Дешевый, Простой, Для Наушников Или Комповой Подзвучки.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2011/post-53034-0-13227200-1321734424_thumb.jpg
Помидоры ловятся мордой лица!
На выхлопе - дарлингтоны
Изменено пользователем aif.66
Вполне себе гут :)
Для исключения любой малейшей возможности подвозбуда ОУ соединить инв. вход и выход последнего через 5,1...10 пФ. В послед с С1 ввести резистор, =R5
печатку подкинул, на днях буду собирать.
Неограниченная моща, при заниженном усилении,
Что для ушей, что для колонок - катит.
А - опер - AD823.
Схема напоминает: "усилитель для колхозной дискотеки" Ускова ;) Из-за этого я как-то плохо отношусь к усилителям такого типа и сомневаюсь что выйдет что-то путное. Может быть для наушников и будет норм, но для колонок - см. усилитель Ускова.
Илья
Я тихо молчу, на какой колхозный усилитель похож другой УМЗЧ второй версии....:D
Если кажется-перекрестись.
Может оффтоп, но мне просто интересно.
Зачем земляные дорожки ведутся вправо и влево, но так никуда и не подключаются? Обрываются под резисторами.
Гипотеза: для увеличения площади земляной шины, но тогда проще все свободное пространство залить землей...
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aif.66, - По сути автор делал ДЕВАЙС для собственного удовольствия , буферировал ОУ и собсТвенно всё .
А применить можно и на выхлопе функционального генератора НЧ например . Ждём реальных измерений , не виртуального девайса.
ФАЗА - девушка - капризная ...
На АМФИТОН 75У-202С, на этот что ли ;) ?
С уважением, Дмитрий
Pont007, тихо, не пугай :D
Если усилитель Ускова похож на усилитель Трошина или подобный, то, видимо, вечер удался))).
Просто это к тому, чтобы отдельно взятые товарищи поумерили свою прыть в оценках и ЧСВ.
Вместо ГСТ ставим резисторы, делаем не инвертирующее включение и на выход Шиклай - получаем Ускова. Отрезаем кусочек Ускова и получаем: (см. вложение) похоже?
И я не говорю что усилитель плохой получится, я не знаю что получиться, но если посмотреть на одинаковость схем убогова Ускова и уся из первого поста, то как-то начинаешь сомневаться в хорошем результате.
Это вообще-то тебя самого косается.
Илья
Я давно в состоянии без посторонних замечаний и советов построить тракт приличной аудиосистемы "от и до".
А схем включения транзистора всего три :P Вот только ВК у Ускова работает с усилением напряжения, а повторитель это и в Африке повторитель.
Хоть без ошибок писал бы...
А вообще этот тот-же Линн-Амфитон, только вместо дискретного диф.каскада и КУНа - ОУ. Следовательно и звучать будет как типычный Линн, ну или как "колхозный усилитель второй версии".
Илья
С чего бы это? :blink: Далеко не все ОУ реализованы внутри по схеме Лина. Если ставить 4558 - да, получится Лин в чистом виде. А вот если АД823 - то нет.
Ну это понятно что не все :) Я говорю, что ОУ в данном усе выполняет функцию усиления напряжения и сравнения входного сигнала и сигнала ООС, т.е. те функции что и диф.каскад и КУН в Линновской схеме. Поэтому даже если ОУ не по Линовской схеме построено, то результат может быть очень похож на Лина. А уже если и ОУ построено по Линовской схеме, то результат одназначный получиться.
Илья
может быть
Если было бы понятно, то ты бы не мешал все ОУ под одну гребёнку изначально. А тем более, не называл бы это "колхозным усилителем" без углубления в подробности.
Aif.66 не указал, какой именно ОУ он использовал в симуляторе, обмолвившись лишь, что собирается использовать АД823. А именно это определит конечный результат: от "очень хорошо" до "неудовлетворительно".
Этот усилитель не претендует на HI-END!
После сборки - проверю, может-ли он претендовать на HI-FI!
На HI-FI - думаю сможет :rolleyes:
Цель этого опуса была сгородить минимально-качественно-возможно-универсальный усилитель.
И не просто так, а по заказу человека, которому не хватало громкости, после повторителя Семынина на 24-х Омные наушники!
Что-бы отсечь инсинуации по-поводу голодания по-току - ток покоя 450 мА.
Опер - точно AD823 - в Перми - 88 рублей! Думаю - не дорого.
ждемс, мне как раз нужен пред усь простенький, по крайней мере мне начинает нравится :)
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Ну так и 157УД1 - и всё ;)
Ну и на четырёхомную нагрузку ЛТ - перебор.
Ну и цена - 30 баксов (без обвязки), или 10?
  • 5 месяцев спустя...
1) Какой порекомендуете полевик?
2) также не понял что за резисторы R1/R2? это 0.3 ома 2вТ?
Опер у меня opa2134
Транзисторы mje340/350
Практически любой из - 2SK170, 2SK246, BF244, BF245, КП303. Ток через полевик придется подбирать (на уровне 2мА) - это единственное чем мне не нравятся полевики. Лучше сделать классический ГСТ добавится копеечный транзистор и резистор.
Не совсем та схема. 1. ОУ в инв. вкл.
2. В оос применяется коррект. конд.
Этих двух пунктов уже достаточно для того чтобы быть уверенным,что звучание будет лучше чем в исходнике Крылова., хотя Вадим заметил верно,что вариация качества может быть от очень хорошего до неудовлетворительного.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
