to terkinvasja
попробуйте замкнуть накоротко цепочки С8R17 и C10R18, и после этого посмотреть осцилограммы.
И увеличьте входные ёмкости, по осцилограммам явно видно просадку напряжения на входе. Их лучше ставить поближе к средней точке первички транса.
  • Ответов 12,6т
Пасибо ivan-m и Alex_t. Попробую сделать то что вы посоветовали. Как сделаю обязательно отпишусь.
И ещё из-за того что влазят какие-то искажения у меня греются сильно полевики при более высокой нагрузке. буквально 100 Вт нагружаю и они за пару секунд очень горячие. По осциллограммам видно что на входе транса какая-то хрень а не прямоугольные импульсы.
Мот у транса большая индуктивность???
попорядку.
Пробовал закорачивать цепочки С8R17 и C10R18. Ничего не изменилось.
Частоту ПН не вижу целесобразным менять, так как трансформатор не греется и не свистит. как с нагрузкой так и без неё.
Напряжение питающие при большой нагрузке проседает, но не сильно.
Судя по осцилограмма полевики греются из-за неправильной работы. слишком много переходных процессов. Чем вызваны не могу понять.
Буду пробовать менять полевики, а потом трансформатор крутить. ))))
Вот печатка печатка для SLayout 5
фото прикреплены.
Проблемы начинаются при более мощной нагрузке. и ещё греется конденсаторчик электролит между питанием и землей. Думаю увеличение емкости исправит дело.
А вот полевики попробую поменять.
У кого ещё какие есть предложения предположения?
На сколько он вольт? Замените его конденсатором с бОльшим рабочим напряжением.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
поменял полевики. всё-равно греются. правда я по одному в плечо поставил. и нагрузил 100 Вт.
Всё-таки трансформатор думаю. Буду перематывать. ) возможно тонковат провод и маловато витков. и ещё мот плохо намотан.
Еще перемычки нормальные поставь, а то макароны какие то висят, а ту что к ключам идет увеличь в раза 3, пролуди все дорожки, т.к. для 700 Вт их точно не хватит, да и платк какаято великоватая вышла...так сказать просторный монтаж, ведь элементы возле ИМС можно было и по ближе расположить...
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
ну для начала от чего питаемся ? если есть акум, то лучше с него... попробовать выкинуть конденсатор которы греется... запустить с другим или без него...
у вас кана...ся питания похоже злобно, ибо искажается импульс с микры.. как вариант какие-то наводки.. + про те "макаронины".. они там вообще зачем? если там они вместо силовых дорожек то они могут эти наводки давать, заменить на короткий провод и потолще...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
На счет макаронин. Это тестовые. всё будет заменено и залужено в оюязательном порядке.
Питаемся от компьютерного БП на 300 Вт. Будет погода получше, запитаю от аккума на машине.
Все осцилограммы снимались без этих всех проводов. Они появились, когда начал настраивать схему.
нууу, 300Вт БП больше 100Вт по 12 вольтам без учета кпд преобразины на факт что отдаст... ищите нормальное питания.. тот же акум можно притащить домой ) с компового БП на нагрузку проверять смысла нет... имхо...
2terkinvasja
На пост 3165:
ПОставьте щупы сразу в точки 1-2, 3-4, 9-10. Далее: На трансформатор подайте питание через резистор 0.2-0.5Ома, и тоже посмотрите что на нём творится осцилографом, осцилограммы выложите сюда, как под нагрузкой так и без.
На пост 3180:
Трансформатор намотан конечно не акти. на фото к сожалению непонятно, закруглены ли у вас края феррита, если нет, то с вероятностью в 90% у вас слой лака у провода пострадал при намотке трансформатора. Не совсем понятны цепочки цепочки С8R17 и C10R18, ИМХО, но лучше после доп транзисторов управления на каждый полевик кинуть 36Ом и с базы в землю 2.2К.
Далее:
Про конденсатор: Замените его на 25В, желательно. И поставьте их в количестве 3-4шт, и поближе к полевикам и трансформатору, 1-2ух конденсаторов мало. Где то уже говорили об этом и у человека даже проблема была с нагревом резистора.
Про нормальные перемычки вам сказали уже, про нормальный БП тоже.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
по поводу щупов. т.е. один конец в точку 1, а второй в 2, и так далее? или два щупа и двух лучевой осциллограф нужен?
По поводу подать питание на трансформатор. т.е. + 12 В подать через резак 0.2-0.5Ома и включить микруху? или просто 12 вольт? (если просто 12 В, то как он работать будит?)
По поводу намотки. Края закруглены, а ферритовые кольца обмотаны одним слоем тряпичной изоленты.
Цепочки С8R17 и C10R18 были в исходной схеме.
Конденсаторы по питанию все на 25 В. переставлю ближе.
Пасибки за советы. буду пробовать.
Одноконального осцилографа хватит. Один щуп в точку один другой в точку 2 и так далее.
ПОдать на трансформатор питание через резистор 0.2-0.5Ом, и включить микруху, и посмотреть сигнал на этом резисторе, как под нагрузкой так и без. В работе ПНа ничего не изменится, кроме того, что мы получим хорактеристику потребляемого тока трансформатором.
Изолента повер ферита безполезна, ИМХО, только мешает теплоотдачи.
Цепочки С8R17 и C10R18 удалите, не понятен их смысл здесь.
Конденсаторы добавьте, что бы было хотя бы 4штуки по 1000мк.
to terkinvasja
Надо сначала удостовнрится в правильности работы системы управления. Подайте напряжение только на TL494 и драйвера полевиков, к трансу напряжение не подавать. И проверить осцилом работу СУ, какие там будут осцилограммы напряжений.
2Alex_t
terkinvasja выкладывал отдельные осцилограммы, поканально, но весь цикл, обоих плечей так и не выложил. Может времени мёртвого мало при нагрузке или ещё чего. А если сигнал нормальный с ШИМ, то он и под нагрузкой должен быть нормальный, до доп. транзисторов управления однозначно.
А ведь кто то сам так делал......
tima_99. Всё правильно Zvik пишет. Толка от неё нет никакого.
Я раньше тоже обматывал трансформаторы. Потом пришёл к выводу, что это отрицательно сказывается на отдаче тепла. В итоге перестал так делать.
Если Zvik так делал раньше, то значит перестал, раз пишет про это. И правильно сделал.
Единственное место, где уместно её использовать, так это межбу первичкой и вторичкой.
и ещё вопросик по схеме из поста #3165
Там на выходе полевиков стоит конденсатор C12. как я понимаю это снаббер. А не надо никаких резаков ещё последовательно и его по другому включить? или так тоже можно?
снаббер я бы переделал,на каждое плечо транса на первичную обмотку я бы поставил резистор около 20 Ом и последовательно ему конденсатор на 0,1 мкф и соеденил бы на + питания ,но эти снабберы желательно подобрать по осциллографу
те цепочки из резюка параллельно с кондером мб и дают мало толку, но и не мешают.. они туда засунуты чтоб сдвинуть колебания при закрытии ключи в область ниже земли.. хотя что-т я не заметил что они с этим справлются )
тут проблема кроется 99% в БП от компа, который при такой нагрузке либо просаживается сильно либо еще и в токоограничение падает...
Починил осцилограф, собрал "калькулятор Лысого", выяснил, что продающиеся у нас в магазине кольца с проницаемостью 2000 полное г. На них нет маркировки, но продавцы говорят, что нормальные. Одно кольцо 45*28*12 при 4 витках первички на 60 кГц насыщается, два таких - нет. Два склеенных 45*28*8 насыщаются, но меньше. На последних намотал 6 витков - вроде ничего, форма тока нормальная, ферит чуть теплый. На фотках:
1. Собственно калькулятор
2. Одно 45*28*12 при 4 витках
3. Два 45*28*8 при 6 витках
post-23518-1250838214_thumb.jpg post-23518-1250838256_thumb.jpg post-23518-1250838239_thumb.jpg
Как по вашему, говенные кольца или примерно так и должно быть? Я еще так понимаю, что и сильно увеличивать число витков первички нехорошо, ферит тоже уйдет в насыщение. Выходит, что есть некий оптимум: мало плохо, много тоже, нужно сначала "Лысым" померить. Я прав или нет?
Я на всех ПН-х, которые собирал в первичке обычно 4-ре витка мотал и у меня тьфу 3 раза :) вообще такой проблемы как нагрев трансформатора не существовало они все всегда оставались холодными хоть под нагрузкой, хоть без нее. Кольца покупал в разных местах, в основном конечно по инету в десси и чипе.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Есть еще момент, расчет показывает вообще 2 витка. Выходит надо 2, намотали 4 - насыщается, намотали 6 - вообще перенасыщается и типа нормально..... ? Или как?
В смысле? Трансформатор входит в режим насыщения тогда, когда расчётное количество витков не соответствует частоте ЗГ размерам и магнитопроницаемости кольца, то есть витков МЕНЬШЕ, чем нужно. Если витков больше, то он НЕ ВОЙДЁТ в режим насыщения. У него в этом случае просто напросто упадёт КПД (мощность).
А Вы пишите, что при 4-х витках трансформатор вошёл в насыщение, а при увеличении до 6-и витков- он вообще "перенасытился". Так не бывает. Вы что-то путаете в своих измерениях.
Если трансформатор вошёл в режим насыщения, то нужно УВЕЛИЧИТЬ число витков 1-й обмотки или УВЕЛИЧИТЬ частоту задающего генератора микросхемы.
maxut
Я считаю трансформатор по формулам из этой статьи и ни разу пока не ошибался: BP_info.rar
Ксати фраза оттуда: "Перейдем к проблемам: самая первая проблема возникает при теоретическом расчете – получив значение 2,5 витка для первичной обмотки возникает вопрос – а как их равномерно распределить по всему магнитопроводу? Тут можно увеличить число витков в несколько раз(в два например), например до 4, в этом случае импульсные токи на холостом ходу через транзисторы несколько снизятся, что хорошо, однако нельзя слишком сильно увеличивать их число, т к этим можно ввести сердечник в насыщение и это вызовет очень неблагоприятные последствия (сверхнизкий КПД, сильный нагрев ключевых транзисторов, нагрев трансформатора и т д)" твой случай.
Не возможно загнать трансформатор в насыщение при слишком большом количестве витков в первичной обмотке.
Пример на лицо: Кольцо внешним диаметром 63мм, внетренний 40мм, если память не изменяет, проницаемость 3000, первичка 2х4витка, позже стало ясно, что много, но перематывать поздно было. Трансформатор прекрастно чувствует себя на холостых и нагрузке. И никакого насыщения. Даже с одной парой 3205 в плече и без радиаторов, с нагрузкой в 120Вт, они лишь в малость горячие.
Где правда то??? Есть только один минус у этого транса/ПНа. слегка великовата индуктивность первички.
В этой цитате правильно сказано только про КПД, который упадёт при увеличении числа витков первички от расчётного значения. Автор этой цитаты, когда писал про режим насыщения, наверно думал о другом, на пример о футболе, но уж точно не о принципе работы импульсного трансформатора. Это моя точка зрения.
Цитата из той-же статьи:
Определить избыточность витков можно по нагреву трансформатора (самого магниопровода).
Так это вообще, на мой взгляд, ерунда какая-то. Он будет греться тогда, когда витков будет меньше, чем требуется. В его случае у ПНа сильно упадёт мощность.
Я это пишу потому, что на деле проводил эксперименты с количеством витков, маркой феррита трансформатора, частотой задающего генератора TLки. Если я не прав, то поправьте меня. Если иначе- то не вводите тогда людей в заблуждение, приводя в пример статью не известного происхождения.
ЗЫ. Но в этой статье есть много полезного, в частности расчёт вых. трансформатора.
