхемы спиртом ( вернее смывкой для плат).
19 часов назад, finn32 сказал:
Лёш, траблема, в том, что на железке, на которой прилеплены 2-3 TDA-хи в копеечном свине, сложно разместить более-менее нормальный дискретник с таким же функционалом.
18 часов назад, Waldo сказал:
Зачем - гонишься за блохами? :)
19 минут назад, Black-мур сказал:
Можно и так сказать :) Ну вот, хочется мне выжать всё по максимуму, из этих китайцев. Надеюсь, что из-за этого, может пики сигнала будет чуток лучше отыгрывать. Да там питание всего лишь +-18, а плюс еще и просадки на большой громкости, так что каждый Вольт на счету...
Хочется выжать? Тогда с помехами из розетки стоит бороться.
Не только лишь все представляют какой там АдЪ и Израиль творится
Изменено пользователем Ulis
14 часа назад, Ulis сказал:
АдЪ
Какой там нафик..содом и гоморра. Включенные в сеть китайские дивидики не дремлютъ
Принялся я дорабатывать китайца...  И в глаза бросился очередной бред. А именно, микруха сабвуфера TDA7265, включена мостом, но между ней и НЧ динамиком, стоят последовательно резисторы на 1 Ом :crazy:
То есть, плюс динамика подключен через 1 Ом и минус динамика так же подключен, последовательно, через 1 Ом. Я так понимаю, они этим повысили сопротивление динамика с 8, до 10 Ом? Или уменьшили мощность НЧ усилителя? :lol2: Даташит говорит, что в мостовом режиме, питание при нагрузке 8 Ом, должно быть +-16, а в схеме там +-18. Почему бы не применить тогда другой трансформатор... При чем, резисторы эти, греются видимо хорошо, так как гетинакс под ними, чуть потемневший.
Сорри, если здесь это оффтоп.
@finn32 Да, это логично. Просто или я раньше не обращал внимания или действительно не встречал таких решений. В большинстве своем, ремонтом проф звука занимаюсь (концертным, студийным), хотя до этого и кучу бытовухи ковырял. По логике вещей, это же ухудшает контроль динамика и возможно "скорость" НЧ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
